メインコンテンツにスキップ
製氷機は通常、透明で冷たい氷を作ります。徐々に濁っていくことに気づかないこともあるでしょう。氷に黒い斑点がついている場合は気づくかもしれません。これらの異常が発生した場合は、以下のトラブルシューティングの手順に従って氷を正常な状態に戻してください。
最初に行う確認事項
最近冷蔵庫を設置しましたか、あるいは新しい浄水フィルターを取り付けましたか?冷蔵庫のフィルターは通常6か月ごとに交換します。フィルターの設置や交換後は、給水システムを洗浄する必要があります。
  • 硬い容器を使い、給水レバーを5秒間押し、その後5秒間離します。水が安定して流れ、空気がすべて排出されるまでこの手順を繰り返します。
  • 水が透明になるまで出し続けます。フィルターの内部素材が流出し、水の色が変色したり味が変わったりすることがあります。この最初の浄水は植物の水やりに使用してください。
Samsung製冷蔵庫
Samsung製冷蔵庫で作られる氷は、通常白く濁っており、オレンジの果肉のような形をしています。Samsungの製氷機は急速冷凍技術を採用しており、氷の中に少量のミネラル、酸素、窒素が閉じ込められるため、見た目が白く濁って見えます。そのため、氷が白く曇っているのは正常です。
浄水フィルターの劣化または不具合
水の全体的な品質が氷の濁りの原因となる場合があります。
水に含まれるミネラルは有害ではなく、硬水地域では一般的です。これらのミネラル(通常はカルシウムやマグネシウム)により氷が濁ります。
軟水器がない場合、ミネラル含有量の高い硬水である可能性が高いです。
温度と冷凍速度
水の冷凍速度が遅い、または温度が不安定な場合、不純物が氷の中心に集まり、濁りの原因となります。
正常に機能している冷凍庫での急速冷凍は、通常この影響を最小限に抑えます。
給水管内の汚れ
給水管内の汚れが斑点のある氷の原因となることがあります。近隣で給水管の工事が行われた場合は、数ガロンの水を流して洗浄してください。これで改善しない場合は配管工に連絡してください。
製氷皿の損傷
製氷皿が損傷していると、プラスチック片やその他の不純物が混入し、氷が濁る原因になることがあります。劣化やひび割れが見られる場合は、製氷皿を交換してください。
関連ページ
追加リソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
74 メンバー
3,048のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 95
今までの合計 4,425
