メインコンテンツにスキップ
Frigidaire製冷蔵庫で氷が作られなくなったものの、給水機は動作している(または動作が非常に遅い)場合でも、慌てる必要はありません。これはよくある問題です。製氷機を再び正常に動作させるための、最も一般的な原因と解決策を以下で確認してください。
交換用の製氷機が必要な場合は、iFixitで一般的な製氷機アセンブリを取り扱っています。
Ice-Maker Repair Toolkit
製氷機のスイッチがオフになっている
冷蔵庫の製氷機が動作しない場合は、製氷機のスイッチを確認してください。このスイッチは、誤ってオフにされることがよくあります。スイッチがオンになっているのに製氷機が動作しない場合は、マルチメーターを使用してスイッチの導通を確認してください。必要に応じて交換します。
冷凍庫の温度が-12℃(10°F)を超えている
製氷機が停止したときは、いつでも冷凍庫の温度を確認してください。冷凍庫の温度が-12℃(10°F)を超えていると、製氷機は正常に動作しません。冷凍庫の温度が-18℃から-15℃(0~5°F)に設定されているときに最もよく機能します。冷凍庫の温度が高すぎる場合は、凝縮器コイルが汚れていないか、また凝縮器とコンプレッサーを冷却するための冷却ファンが動作しているかを確認してください。蒸発器コイルに霜が付いていないか確認します。霜が過剰に蓄積すると空気がコイル内を循環できなくなるため、霜取り部品の故障を確認する必要があります。
ドアのパッキン不良
温度が不安定になるもう一つの原因として、ドアのパッキン不良が挙げられます。密閉性が不十分だと、冷蔵室のドアから暖かい空気が漏れ込み、温度が不安定になります。温度センサーが暖かい空気を検知すると、制御装置は新鮮な食品を保存するために適切な3℃(37°F)の温度を維持しようとコンプレッサーを過剰に稼働させ続けます。この過剰冷却により、冷凍庫の温度が0℃を大きく下回り、製氷機に水を供給する給水チューブの先端が凍結してしまいます。
ドアの適切な吸着と密閉を保つには、自重でパッキンが密着するようにドアが自動的に閉まる状態である必要があります。水平調整ローラーまたは脚を調整して、冷蔵庫をわずかに後ろに傾けてください。適切に密閉されれば、24時間以内に霜取りサイクルによって給水チューブの氷が溶け、氷の生成が始まります。
給水フィルターの詰まり
冷蔵庫の製氷機が動作しない場合、給水フィルターが詰まっている可能性があります。給水フィルターを交換してみてください。
水圧不足
それでも製氷機が動作しない場合は、家全体の水圧が低すぎる可能性があります。製氷機に水を供給する給水バルブは、最低20 psiの水圧で動作するように設計されています。
ドアスイッチの不良
冷蔵庫の製氷機が動作しない場合、ドアスイッチが故障している可能性があります。冷凍庫のドアを開くと、冷凍庫のドアスイッチは「冷凍庫内のライトを点灯させる」という動作と「製氷機および給水機をオフにする」という2つの動作を行います。ドアスイッチが故障すると、給水機がオンになりません。マルチメーターを使用してスイッチの導通を確認できます。導通がない場合は、交換が必要です。
給水バルブの故障
温度が適正であるにもかかわらず製氷機が動作しない場合は、給水バルブが故障している可能性があります。給水バルブは、給水機や製氷機に水を供給するために開閉する、電気制御式の機械バルブです。給水バルブが故障している場合、または水圧が不足している場合、水が流れません。その結果、製氷機は氷を作ることができなくなります。
バルブが正常に機能するには、少なくとも20 psiの圧力が必要です。バルブへの水圧が20 psi以上あることを確認してください。水圧が十分であれば、マルチメーターを使用して給水バルブへの電力(導通)を確認します。給水バルブに十分な圧力がかかっており電力も供給されているのに製氷機に水が供給されない場合は、給水バルブを交換してください。
製氷機アセンブリの故障
製氷機が動作しない場合、製氷機アセンブリ自体が故障している可能性があります。製氷機の制御モジュール内には故障する可能性のある部品がいくつかありますが、そのほとんどは単体で販売されていません。また、製氷機の寿命は比較的短く、修理する価値があるとは限りません。給水バルブや遮断アームといった他の単純な部品の異常が除外され、製氷機本体以外に原因が考えられない場合は、ユニットとして交換してください。
サイクリングサーモスタットの故障
このサーモスタットは製氷機内の温度を監視して氷の生成に適切なレベルを決定し、製氷機のオン・オフサイクルを制御します。氷の生成が断続的である、または氷の生成サイクルが動かない場合は、この部品のテストが必要です。
  • 製氷機を取り外し、次に制御ヘッドユニットを取り外します。
  • ユニットの裏側に、サーモスタットのピンがあります。
  • サーモスタットが問題かどうかを判断するには、マルチメーターで導通テストを行う必要があります。室温でサーモスタットをテストすると、0Ωと表示されるはずです。
  • サーモスタットを冷凍庫内に数時間置いてからテストすると、異なる数値が表示されます。-9℃(16°F)から-20℃(-4°F)の間では、サーモスタットはOL(オープンループ)と表示されます。
  • サーモスタットがこのように動作しない場合は、交換が必要です。
製氷レベル制御板
製氷機が動作しない場合、製氷レベル制御板が故障している可能性があります。冷蔵庫には、製氷皿内の氷の量を検出するために赤外線ビームが搭載されています。氷のレベルが上部に達するとビームが遮断され、製氷機が停止します。氷が使用されてレベルがビームより下がると、製氷機が再び始動します。製氷レベル制御板が故障すると、製氷機は氷を作るのを停止します。
製氷モールドサーモスタットの故障
製氷機が動作しない場合、製氷モールドサーモスタットが故障している可能性があります。製氷機の制御モジュール内には、製氷モールド(製氷皿)の温度を監視するサーモスタットがあります。モールドが適切な温度に達すると、製氷機は氷のキューブを排出し、再び給水を行う収穫サイクルを開始します。モールドサーモスタットが故障していると、製氷機は次の工程に進みません。サーモスタットは導通テストで確認できます。必要に応じて交換してください。最適な性能を得るには、冷凍庫の温度は0~5°F(-18~-15℃)である必要があります。
よくある質問
その他のFrigidaire製冷蔵庫のトラブル
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
82 件のコメント
My ice maker is dripping water. It only stops whin I shut off the water supply.
Calvin - 返信 共有
I changed the ice maker’s water filter and now it won’t produce ice, It worked fine before I removed the old water filter I have re-inserted the new filter multiple times and it still will not fill or make ice any help is appreciated
Jeff Rosenberger - 返信 共有
I have this exact problem. did you find a solution?
Tara Zomok - 返信 共有
I have the same problem. It produces very little ice after changing the filter.
Rhonda Jacobson - 返信 共有
There is an ice fill adjustment screw. Mine is behind the white square cover on front of the ice maker. Turn screw half turn and let it run a day or two before making more adjustments
Tommy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 116
過去 30 日: 448
今までの合計 379,637
