メインコンテンツにスキップ
基本事項
各主要部品の位置を確認しやすくするために、私たちの冷蔵庫の仕組みページにある部品図を参照してください。
また、冷蔵庫の定期的なメンテナンスを行うことも重要です。これらのヒントを参考に、正常な動作を維持しましょう。
電気部品の取り外しや交換、導通テストを行う前に、必ず冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、部品の損傷を防ぎ、感電を防止できます。
  • 冷蔵庫を壁から引き出した場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  • それ以外の場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫の回路ブレーカーを探し、回路をオフにしてください。
  • ドアを開けたときに、冷蔵庫内のライトが消えていることを確認してください。
冷蔵庫の詰め込みすぎ、または配置不良
エバポレーターファンは、冷凍庫内に冷気を循環させます。食品を詰め込みすぎたり、不適切に配置したりすると、通気口が塞がれ、適切な温度調節ができなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍室の間の空気の流れを確保します。冷凍庫内の温度を安全に保つために、以下のヒントを参考にしてください。
  • エバポレーターファンを確認し、冷凍品をそこから離してください。
  • 通気口の塞ぎを解消してください。霜を防ぐための目安として、冷凍庫内を食品で満たしつつ、食品と壁の間に約2.5 cmの隙間を空けてください。
サーモスタットの設定ミス
冷蔵庫に温度調節用のつまみやダイヤルがある場合は、確認してください。冷える設定になっているか、また、ぶつかって位置がずれていないかを確認します。デジタル表示のサーモスタットがない場合は、温度計を使用してください。冷凍庫内は0°F(約-18°C)前後である必要があります。
電源のリセット
冷蔵庫の電源をリセットしてみてください。コンセントから電力が供給されていることを確認します。ドアを開けても冷蔵エリア内のライトが点灯しない場合は、電力に問題がある可能性があります。
  • 冷蔵庫の接続を外します。プラグに手が届きにくい場合は、回路ブレーカーをオフにしてください。
  • 5分待ってから、冷蔵庫に再度電源を供給してください。
  • これで冷蔵庫がリセットされますが、一部のモードは手動で無効にする必要があります(次のステップを参照)。
  • 今後24時間、温度を監視してください。
ドアパッキンの劣化
ドアパッキンは冷蔵庫のガスケットであり、経年劣化して損傷すると、ドアパッキンの隙間から冷気が逃げ出します。特に冷凍庫のパッキンを確認してください。
ドアの閉まり不良
棚に食品を詰め込みすぎると、ドアが適切に閉まらなくなることがあります。ドアを開けるたびに物が動いたり、崩れたりする音がする場合は、これが原因である可能性が高いです。ドアポケットのボトルや大きな物が邪魔になっていないか確認してください。
氷が蓄積する冷凍庫では、ドアパッキンに氷の塊ができることがあります。
  • バターナイフで氷を砕き、ドアが閉まるかテストしてください。
このタイミングで冷凍庫の霜取りを行うのも良いでしょう。
氷の蓄積
エバポレーターに氷が蓄積すると、温度が不均一になります。エバポレーターが1つのシステムでは、冷凍庫は冷えていても、冷蔵室の温度が上がり始めることがあります。アイスクリームが凍ったままにならないという事実は、冷凍庫の温度に問題があることを示しています。冷凍室と冷蔵室にそれぞれ1つずつエバポレーターがあるデュアルエバポレーター冷蔵庫の場合は、冷凍室にあるエバポレーターを確認してください。冷蔵室のエバポレーターは冷蔵部分を制御しているため、そちらを確認する必要はありません。
これを確認するには、冷凍庫の背面にあるエバポレーターカバーを取り外す必要があります。簡単に外れない場合は、無理に力を加えないでください。強制霜取りサイクルを実行することもできますが、手動で霜取りを行う方が簡単な場合があります。
スチーマーを使用して、エバポレーターコイルに付着した氷を取り除きます。ヒートガンは使用せず、ドライヤーも避けてください。注意を払わないとプラスチック部品が変形する恐れがあります。さらに、スチーマーの方が高速です。
スチーマーがない場合は、冷凍庫の底にタオルを敷き、熱湯を入れた大きなボウルを置いてください。
いずれの場合も、排水チューブが詰まっていないことを確認してください。これが氷蓄積の原因となることがあります。
Samsung製冷蔵庫
このガイドに従って排水エバポレータークリップを交換し、加熱効率を改善してください。
氷の蓄積がない場合は、次のステップに進んでください。
コンデンサーコイルの汚れ
冷蔵庫の背面と底部には、コンデンサーとそのコイルがあります。冷却サイクル中、冷媒はコイルを通過し、そこで熱を放出します。コイルに埃やゴミが溜まると、冷蔵庫の効率が低下し、冷却するためにコンプレッサーがより懸命に働く必要があります。場合によっては、コンプレッサーが冷やそうとして常に回転し続けることがあります。
画像
  • 冷蔵庫を引き出し、コイルを確認します。
    • 冷蔵庫に転倒防止ブラケットが付いている場合があり、壁からまっすぐ引き出すことでしか取り外せないことがあります。
  • 硬いブラシと掃除機を使って、コンデンサーコイルとファンの埃を取り除きます。
  • この作業中は慎重に行い、チューブを曲げたり傷つけたりしないようにしてください。
コンデンサーまたはエバポレーターファンモーターの故障
  • コンデンサーファンは、コンプレッサーとコンデンサーコイルに空気を送ります。ファンモーターが正常に動作していないと、冷蔵庫は適切に冷却されません。通常は冷蔵庫の下部にあり、コンデンサーコイルに空気を吹き付けます。
画像
  • ファンブレードに物理的な障害物がないか確認します。
  • エバポレーターファンは、冷却コイルに空気を送り、この空気を冷蔵庫と冷凍庫のコンパートメント内に循環させます。エバポレーターファンは、コンプレッサーモーターが動いている間は回転している必要があります。冷蔵庫にエバポレーターファンモーターが1つしかない場合、それは冷凍庫にあります。ファンが故障すると、冷気を冷蔵庫に循環させることができません。この場合、冷凍庫は冷えていても冷蔵庫は暖かいままになる可能性があります。おそらく、氷の蓄積も発生しているでしょう。
画像
    • 注:ファンが凍結して回転していない可能性があります。冷凍庫の氷蓄積ガイドを参照してください。
    • 手でファンを回転させます。スムーズに回転しない場合は、モーターを交換してください。
    • スムーズに回転する場合は、モーターの導通をテストしてください。導通テストが失敗した場合は、エバポレーターファンモーターを交換してください。
    • 異常に大きな音がするモーターも交換する必要があります。
コンプレッサーの不具合
冷凍庫は動作しているものの、冷却が不十分な場合は、初期段階のコンプレッサーの問題が考えられます。これらは上記のものよりも可能性は低いです。
始動リレーの故障
始動リレーは、コンプレッサーの側面に取り付けられた小さな装置です。始動時に一瞬だけ始動巻線と共に運転巻線に電力を供給し、コンプレッサーの回転を助けます。始動リレーが故障していると、コンプレッサーが断続的にしか動かないか、全く動かず、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。始動リレーが故障している場合は交換してください。
  • 始動リレーをテストしてください。動画を見て、始動リレーが機能しているか確認してください。
  • テストに失敗した場合はリレーを交換します。合格した場合は、コンプレッサーのテストに進んでください。
運転コンデンサーの故障
運転コンデンサーが故障していると、コンプレッサーが正常に始動および運転できない可能性があります。
最初に容量計(キャパシタンスメーター)で運転コンデンサーをテストし、故障している場合は交換してください。
画像
安全にコンデンサーを取り外し、放電ツールで放電します。
絶縁ハンドルの付いたドライバーで小さなコンデンサーを放電できますが、サイズが大きくなるにつれて危険性が増すため、注意してください。
過負荷リレーの故障
過負荷リレーはコンプレッサー回路の保護装置であり、多くの場合、始動リレーと統合されています。コンプレッサーの側面に直接差し込まれています。ファンが回転していてもコンプレッサーが始動しない場合、またはユニットからカチカチという音がする場合は、以下のトラブルシューティングを行ってください。
  • 過負荷リレーに過熱やアーク放電の兆候がないか確認します。
    • モジュールが熱くなっていたり、焦げていたり、振るとカタカタ音がしたりする場合があります。
  • マルチメーターで導通を確認します。
ユニットを裏返して、再度テストしてください。導通がない場合は、ユニットを交換してください。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーは冷蔵庫の心臓部です。冷媒を加圧することで、エバポレーターが空気を冷却できるようになります。始動時にコンプレッサーから大きな音がするのは悪い兆候ですが、90秒ほど待って安定し、音が小さくなるか様子を見てください。
全く動作していない場合(冷凍庫が少しでも冷えているなら可能性は低いです)
コンプレッサーの導通をテストしてください。抵抗値はコンプレッサーによって異なるため、この動画を参考にしてください。範囲外の値やグランドへの短絡がある場合はコンプレッサーの交換が必要となり、修理費用が高額になります。冷蔵庫が数年以上経過している場合は、コンプレッサーのみを交換するよりも冷蔵庫本体を買い替える方が得策です。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
冷凍庫でアイスクリームが凍らない
冷凍庫に氷が溜まる
冷蔵庫のライトが点滅する
冷蔵庫が冷えない
冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動作する
冷蔵庫から水が出ない
冷蔵庫から水漏れする
冷蔵庫のドアが閉まらない
冷蔵庫がGFCIブレーカーを落とす
冷蔵庫からハミング音がする
冷蔵庫からノッキング音がする
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,048のガイドは作成済み
1件のコメント
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 79
過去 30 日: 341
今までの合計 9,939
