メインコンテンツにスキップ
冷蔵庫の仕組み
冷蔵庫は、蒸気圧縮冷凍サイクルを利用して庫内から熱を奪い、周囲の環境に放出することで機能しています。熱エネルギーを効率的に外部へ移動させることで、庫内の空間を冷却します。このプロセスは、熱力学の原理と冷媒の特性を利用して、システム内で効率的に熱を伝達するものです。
コンポーネント図
理論上の図から実際の家庭用冷蔵庫へと理解を深めるために、一般的な冷蔵庫のレイアウト図を3つ示します。各図をクリックすると拡大表示されます。
昔ながらのトップフリーザー冷蔵庫
昔ながらのトップフリーザー冷蔵庫
次の世代のサイド・バイ・サイド冷蔵庫。デュアルエバポレーター(蒸発器)を備えているものもあります。
高級モデルで一般的なフレンチドア冷蔵庫。多くの場合、デュアルエバポレーターを備えています。サイド・バイ・サイドユニットなど、他のレイアウトでもデュアルエバポレーターが見られる場合があります。
冷凍サイクルの主要コンポーネント
冷凍サイクルには、圧縮機(コンプレッサー)、凝縮器(コンデンサー)、膨張弁(またはキャピラリーチューブ)、蒸発器(エバポレーター)という4つの主要コンポーネントがあります。これらは冷媒の圧力と相(液体または気体)を操作し、庫内の熱を吸収して庫外へ放出する役割を果たします。上記の図において、これら3つの異なる冷蔵庫に配置されているこれらのコンポーネントを確認できます。いずれも以下の通り、同じ動作原理に基づいています。
冷凍サイクル図
画像
圧縮
  • サイクルは、電気モーターで駆動するポンプである圧縮機から始まります。
  • 圧縮機の主な機能は、冷媒ガスを圧縮し、その温度と圧力を上昇させることです。
放熱
  • 高温・高圧の冷媒ガスは圧縮機から排出され、冷蔵庫の背面または下部にあるコイルやチューブの連なりである凝縮器に入ります。
  • 凝縮器ファンが凝縮器のチューブに空気を送ることで、ガスは周囲の環境(空気)に熱を放出します。
  • 冷媒ガスは凝縮器内で冷やされると凝縮し、さらに熱を放出しながら、高圧のまま温かい液体へと変化します。
膨張
  • 高圧の温かい液状冷媒は、キャピラリーチューブと呼ばれる細い管を流れ、液状冷媒の流量が制限されます。
  • このキャピラリーチューブによって、冷媒は流れる過程で圧力を失います。
  • 蒸発器とつながるキャピラリーチューブの末端では、蒸発器内の圧力が低くなっているため、液状冷媒が膨張し、一部が気体に戻ります。
  • 気体になるためにこの少量の液体が温かい液状冷媒から熱を吸収し、残りの液体を冷やすことで、低温の気体混じりの液体となります。
  • 図には膨張弁が示されていますが、キャピラリーチューブも基本的な役割は同じです。
庫内の冷却
  • 低温・低圧の冷媒(液体と気体の混合物)は、冷蔵庫または冷凍庫の内部にある蒸発器(コイルやチューブ)を流れます。
  • 混合物中の液状冷媒は蒸発する際、冷蔵庫内の空気から熱を吸収し、その空気を冷却します。
  • 蒸発器ファンが庫内の空気を循環させることで、冷たい蒸発器に空気を触れさせ、庫内を冷やします。
  • この空気の冷却プロセスは、目標温度に達するまで続きます。圧縮機が停止すると冷媒の循環が止まり、冷却も停止します。
圧縮機への戻り
  • 温められ、完全に低圧の冷たいガスへと戻った冷媒は圧縮機へと戻り、再びサイクルが始まります。
温度管理
  • 冷蔵庫の温度は、温度センサーとサーモスタットを用いたフィードバック制御システムによって維持されます。
  • 庫内の温度が設定値を超えると、サーモスタットが圧縮機に信号を送り、冷凍サイクルを開始させます。
  • 目標温度に達すると、サーモスタットは圧縮機に停止信号を送ります。圧縮機が停止すると、冷却も停止します。
わかりやすい例え
冷媒を「熱のスポンジ」として考えるとわかりやすいでしょう。ギュッと握り締めた(圧縮した)スポンジを、水で満たされた桶(冷蔵庫の内部)に浸します。スポンジを離す(圧力を下げる/膨張させる)と、桶から水(熱)を吸収します。水分を吸ったスポンジを桶から取り出し、絞る(圧縮する)と、キッチンに水が排出されます。このプロセスを繰り返すことで、元の桶から多くの水を取り除くことができます。
もう一つの例えは、人間の体の冷却メカニズムである「汗」です。体は相変化(水の蒸発)を利用して体を冷やします。蒸発させるための熱を体から奪うことで、体温が下がります。空気が乾燥していると蒸発が急速に進み、冷却効果は高くなります。湿度が高いと汗が蒸発しにくいため、暑苦しく感じるのです。
冷媒の詳細
優れた冷媒とは、冷蔵庫や冷凍庫のような寒い環境下でも、沸騰して熱を吸収できるよう低い沸点を持つものです。また、液体としても気体としても存在できる最高温度を決定する高い臨界点や、相変化(液体から気体など)の際に多くの熱を吸収(または放出)できる高い潜熱を備えています。最後に、システム全体を最小限の損失で流れる(キャピラリーチューブ内を除く)ための低粘度であること、そして熱伝達を促進するために圧力を操作しやすいこと、さらに化合物の貯蔵エネルギーを最大化し効率を高めるための高密度であることが求められます。冷媒は、これらの特性に加え、低毒性やコスト効率などの条件を満たす化学構造を持つものが選ばれています。
要約(TL;DR)
冷蔵庫は熱力学の原理に基づき、冷媒をチューブ内で循環させることで庫内の熱を吸収し、外部に放出する仕組みで動いています。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,138 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
9 件のコメント
Thank you this has been very helpful hope I can receive more on refrigeration,
Bushi jasmine - 返信 共有
Yo tengo un ref.samsung digital lnverter modelo RS25J50085G y me está congelando en la tapa de adentro de la hielera y le cambié dos veces los sensores de descongelar y no quiere quedar vuelve a congelar la tapa después de dos horas aver quién me ase favor de ayudarme por favor mi tel. Es 449 512 2635 saludos
José de la luz Moreno - 返信 共有
Tengo un refrigeradlr daewo y ya cambie resistencia, relay, o timer, ventilador evaporador, termostato, y aun así el ventilador evaporador sigue sin funcionar solo enfría pero tal pareciera no llega la corriente al ventilador que podría ser...??
Jak - 返信 共有
Buenas noches yo tengo un refrigerador Hot point blue y se quemo el arnés, existe algún diagrama que me puedan proporcionar, se los agradecería mucho, de antemano muchas gracias y bendiciones 🙏🏿🙏🏿
Juan Antonio Juárez perez - 返信 共有
good information, thank you
whirlpool gd5nvaxwa00
Hello, freezer or fresh food section not cooling, evaporator fan running, compressor not running, condenser fan not running, condenser fan moves freely when move with hand. Replaced start replay and capacitor. inside lights working. need help. i suspect WPW10225581---Refrigerator Bimetal Defrost Thermostat?
please let me know.
Thank you.
Anil Balireddy
anilbr12@yahoo.com - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 92
過去 7 日: 547
過去 30 日: 2,363
今までの合計 36,786
