メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement
必要な工具と部品
    1. Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Safety precautions: 手順 1、 1の画像 1
      • Before you begin your repair, perform the following:
      • Turn off your main water supply
      • Unplug your device
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 2、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 2、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the screw(s) securing the rear panel.
      • Loosen the screw securing the water hose enough for the rear panel to freely move.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Remove the rear panel: 手順 3、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Remove the rear panel: 手順 3、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Remove the rear panel: 手順 3、 3の画像 3
      • Pull the rear panel off the chassis to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Disconnect the condenser fan: 手順 4、 2の画像 1 Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Disconnect the condenser fan: 手順 4、 2の画像 2
      • Disconnect the connector attached to the condenser fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Remove the condenser fan: 手順 5、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Remove the condenser fan: 手順 5、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Remove the condenser fan: 手順 5、 3の画像 3
      • Put on gloves before continuing, as the sheet metal and the fan itself are sharp.
      • Pull the condenser fan straight off its peg to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Unfasten the condenser fan motor: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the screw(s) securing the condenser fan motor to the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Remove the motor: 手順 7、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Remove the motor: 手順 7、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Condenser Fan Replacement, Remove the motor: 手順 7、 3の画像 3
      • Rotate the motor housing through its slot in the chassis.
      • Remove the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
89のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Saludos una consulta el giro del motor es antihorario???
Edward Vasquez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 42
過去 30 日: 166
今までの合計 5,508
