メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Safety precautions: 手順 1、 1の画像 1
      • Before you begin your repair, perform the following:
      • Turn off your main water supply
      • Unplug your device
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 3
      • Depending on your repair, open one or both doors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Unfasten the temperature control board assembly: 手順 3、 2の画像 1 Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Unfasten the temperature control board assembly: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the screw(s) securing the temperature control board assembly.
      • The second photo shows the potential screw locations in a removed assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Reposition the assembly: 手順 4、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Reposition the assembly: 手順 4、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Reposition the assembly: 手順 4、 3の画像 3
      • Pull the temperature control board assembly off its slot in the chassis.
      • Let the assembly hang to access its connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Disconnect the temperature control board: 手順 5、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Disconnect the temperature control board: 手順 5、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Disconnect the temperature control board: 手順 5、 3の画像 3
      • Disconnect any connectors attached to the temperature control board assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Remove the assembly: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the temperature control board assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Separate the temperature control board: 手順 7、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Separate the temperature control board: 手順 7、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Separate the temperature control board: 手順 7、 3の画像 3
      • Use a flathead screwdriver, or a similar tool, to compress the plastic clip securing the temperature control board.
      • Use another flathead screwdriver to pry up the board from its housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Whirlpool Refrigerator Temperature Control Board Replacement, Remove the temperature control board: 手順 8、 1の画像 1
      • Pull the temperature control board straight out of its housing to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
89のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 140
今までの合計 2,610
