AirPortアンテナ
4件の回答 2 スコア |
Spilled Coffee on Keyboard and Laptop Not Powering On |
14件の回答 21 スコア |
My USB ports are disabled. |
8件の回答 5 スコア |
battery won't charge up, no green lights |
17件の回答 30 スコア |
New replacement battery for MacBook Pro not recognised |
ドキュメント
パーツ
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro Unibody (A1278) Keyboard
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Trackpad
ツール
- Spudger
- Tweezers
- Jimmy
- Phillips #00 Screwdriver
- Anti-Static Project Tray
- iFixit Thermal Paste
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Heat Gun
- Tri-point Y0 Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- iFixit Screen Saver
- Tri-point Y1 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Arctic Silver ArctiClean
モデル
A1278 (EMC 2351 MacBookPro7,1) 2.4 GHz, A1278 (EMC 2351 MacBookPro7,1) 2.66 GHz
トラブルシューティング
MacBook Pro 13" Unibodyのトラブルシューティングガイドを使用して、さまざまなハードウェアの問題を特定してください。
アップグレード
MacBook Pro 13" Unibodyには、費用対効果よくアップグレードできるコンポーネントがいくつかあります。
- メモリ: MacBook Pro 13" Unibody (2010年中期) は標準で4 GBのRAMを搭載しており、最大8 GBまで対応しています。お使いのMacBook Proがまだ初期搭載のRAMのままであれば、アップグレードすることで劇的なパフォーマンス向上が見込めます。アップグレードは非常に簡単で、4 GBチップを2枚使用して合計8 GBにできます。
- ハードドライブ: MacBook Pro 13" Unibodyには、250 GB、320 GB、または500 GBのハードドライブ (または128 GB、256 GB、512 GBのSSD) が標準搭載されていました。ドライブは簡単にアップグレードして750 GBに交換できます。
- バッテリー: Appleは「ユーザーによる修理不可」と見なしていますが、バッテリーはもちろん交換可能です。12本のネジを外し、バッテリーのコネクタの接続を外せば、バッテリーを取り外すことができます!
製品情報とモデルの識別方法
MacBook Pro 13インチ Unibodyは、その小ささから他のMacBook Proとは明確に区別されます。ただし、上位モデルであるMacBook Pro 15インチ UnibodyやMacBook Pro 17インチ Unibodyと外観は似ています。
MacBook Proは外観が非常に似ている傾向があるため、交換部品を注文する前にどの機種であるかを確認することが重要です。このセクションの詳細と照らし合わせて機種を確認してください。一致しない場合は、MacBook Pro 13インチ Unibodyからモデルを探し、そのページの「製品情報とモデルの識別方法」セクションを確認してください。
技術仕様
ディスプレイ:
- 13.3インチ (対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色表示対応
ストレージ:
- 250 GB、320 GB、または500 GBハードドライブ、あるいは128 GB、256 GB、512 GB SSD
- 8倍速 DVD/CDスロットローディングSuperDrive
プロセッサ:
- 2.4 GHzまたは2.66 GHz Intel Core 2 Duoプロセッサ (3 MBオンチップ共有L2キャッシュ)
メモリ:
- 4 GBまたは8 GB 1066 MHz DDR3メモリ
ワイヤレス接続:
- 802.11n Wi-Fiワイヤレスネットワーク準拠 (IEEE 802.11a/b/g互換)
- Bluetooth 2.1ワイヤレス技術
グラフィックスとビデオ:
- NVIDIA GeForce 320Mグラフィックプロセッサ
- iSightカメラ
- Mini DisplayPort
ポート:
- MagSafe電源ポート
- Gigabit Ethernetポート
- FireWire 800ポート×1 (最大800 Mbps)
- Mini DisplayPort
- USB 2.0ポート×2 (最大480 Mbps)
- SDカードスロット
- オーディオ入出力
- Kensingtonセキュリティロック用スロット
オーディオ:
- サブウーファー付きステレオスピーカー
- 無指向性マイク
- ヘッドフォン/ライン入力兼用端子 (デジタル出力対応)
- マイク付きApple iPhoneヘッドセット対応
バッテリーと電源:
- 最大10時間のワイヤレス生産性
- 内蔵63.5ワット時リチウムポリマーバッテリー
- ケーブル管理システム付き60W MagSafe電源アダプタ
- MagSafe電源ポート
同梱物:
- MacBook Pro
- ディスプレイクリーニングクロス
- 60W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード
- ソフトウェアDVD
- マニュアル (印刷版および電子版)
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
