メインコンテンツにスキップ
13" MacBook Pro Unibodyは、13" unibody MacBookのアップデートモデルです。トラブルシューティングは比較的簡単です。
MacBook Pro Unibodyが起動しない
コンピュータが起動しません。
RAMのトラブル
コンピュータからビープ音が3回鳴る場合は、RAMに問題があります。起動に必要なRAMが不足しているか、取り付けられているRAMが故障しています。まず、RAMスロットにアクセスしてRAMが取り付けられているか確認してください。RAMチップが2枚ある場合は、一度差し直してから再度試してください。それでも改善しない場合は、1枚ずつ取り付けて、特定のチップが起動を阻害していないか確認してください。故障したチップを交換するための交換用RAMも用意しています。以上の手順を試しても解決しない場合は、ロジックボード/基板が故障している可能性があります。
電源アダプタの不具合
電源アダプタに不具合がある場合、コンピュータはバッテリー駆動しますが、充電はされません。バッテリーの残量が極端に少ないと、電源アダプタの不具合を診断するのが困難になります。最も簡単なテスト方法は、別のバッテリーまたは電源アダプタを借りて、マシンで動作を確認することです。フル充電されたバッテリーを使用しても同じ問題が発生する場合は、ロジックボード/基板の交換が必要である可能性が高いです。
熱センサーのトラブル
ファンが高速回転しているにもかかわらずコンピュータが起動しない場合は、熱センサーに問題があると考えられます。
13" Unibody MacBook Proでは、熱センサーはロジックボード/基板上に配置されています。そのため、この場合はロジックボード/基板の交換が必要になることがあります。
ロジックボード/基板の不具合
上記の手順を試しても問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板を交換してください。
また、起動時に9回ビープ音が鳴る場合はロジックボード/基板の問題を示しています。最寄りのApple正規サービスプロバイダに修理可能か問い合わせてください(その前に必ずデータのバックアップを取ってください)。修理できない場合は、ご自身でロジックボード/基板を交換する必要があります。
接続を外すとノートパソコンの電源が切れる
電源から接続を外した瞬間にコンピュータの電源が切れます。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している場合、コンピュータは電源アダプタに接続されていれば正常に動作しますが、接続を外すと電源が切れます。消耗したバッテリーの症状は様々です。充電できない(この症状はロジックボード/基板の問題である可能性もあります)、コンピュータがバッテリーを認識しない、あるいは充電済みと表示されるにもかかわらずACアダプタを外すと電源が供給されない、といったケースがあります。パーツストアにて交換用バッテリーを取り扱っています。
起動時に点滅するクエスチョンマーク
コンピュータが起動可能なオペレーションシステムを見つけられない場合、点滅するクエスチョンマークが表示されます。これは、オペレーションシステムが破損している、RAMが不足している、またはハードドライブが故障していることが原因である可能性があります。
オペレーションシステムの不具合
OSのCDから起動を試してください。Appleのディスクユーティリティを実行し、ディスクの修復を試みます。これでも解決しない場合は、オペレーションシステムを再インストールしてください。可能であれば、OSを再インストールする前にハードドライブを消去してください。
RAMの不足
これは非常に稀なケースです。オペレーションシステムを起動するために必要なRAMが不足していると、点滅するクエスチョンマークが表示されることがあります。RAMを追加するか、以前の古いオペレーションシステムにダウングレードすることで解決します。OS X 10.5には512 MB、OS X 10.6には1 GBのRAMが必要です。
ハードドライブの不具合
ハードドライブが消去されたか、破損、損傷している可能性があります。ハードドライブが消去されている場合は、HFS+でフォーマットし、オペレーションシステムを再インストールしてください。破損または損傷している場合は、交換が必要です。故障しかけているハードドライブは、完全に故障する前に断続的なデータ破損を表示することがあります。多くの場合、徐々に動作音が大きくなり、カチカチという音が鳴り始めます。ハードドライブから異常なカチカチ音が聞こえる場合で、まだ動作しているようであれば、直ちにデータをバックアップしてハードドライブを交換してください。当社の9.5mm SATAハードドライブであれば、お使いのコンピュータで使用可能です。
マシンは起動するがディスプレイが暗いまま
画面は暗いままですが、他の部分はすべて動作しているようです。
ディスプレイ
画面が正常に動作しない場合、ディスプレイに原因がある可能性が最も高いです。交換用ディスプレイを取り付けてください。それでも問題が解決しない場合は、新しいロジックボード/基板が必要です。
その他のトラブル
ポート/オーディオ
FireWireやEthernetが使えなくなった場合は、ロジックボード/基板が原因です。ロジックボード/基板には多くのコンポーネントがあるため、ロジックボード/基板の故障を示す症状は多岐にわたります。コンポーネントの一部が故障しても、他の部分は正常に動作し続けることがあります。USBが使えなくなった場合も、ロジックボード/基板の交換が必要です。ディスプレイ、バッテリー、電源など、他のコンポーネントが機能しなくなった場合で、不具合と思われるパーツを交換しても解決しないときは、ロジックボード/基板の交換が必要かもしれません(上記を参照)。
13 件のコメント
If you expect to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 返信 共有
Hi I own this mac in Mex and I wish to thank you for your tremendous support about this assembly/ disasembly and troubleshooting guides
thanks guys!
bloggus - 返信 共有
As to the flashing folder, that could also be a bad hard drive cable or a faulty SATA port on the MB. If either of these are the case, the machine should be able to be booted (albeit slowly) from an external drive. The internal drive will, of course, fail to appear in "Disk Utility" left pane.
floyd harper - 返信 共有
This troubleshooting page needs some serious overhaul. If your laptop won't turn on, then there are MANY issues which could cause this issue. Only replace the logic board if you are 100% sure that the logic board is the cause of the issue. If you are having trouble with your macbook pro, try researching the issue on google or take it to a professional. That being said, the iFixit replacement guides for the macbook are excellent, so use those if you do determine the cause of a problem.
Joseph Rubin - 返信 共有
I’m not sure if I am in the right section for my question… if I’m in the wrong place please forgive me.
My problem:
Device: Macbook pro 13”
My Mac was slower and slower. So I decided to delete everything and I reinstalled fresh O.S. High Sierra 10.13.3.
It worked for 1 week without installing any other software, just the OS.
After one week everything disappeared from the computer, and I couldn’t even restarted it.
The disk was empty… blank.
I formatted disk again … and reinstalled OS only again.
Same problem… after one week everything disappeared.
Now… every 10-15 days .. i have to reinstall the OS…
What sould I check? motherboard? Hard disk? Ram? I’m getting crazy.
Thanks for your help
(sorry for my mistakes in writing , my mother tongue is not english)
maurizio spain - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 14
過去 30 日: 67
今までの合計 70,753
