メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 バッテリー交換
閲覧: 63万
統計データ:
過去24時間:
21
過去7日:
114
過去30日:
636
今までの合計
629,485
コメント: 53
手順に関する27件のコメント, 26件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 695
695人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 177
177人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 のバッテリーを交換するためのガイドです。バッテリーが膨張した場合、適切な予防処置をとってください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 バッテリー交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
      • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
      • 3 mmプラスネジー7本
      • 13.5 mmプラスネジー3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 バッテリー交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
      • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 バッテリー交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • 上部ケースにバッテリーを取り付けている次のトライポイントネジを外します。
      • 5.5 mm トライポイントネジ 1本
      • 13.5 mm トライポイントネジ 1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 バッテリー交換: 手順 4、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側の先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 バッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 上部ケースからバッテリーを持ち上げます。
      • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
      • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
      • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
再度組み立てる時は、分解した順番と逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
695 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,813 ポイント
1,203のガイドは作成済み
26件のガイドコメント
You guys are awesome! My granddaughter spilled a whole coke on the Mac and it went fizz! After some weeks I took it to the Apple store where it was declared it dead. They offered me a refurbished machine for $800, but insteaed I came home, took the disk out and hooked it via a USB carrier to another Mac which proved that the disk had not been harmed. I put it back in the machine and booted up at which point it became obvious that the battery was dead. One pass at Google turned up IFixIt where I found the battery and the correct, goofy tri-point screwdriver. The battery arrived a bit ago and the Mac is up and running as if nothing happened . . . a tidy savings of $650!
Thanks so much1
amzbay - 返信 共有
This was a total life saver! A few weeks ago my house was hit by lightning and even though my computer wasn't plugged in (thank God!) my charger was completely fried. I ordered a new charger but my computer still wasn't working- Apple said my computer was done for. A friend said it was probably my battery and told me about ifixit.com. I was able to buy a new battery and change it myself (it was so easy!!!). Saved me from spending a bunch of $$ at the Apple store. I move out of the Country in a few weeks and didn't know what I was going to do without a computer. Thanks ifixit!!!
talithab - 返信 共有
When I followed this exactly, I booted up my MacBook to see that my battery had an x through it with the no battery availible popping up when I scrolled over it. I (stupidly) left the computer on while I browsed for a solution. The whole time my charger showed a green light. Suddenly the computer turned off and hasn't been able to be turned back on since despite switching to another battery and another charger. The charger still shows a green light, which means the battery is either fully charged or installed incorrectly. I don't understand how it can be installed incorrectly when the only part to put it into the computer is the plug in. Please someone help me, I have no idea how to fix it and have made multiple forums on here asking for help, to no avail.
Jack Roche - 返信 共有
I think you are SOL. I had same problem a few days ago. I have attempted everything I could find from online resources. Bottom Line: ship it to an Apple authorized repair shop or an Apple Store. Battery replacement Cost is now only $130, which isn't much more than iFixIt cost.
gkofga - 返信 共有
Your connector or socket may have broken. Open the Mac and check if you missed something.
TheYootz Media Group - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 114
過去 30 日: 636
今までの合計 629,485
