メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
      • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
      • 3 mmプラスネジー7本
      • 13.5 mmプラスネジー3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
      • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換, ハードドライブ: 手順 4、 1の画像 1
      • 上部ケースとハードドライブブラケットを固定しているプラスネジを2本外します。
      • 実際、このネジはハードドライブブラケットに留められています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 上部ケースから固定ブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • コンピューターに留められたケーブルに注意しながらプルタブを引っ張り、ハードドライブをケースの外側に向けて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ハードドライブからハードドライブケーブルをまっすぐに引き出して取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換, ハードドライブケーブル: 手順 8、 1の画像 1
      • IRセンサーケーブルとハードドライブを上部ケースに固定している次のネジを4本外します。
      • 1.5 mmプラスネジー2本
      • 9.5 mmプラスネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ハードドライブとIRセンサーブラケットを上部ケースの端からスライドします。
      • ハードドライブとIRセンサーケーブルを上部ケースから丁寧に引っ張り、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからハードドライブケーブルのコネクターをまっすぐ持ち上げて接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブケーブルの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ハードドライブ/IRセンサーケーブルアセンブリを上部ケースから持ち上げます。
      • 交換用のパーツにハードドライブブラケットやインジケーターランプが付いていない場合は、取り出したパーツからこれらを外して新しいパーツに装着してください。
      • 交換用のパーツに接着性フォームバンパーが入っている場合があります。これらはブラケットとハードドライブ両方の滑り止めです。必要に応じて装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、こららのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
211 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
710,936 ポイント
1,203のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Fantiastic!!
I had an SSD installed but it stopped working after a few months and I got the flashing question mark folder. It was very odd as the disk drive still worked, and the SSD did externally. Heard it could be the SATA as SSDs are more sensitive to damaged cables, so replaced it on the off chance and it worked! Definitely recommend trying this first if you have had the same problem
AC1 - 返信 共有
Wow, this worked so GOOD! ...and those derps at the local Apple retailer told me to "let the computer go, and take a look at the new ones we have here!"
Did troubleshooting with ifixit, ordered part from ifixit and followed step-by-step guide provided by ifixit! You guys rule!
Many thanks from Sweden!
Mikael Parkman - 返信 共有
This worked like a charm. My mid 2010 MacBook Pro is back. Although it was temping to claim my Mac as dead and buy the latest baddest MacBook, I had to try a $50 fix. It worked. I saved over $1200 now. I want to see how long my 2010 Mac lasts now. Thanks ifixit.com.
David Cantu - 返信 共有
This went very smoothly. I had already tried replacing the hard drive, so there were only a few new steps for me. Glad I didn't have to take apart the bracket and light in the last step. Time machine is chugging away as I speak, and my 2010 is not on the scrap heap just yet.
David Haye - 返信 共有
This is the second time this cable has failed in this machine (Apple fixed it once for free). Seeing the FIVE right-angle bends the cable makes to get from the disk to the motherboard connector makes it clear why this part fails. Being able to buy this cable from iFixit and follow the step-by-step guide is GREAT--since Apple refuses to touch machines after they are five years old.
One hint for reassembly: first pin the cable down with the four screws, then attach the motherboard connection, then use something to temporarily hold the disk connector/cable out of the way, then pre-place the sensor/light cable against the case so you know where you want it to go, then cheat the paper glue cover off of the sensor/light cable as you smooth it against the case. Then the disk connector goes onto the disk, the disk seats easily, and then the retaining bracket is trivial.
Removing the sensor/light/disk-seat from the case was a little fiddly. It feels "stuck" because the cable is GLUED to the case!
David Eckhardt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 24
過去 30 日: 102
今までの合計 119,462
