AirPortアンテナ
23件の回答 24 スコア |
Internal hard drive disk not recognized |
8件の回答 24 スコア |
Trackpad is not always responding to mechanic click. |
25件の回答 22 スコア |
MacBook suddenly has inverted/flickering vertical strip on the screen |
9件の回答 11 スコア |
Rows of keys not working since little water spill |
ドキュメント
パーツ
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 13" Unibody and MacBook 13" Unibody Fan
- MacBook Pro 13" Unibody (A1278 Mid 2009-Mid 2010) Subwoofer and Right Speaker
- MacBook Pro Unibody (A1278) Keyboard
ツール
モデル
A1278 (EMC 2326 MacBookPro5,5) 2.26 GHz, A1278 (EMC 2326 MacBookPro5,5) 2.53 GHz
トラブルシューティング
MacBook Pro 13" Unibody トラブルシューティングガイドを使用して、さまざまなハードウェアの問題を特定してください。
アップグレード
MacBook Pro 13" Unibodyには、コスト効率よくアップグレードできるコンポーネントがいくつかあります。
- メモリ: MacBook Pro 13" Unibodyは標準で2GBまたは4GBのRAMを搭載しており、最大8GBまで対応しています。お使いのMacBook Proが標準搭載のRAMのみで動作している場合、アップグレードによってパフォーマンスが劇的に向上します。簡単にアップグレードして、4 GBチップを2枚搭載し、合計8GBにすることができます。
- ハードドライブ: MacBook Pro 13" Unibodyには、160GBまたは250GBのハードドライブが標準搭載されていました。ドライブは簡単にアップグレードして、750 GBのものに換装できます。
- バッテリー: バッテリーは、Appleが「ユーザーによる修理不可」と見なしているにもかかわらず、確実に交換可能です。12本のネジを外し、バッテリーのコネクタの接続を外せば、バッテリーを取り外せます!
製品情報とモデルの識別方法
MacBook Pro 13" Unibodyは、その小型のサイズによって他のMacBook Proとは明確に区別されます。ただし、上位モデルであるMacBook Pro 15" UnibodyおよびMacBook Pro 17" Unibodyと外観が似ています。
MacBook Proは非常によく似た外観をしている傾向があるため、交換部品を注文する前に、どのマシンであるかを把握しておくことが重要です。このセクションの詳細と照らし合わせてマシンを確認してください。一致しない場合は、MacBook Pro 13" Unibodyの下からモデルを探し、そのページの製品情報とモデルの識別方法を確認してください。
技術仕様
ディスプレイ:
- 13.3インチ(対角)LEDバックライト付き光沢ワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上の表示をサポート
ストレージ:
- 160GB、250GB、320GB、500GBのハードドライブ、または128GB、256GBのSSD
- 8倍速 DVD/CDスロットローディング方式 SuperDrive
プロセッサ:
- 2.26GHzまたは2.53GHz Intel Core 2 Duoプロセッサ、プロセッサ速度と1:1で動作する3MBのオンチップ共有L2キャッシュ
メモリ:
- 2GB、4GB、または8GBの1066MHz DDR3メモリ
- 2.26GHz Intel Core 2 Duoモデルは標準2GB、2.53GHz Intel Core 2 Duoモデルは標準4GB
ワイヤレス接続:
- 802.11n Wi-Fiワイヤレスネットワーク、IEEE 802.11a/b/g互換
- Bluetooth 2.1内蔵ワイヤレステクノロジー
グラフィックスとビデオ:
- NVIDIA GeForce 9400Mグラフィックプロセッサ
- iSightカメラ内蔵
- Mini DisplayPort
ポート:
- MagSafe電源ポート
- ギガビットEthernetポート
- FireWire 800ポート x 1(最大800 Mbps)
- Mini DisplayPort
- USB 2.0ポート x 2(最大480 Mbps)
- SDカードスロット
- オーディオ入出力
- Kensingtonセキュリティロック用スロット
オーディオ:
- ステレオスピーカー内蔵
- 全指向性マイク内蔵
- 光デジタルオーディオ出力/ヘッドフォン出力コンボジャック(ユーザー選択可能なアナログオーディオライン入力)
- マイク付きAppleステレオヘッドセットに対応
バッテリーと電源:
- 60ワット時リチウムポリマーバッテリー内蔵
- ケーブル管理システム付き60W MagSafe電源アダプタ
- MagSafe電源ポート
同梱物:
- MacBook Pro
- ディスプレイ清掃用クロス
- 60W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード
- インストール/リストア用DVD
- 印刷物および電子ドキュメント
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
