この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
壊れたトラックパッドを交換するにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
上部ケースからバッテリーを持ち上げます。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
179 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
14 件のコメント
I replaced the trackpad and the new one had a strange behave: the arrow moves, the multi-touch works, but was not possible to click and when the arrow passes on the dock it doesn't react at all, then I plugged in an external mouse and the behave was the same (in few words it was impossible to use the computer).
Now I putted back the old trackpad and I work with the external mouse.
Did someone experienced something similar?
Did you solve in some way?
Thank you in advance.
Are you sure you pushed the cable in all the way
Hello,
I also had a similar problem. I was told to try to reset the SMC in this way:
1. Attach the MagSafe power cord
2. Power off the MacBook Pro
3. Press the L-Shift/Control/Option and Power button at the same time and hold.
4. Release them all at the same time
5. Then power on the MacBook Pro
but didn't work for me. Any other suggestion?
Anyone have trouble with the trackpad acting wonky after installation? Clicking well, but the right 1/3 side does not track properly. Cursor will start to go all over the place or stop. Also installed an Anker replacement battery as well, took off the foot pads as recommended. Just trying to figure out if it's software or hardware. (i.e. did I get a faulty replacement trackpad.).
Thanks!
Thanks for this very precise step-by-step guide! Good old MBP works fine again.
Cost: Track pad from China € 26, ifixit screwdriver set € 25 - compared to the Apple shop's cost estimate a real big deal!
