メインコンテンツにスキップ
基本事項
当サイトの冷蔵庫の仕組みページにある構成図を参照すると、主要な部品がどこにあるかを確認しやすくなり、特定がスムーズになります。
また、冷蔵庫の定期的なメンテナンスも重要です。以下のヒントを参考に、正常な状態を維持してください。
電気部品の取り外しや交換、導通テストを行う前に、必ず冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、部品の損傷を防ぎ、感電を避けることができます。
  • 冷蔵庫を壁から離した場合は、プラグを抜きます。
  • それ以外の場合は、配電盤のブレーカーを探し、回路をオフにします。
  • ドアを開けたときに、冷蔵庫内の照明が消えていることを確認します。
冷蔵庫の詰めすぎ、または不適切な収納
エバポレーターファンは、冷凍庫内に冷気を循環させます。食品を詰め込みすぎたり、不適切に配置したりすると、通気口が塞がれて適切な温度調節ができなくなります。通気口は、冷蔵庫と冷凍庫の間で空気が循環するように設計されています。冷凍庫の温度を安全に保つために、以下のヒントが役立ちます。
  • エバポレーターファンを探し、冷凍食品をファンから離します。
  • 通気口の障害物を取り除きます。霜を防ぐための目安として、食品を冷凍庫に詰めつつも、食品と壁の間に2.5cm程度の隙間を確保してください。
サーモスタットの設定ミス
温度調節用のつまみやダイヤルがある場合は、設定を確認してください。「冷」に設定されているか、何かの拍子にずれていないかを確認します。デジタル表示のサーモスタットがない場合は、温度計を使用してください。冷凍庫内はマイナス18度前後である必要があります。
電源のリセット
冷蔵庫の電源をリセットしてみてください。コンセントまで電気が来ているか確認します。ドアを開けたときに食品エリア内の照明が点灯しない場合は、電源に問題がある可能性があります。
  • 冷蔵庫のプラグを抜きます。プラグに手が届きにくい場合は、ブレーカーをオフにします。
  • 5分待ってから、再度冷蔵庫の電源を入れます。
  • これにより冷蔵庫がリセットされますが、一部のモードは手動で無効にする必要があります(次の手順を参照)。
  • その後24時間、温度を監視してください。
ドアのパッキン(ガスケット)の劣化
ドアパッキンは冷蔵庫のシール材であり、経年劣化して損傷すると、隙間から冷気が逃げてしまいます。特に冷凍庫のパッキンを点検してください。
ドアが閉まっていない
棚に物を詰め込みすぎると、ドアが正しく閉まらなくなることがあります。ドアを開けるたびに物が動いたり、元の位置に戻ったりする音が聞こえる場合は、これが原因である可能性が高いです。ドアポケットのボトルや大きな物が邪魔になっていないか確認してください。
氷が蓄積するタイプの冷凍庫では、ドアのパッキンに氷の塊ができることがあります。
  • バターナイフなどで氷を砕き、ドアが閉まるかテストします。
このタイミングで冷凍庫の霜取りを行うのも良いでしょう。
氷の蓄積
エバポレーター(冷却器)に氷が蓄積すると、温度が不安定になります。シングルエバポレーターシステムの場合、冷凍庫は冷えていても、冷蔵室の温度が上がることがあります。アイスクリームが凍ったままにならないのは、冷凍庫の温度に問題がある証拠です。デュアルエバポレーター冷蔵庫(冷凍庫と冷蔵室にそれぞれエバポレーターがあるタイプ)を使用している場合は、冷凍庫内のエバポレーターを確認してください。冷蔵室のエバポレーターはその部分のみを制御しているため、点検する必要はありません。
これを確認するには、冷凍庫の背面にあるエバポレーターのカバーを取り外す必要があります。簡単に外れない場合は、無理に力を加えないでください。強制霜取りサイクルを実行することもできますが、手動で霜取りを行うほうが簡単な場合もあります。
スチーマーを使ってエバポレーターコイルの氷を取り除きます。ヒートガンは使用しないでください。ヘアドライヤーも、細心の注意を払わないとプラスチック部品が変形する可能性があるため避けてください。また、スチーマーのほうが効率的です。
スチーマーがない場合は、熱湯を入れた大きなボウルを冷凍庫の底に置き、タオルを併用してください。
いずれの場合も、排水管が詰まっていないことを確認してください。 これが氷蓄積の原因になることがあります。
コンデンサーコイルの汚れ
冷蔵庫の背面と底部にはコンデンサーとそのコイルがあります。冷媒がコイルを通過する際に、冷却サイクル中の熱を放出します。コイルにほこりや汚れがたまると冷蔵庫の効率が低下し、コンプレッサーが冷やすために過剰に働かなければならなくなります。場合によっては、冷蔵庫を冷やそうとしてコンプレッサーが常に稼働し続けることもあります。
画像
  • 冷蔵庫を引き出し、コイルを点検します。
    • 冷蔵庫に転倒防止ブラケットが付いている場合、壁からまっすぐ引き出さないと取り外せません。
  • 硬いブラシと掃除機を使って、コンデンサーコイルとファンからほこりを取り除きます。
  • 作業中は、チューブを曲げたり損傷させたりしないよう慎重に行ってください。
コンデンサーまたはエバポレーターファンモーターの故障
  • コンデンサーファンは、コンプレッサーの上とコンデンサーコイルを通る空気を引き込みます。ファンモーターが正常に動作していないと、冷蔵庫が適切に冷えません。通常は冷蔵庫の底にあり、コンデンサーコイルに空気を送ります。
画像
  • ファンブレードに物理的な障害物がないか確認します。
  • エバポレーターファンは、冷却コイルの上に空気を引き込み、冷蔵庫および冷凍庫内にこの空気を循環させます。エバポレーターファンは、コンプレッサーモーターが動いている間は常に回転している必要があります。冷蔵庫にエバポレーターファンモーターが1つしかない場合、それは冷凍庫内にあります。ファンが故障すると、冷気が冷蔵庫内に循環しません。その場合、冷凍庫は冷えても冷蔵庫内は暖かいままになる可能性があります。氷の蓄積も発生している可能性が高いです。
画像
コンプレッサーの故障
冷凍庫は動いているものの冷却が不十分な場合、コンプレッサーの初期段階の不具合が考えられます。これらは上記で挙げた項目よりも可能性は低いです。
始動リレーの故障
始動リレーは、コンプレッサーの側面に搭載された小さな部品です。始動時に、コンプレッサーを動かすために数秒間だけ始動巻線と連動して運転巻線に電力を供給します。始動リレーが故障していると、コンプレッサーが断続的に動くか、全く動かなくなり、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。始動リレーは故障している場合は交換してください。
  • 始動リレーのテスト。動画を確認し、始動リレーが機能しているか確かめてください。
  • テストに失敗した場合はリレーを交換します。テストに合格した場合は、コンプレッサーのテストに進みます。
運転コンデンサーの故障
運転コンデンサーが故障すると、コンプレッサーが正常に始動・運転できなくなる可能性があります。
最初に静電容量計で運転コンデンサーをテストし、故障している場合は交換します。
画像
安全にコンデンサーを取り外し、放電ツールで放電させます。
小型のコンデンサーは絶縁ハンドルの付いたドライバーで放電できますが、サイズが大きくなるにつれて危険性が増すため十分注意してください。
過負荷リレーの故障
過負荷リレーはコンプレッサー回路の保護装置であり、多くの場合始動リレーと一体化されています。コンプレッサーの側面に直接差し込まれています。ファンは回っているのにコンプレッサーが始動しない、あるいはユニットからカチカチという音がする場合は、以下のトラブルシューティング手順に従ってください。
  • 過負荷リレーに過熱やアーク放電の兆候がないか確認します。
    • モジュールの熱、焦げ、あるいは振ったときにカタカタと音がしないかを確認します。
  • マルチメーターを使用して導通確認を行います。
ユニットをひっくり返して再度テストします。導通がない場合は、ユニットを交換してください。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーは冷蔵庫の心臓部です。冷媒に圧力をかけることで、最終的にエバポレーターが空気を冷やすことを可能にします。始動時にコンプレッサーから激しい異音がする場合、悪い兆候ですが、安定して静かになるまで90秒程度待ってみてください。
全く動いていない場合(冷凍庫が少しでも冷えているなら可能性は低いです)
コンプレッサーの導通テストを行います。 抵抗値はコンプレッサーによって異なるため、動画を確認してください。範囲外の値や接地との短絡がある場合は、高額な修理となるコンプレッサーの交換が必要です。冷蔵庫が数年以上経過している場合は、コンプレッサーのみを交換するよりも冷蔵庫全体を買い替えるほうが得策です。
関連ページ
Whirlpoolの冷蔵庫が冷えない
Whirlpoolの冷蔵庫からブーンという音がする
Whirlpoolの冷蔵庫からノッキング音がする
Whirlpoolの冷蔵庫でGFCIがトリップする
Whirlpoolの冷蔵庫のドアが閉まらない
Whirlpoolの冷蔵庫が水漏れしている
Whirlpoolの冷蔵庫の給水機能が動作しない
Whirlpoolの冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動作する
Whirlpoolの冷蔵庫の照明が点滅する
Whirlpoolの製氷機が水漏れしている
Whirlpoolの製氷機が氷を作らない
追加情報
冷蔵庫の冷却サイクルの仕組み
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
74 メンバー
3,048のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 89
今までの合計 3,862
