メインコンテンツにスキップ
基本事項
冷蔵庫の中の食品は、ドアが閉まらなくなる主な原因です。すべて収まると思っていても、ドアの開閉を妨げているものがあるかもしれません。まずは必ず確認してください!
  • 原因を突き止める一つの方法は、ドアポケットに入っているものをすべて取り出し、ドアが正しく閉まるか確認することです。
  • その後、少しずつグループに分けて戻していき、問題が再発するか確認します。これで何が原因か突き止められます。
ドアの開閉方向を反転させましたか?
  • ドアのドアストッパーの部品を反対側に移動させているか確認してください。そうしないと、ドアが閉まらなくなります。
  • 冷凍庫と冷蔵庫のドアのパッキンを確認してください。ドアの開閉方向を反転させると、以前の圧縮や伸張により、ドアを押し開くような力が働くことがあります。ヘアードライヤーでパッキンを慎重に温め、ドアの周囲全体で均等に出っ張るように形を整えてください。
ドア・イン・ドア機能付きの冷蔵庫ですか?小さいドアを閉める際にラッチボタンを押さないようにしてください。閉まらなくなる原因になります。何度か押してリセットしてから、ドアを閉めてみてください。
冷凍庫の引き出しの場合、引き出しのバスケットが逆向きになっていることが大きな問題かもしれません。
  • 引き出しが閉まらない場合は、まずこれを確認してください。バスケットにはどちらを前にすべきかを示す印が付いています。
  • 簡単な確認方法は、バスケットの傾斜部分が冷凍庫の区画の傾斜部分に向いているかを見ることです。
これらが原因でない場合は、次に進みましょう!以下の項目のいくつかは冷凍庫のドアや引き出しにも当てはまる可能性があるため、必ず確認してください。
冷蔵庫が水平ではない
これはよくある問題で、特に左右に傾いている冷蔵庫で発生します。冷蔵庫が車輪ではなく、足で支えられていることを確認してください。
冷蔵庫の上に小型の水平器を置いて、左右および前後の水平を確認できます。マグネット付きのものが便利です。冷蔵庫が左右前後ともに水平になるように足を調整してください。
必要であれば、冷蔵庫を少し後ろに傾けて設置することもできます。少し傾けるだけで十分です。傾けすぎると製氷機から水漏れする原因になります。水平状態が良好でも問題が解決しない場合は、次の原因に進んでください。
パッキンが緩んでいる、または損傷している
パッキンの一部が取り付け用の溝から外れると、ドアが完全に閉まるのを妨げる支えのように機能してしまいます。その結果、冷蔵庫内の温度や結露に大きな問題が生じます。損傷した、または破れたパッキンも同様の働きをしてしまいます。
  • ドアのパッキンをよく点検し、優しく引っ張って外れかけていないか確認してください。外れている場合は、繰り返し動作によってパッキンが摩耗し、問題が悪化するため、交換するのが最善です。
  • また、食品のカス、ひび割れ、よじれなど、パッキンの表面に何かが挟まっていないか確認してください。
  • パッキンが押し込まれている低い箇所や、逆に飛び出している高い箇所がないか探してください。前述の通り、これらが支えとなり、ドアが完全に閉まらなくなる原因になります。
  • ドアのパッキンを点検し、清掃または 必要に応じて交換してください。]
マグネット式ドアパッキンの不具合
ドアパッキンの縁には磁石が埋め込まれており、経年劣化で弱くなることがあります。一方のドアを(少しの力であっても)閉めると、もう一方のドアが知らない間に開いてしまうことがあります。これは、冷凍庫と冷蔵庫の区画をつなぐ空気の通り道がある冷蔵庫で特に問題となります。
  • このような場合は、すべてのパッキンを交換してください。一つが弱くなっている場合、他も同様に劣化している可能性が高いです。
これが問題でない場合は、次の原因に進んでください。
ドアの調整がずれている
冷蔵庫のドアは水平調整が必要な場合があり、もう一つのドア(ある場合)と並行になっているか確認してください。オーナーズマニュアルにドア調整に関する情報が記載されており、通常は調整用の小さなレンチが付属しています(多くの場合、マニュアルの入った袋の中にあります)。
冷凍庫の引き出しは、開ける際にドアパッキンの片端を先に離すため、特殊な傾斜動作を行います。引き出しを閉めたときにこの傾斜がリセットされないと、引き出しは完全に閉まりません。この調整が必要な場合や、引き出しのレールを清掃する必要があるかもしれません。
フレンチドアモデルのドア間に飛び出すマリオン(中柱)は、ドア同士の干渉を引き起こすことがあります。
ドアが適切に調整されておらず水平でない場合、マリオン上部の小さなカムピンが折れたり、詰まったりすることがあります。このピンは通常、両方のドアの溝に沿って動き、ドアが閉まったときにマリオンを所定の位置に導きます。
ドアの並びが適切な場合は、次の原因に進んでください。
クロージングカムの摩耗または破損
ドアの下部ヒンジにクロージングカムが取り付けられている場合があります。これらはドアが冷蔵庫に向かって閉まる際に押し込む力を提供しますが、経年劣化します。その結果、ドアが完全に閉まりきる前に止まってしまうことがよくあります。
  • 交換するには、モデルによっては上部ヒンジプレートを取り外してドアを外す必要があります。
  • ドアポケットの中身を空にし、ドアが落下しないように上部をテープで固定します。ドアを持ち上げて取り外し、取り付けを手伝ってもらうために補助者が必要です。
    • ディスペンサー付きのドアなど、ドアへの配線や水道接続がある場合は、取り外しと再接続の準備をしてください。
ドアの内部にクロージングスプリングが取り付けられているモデルもあります。これが故障するとドアが閉まらなくなることがあります。
クロージングカムに問題がなければ、次の原因に進んでください。フレンチドアモデルでない場合はスキップしてください。
マリオンのスプリングの破損
マリオンのスプリングが壊れると、フレンチドアモデルではマリオンを左側のドアに対して手動で折りたたむ必要があります。そうしないと、マリオンのピンがもう一方のドアに干渉して、ドアが正しく閉まらなくなります。
この問題に関する役立つ記事はこちらです。これが当てはまらない場合は、次の項目に進んでください。
ヒンジの問題
ドアのヒンジにあるベアリングスリーブは、頻繁な使用や重いものを入れたドアの負荷により、経年劣化する可能性があります。通常は潤滑油不要でスムーズに動作するようにプラスチックで作られていますが、摩耗することがあります。
ヒンジが緩んでいる場合があります。ドアの開閉方向を変えるために緩められた場合を除き、通常は緩みません。
  • ドアを開閉する際に観察し、ヒンジがずれていないか確認してください。
  • ヒンジは固定するピンも備えているため、留金がしっかりと締まっているか確認してください。
特に冷蔵庫を移動させた際に何かにぶつけた場合、ヒンジが曲がっている可能性があります。一般的なトップフリーザーモデルのドアは、ドアの丈が比較的長いため、この曲がりの影響を最も受けやすく、誤って寄りかかったり、端に物が落下したりすると、ヒンジやドア自体が曲がってしまうことがあります。ヒンジの金属や留金は頑丈なため、これが発生することは稀です。
画像
下部カムのグリスが枯渇し、ドアやその開閉動作を支えられなくなっている場合があります。以下は、摩耗して隙間ができた下部ヒンジとOリング(グロメット)の写真です。
画像
  • 冷蔵庫のドアを開け、ヒンジカバーを取り外します。
  • ドアの上に水平器を置き、気泡を中央に合わせます。
  • 上部ヒンジのネジを締め、ドアを固定します。
  • ドアを開閉して、正しく密封されているか確認します。
  • 食品をドアに戻し、ドアがまだ下がっていないか確認します。
    • ドアがまだ下がる場合は、水平よりもわずかに高い位置に固定することを検討してください。こうすれば、食品を追加してドアが下がったときに、正しい位置に収まるようになります。ドアに重量を載せたままにすることを忘れないでください。
一部の冷蔵庫のドアヒンジの下部には、ドアヒンジを上下させる手順が記載されていることがあります。通常、これは下部ドアレストにあるナットを回転させる作業です。以下の画像は、ナットの形状の参考になります。
画像
画像
これらの修正がどれも機能しない場合は、ドアヒンジを交換してください。
ドアの不具合
すべて試しても冷蔵庫が閉まらない場合は、最後の2つの選択肢があります。ドアを交換するか、外付けの冷蔵庫用ロックを取り付けることです。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
Whirlpool冷蔵庫が冷えない
Whirlpool冷蔵庫からブーンという音がする
Whirlpool冷蔵庫からノック音がする
Whirlpool冷蔵庫でGFCIが作動する
Whirlpool冷蔵庫から水漏れする
Whirlpool冷蔵庫から水が出ない
Whirlpool冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は機能する
Whirlpool冷蔵庫のライトが点滅する
Whirlpool製氷機から水漏れする
Whirlpool製氷機で氷ができない
Whirlpool冷凍庫が凍らない
Whirlpool冷凍庫でアイスクリームが凍らない
追加リソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 38
過去 30 日: 178
今までの合計 7,141
