メインコンテンツにスキップ
基本事項
まずは、どこから水が漏れているのかを確認します。漏れの原因は基本的に「霜取りシステム」「製氷機」「給水システム」の3つです。冷凍庫内での水漏れは、常に氷の層ができるか、製氷皿の底に大量の固まった氷ができる原因となります。
  • 何をするよりも先に、冷蔵庫内の水容器にピンホール(小さな穴)がないか確認してください。これらは非常に厄介な漏れの原因となり、他の漏れと間違われやすいです。
  • 次に行うべきことは、冷蔵庫への給水を止めることです。
    • 製氷機や給水器がない場合、水漏れの原因は容器か霜取り排水管のどちらかです。霜取り排水管の詰まりから確認してください。
  • 冷蔵庫に給水機能がある場合は、水を止めて漏れが止まるか確認してください。止まるのであれば、製氷機(可能性大)か給水システムのどちらかに問題があります。
  • 冷蔵庫の電源を入れ直す(再起動する)ことも有効です。制御板の一時的な問題であれば、電源の入れ直しで解消することがあります。
冷蔵庫が水平でない場合
冷蔵庫が水平でないと水漏れすることがあります。冷蔵庫を水平に調整してください。
  • まず、前側の脚を調整します。水準器を使用して、冷蔵庫が左右で水平になるように確認してください。
  • 冷蔵庫を「少し」後ろに傾けます。これにより、ドアが自然に閉まるようになります。
霜取り排水管の詰まり
冷蔵庫から水漏れしている際に、最初に確認すべき場所です。一般的に、水漏れは冷凍庫内や冷蔵室内に現れます。冷凍庫の底に氷が溜まっている場合があります。
上部冷凍庫モデルの場合、水が冷蔵室上部の通気口から垂れてくることがよくあります。その結果、上の棚が濡れ、続いて下の棚も濡れていきます。これらのモデルの霜取り排水管は長く、冷蔵室の背面壁の裏側を通っているため、より冷たい環境にあり、凍結しやすくなっています。
下部冷凍庫モデルも同様に氷が発生しますが、管が短くコンデンサーの近くにあるため、管が温かく保たれます。こちらでは、管の底にゴミが溜まって詰まる可能性が高くなります。これは、上部冷凍庫モデルのように高い位置から水が流れてこないため、詰まりを押し出す力が弱いためと考えられます。
ターキーバスター(スポイト)は、氷を溶かすために必要な場所に直接お湯をかけるのに非常に便利です。溜まった水を取り除くのにも使えます。
強制霜取り設定を試すこともできますが、冷蔵庫を空にして手動で霜取りを行う方が簡単かもしれません。
  • 排水管を確認するには、蒸発器カバーを取り外す必要があります。冷蔵庫にデュアル蒸発器がある場合は、両方の蒸発器排水管を確認してください。
  • 排水管を確認するのと同時に、霜取りコイルに溜まった氷も除去してください。これは霜取りシステムが故障しているか、ドアが長期間わずかに開いたままになっていた可能性があります。
  • 蒸発器コイルの氷を除去するにはスチーマーを使用してください。ヒートガンは使用しないでください。ドライヤーも、細心の注意を払わないとプラスチック部品が変形する可能性があるため避けてください。さらに、スチーマーの方が高速です。お持ちでない場合は、大きめのボウルにお湯を入れて冷凍庫の底に置いてください。水を吸い取るためのスポンジやタオルを用意しておきましょう。
  • 排水管が凍結している場合は、針金を使って霜取りヒーターから排水管内に吊り下げることを検討してください。一部の冷蔵庫には、凍結を防ぐために管の中に少しだけ吊り下げられた小さなアルミニウム片が付いています。
霜取り排水管に氷が見当たらない場合は、お湯を流し込んで管を洗浄してください。お湯が溢れ出す場合は、ゴミによる詰まりがある可能性があります。
  • リアカバーを開けて、排水管に詰まりがないか確認する必要があります。
  • 固定用の結束バンドを切って管を取り外し、詰まりを確認してください。長い管で取り外せない場合は、針金の先端を折り曲げたものを使用して確認できますが、管に穴を開けないよう注意してください。
動画は、デュアル蒸発器ユニットの冷蔵室蒸発器で氷が発生している様子を示しています。氷を除去する際の注意点に注目してください。氷を取り除くには、ペンチよりも木片の方が安全でしょう。
排水管に問題がなければ、次の項目に進んでください。
製氷機の水漏れ
製氷機の水漏れには多くの原因が考えられます。一般的に、製氷機の問題は冷凍庫内や製氷皿への氷の蓄積につながります。
一部のドア内蔵型製氷機は水漏れを起こすことがあり、その漏れがドアの内側を伝って床に流れ落ちます。製氷機があるドアの底部付近の冷蔵室内に水が溜まっているのは、この兆候です。
以下の項目を順に確認して、水漏れの原因を探してください。
Overfilling
=== 過充填 ==
製氷機が水を入れすぎている可能性があります。これは設定の問題か、バルブがしっかり閉まっていないことが原因かもしれません。低い水圧やバルブ内のゴミも原因となり得ます。
給水管の問題
製氷時に水が製氷皿に流れ込まない場合、唯一の結果として水漏れが発生します。
給水管の配置ミス
可能であれば、給水サイクルを観察してください。磁石やテープを使用して、製氷機が動作するようにドアスイッチを固定する必要があるかもしれません。ドアが開いていると認識されると、製氷機は動作しません。問題がなさそうであれば、次の項目へ進んでください。
給水管の凍結
これは時折発生し、主な問題はヒーターの故障(一部のモデルには付いていません)か、水圧の低下です。水圧が低いと給水バルブが完全に閉じなくなり(水圧はバルブを閉じる力を助けています)、水漏れを起こします。漏れた水が管内で凍結し、詰まらせるか流れを偏らせることで水漏れが発生します。
  • 給水バルブには最低20PSIの水圧が必要です。
  • 給水ラインをクランプして取り付ける自己穿孔型バルブ(圧力損失の原因として有名です)を確認してください。
  • 冷蔵庫への給水ライン(特に銅管)が折れ曲がっていないか確認してください。水圧が低下します。
  • 古いフィルターは圧力損失の原因となるため、浄水フィルターを交換してください。
  • 給水バルブが完全に開いているか確認してください。
    • バルブから出口側の管を取り外し、入口側の流量と比較することをお勧めします。
    • 入口側を外すときは水を止めてください。そうしないと大惨事になります。その後、入口側の管をバケツに入れた状態で水を出し、流量を確認してください。
  • 次の項目に進んでください。
排出口のミネラル蓄積
硬水を使用している場合、ミネラルが蓄積して給水時に水の流れが偏り、冷凍庫内に水漏れを起こすことがあります。以下の動画を参照してください。
製氷皿のひび割れ
ツイストトレイ式の製氷機は、経年劣化して脆くなるとトレイにひびが入ることがあります。ひねる動作によってひびが広がり、給水時に水漏れが発生します。
ユニットの側面にあるテストボタンを使用して動作を観察し、水漏れがないか確認してください。
製氷機の凍結
製氷機の中に氷が詰まると、給水時の水が溢れて製氷皿に流れ込みます。クラフトアイスメーカー(中空の氷を作るタイプ)の場合はすべて掃除してみることができますが、製氷機自体の交換が必要になるかもしれません。動画はこちら
製氷機に問題が見つからない場合は、次の項目へ進んでください。
霜取り排水皿のひび割れや変形
床に水たまりがあり、冷蔵庫から出ている、あるいは冷蔵庫の下に広がっているように見えることがあります。冷蔵庫の下にある霜取り排水皿がひび割れていたり、変形していたりして、霜取りサイクル中に漏れている可能性があります。
  • 冷蔵庫の下部グリルを取り外します。
  • 皿を引き出し、ひび割れがないか点検します。水を入れて置き、漏れないか確認してもよいでしょう。
  • 漏れがなければ、次の項目へ進んでください。
給水システムの水漏れ
給水システムが水漏れを起こすと、床に水たまりができることがよくあります。漏れの原因には、フィルターカートリッジのシール、注ぎ口、バルブ本体のひび割れ、継手、損傷したチューブなどがあります。
ドア内蔵フィルター付きユニットでは、フィルターカートリッジのシールから水漏れすることがあります。
  • 水漏れが疑われる場合は、新しいカートリッジを取り付けてください。
  • それでも直らない場合は、カートリッジのシールユニットを交換する必要があります。
注ぎ口から水が垂れることがありますが、これは給水バルブの不具合と直接関係しています。これらは電気的に動作しますが、水圧が低いと水漏れすることがあります。機械室の下部背面に取り付けられているものもあれば、給水器があるドアの内側コンパートメントにあるものもあります。前述の給水管の凍結の箇条書きの手順に従ってください。
ソレノイドバルブの不具合
ソレノイド給水バルブもひび割れて水漏れしたり、摩耗して完全に開かなくなったりすることがあります。そうなるとバルブが閉じなくなり、絶えず水が垂れるのが不具合の兆候です。バルブを交換してください。
給水チューブの不具合
もう一つの水漏れ原因は給水チューブです。チューブの継手から漏れている可能性があります。チューブが通っているドアヒンジ部分も漏れの原因になります。チューブは経年劣化で擦れて水漏れすることがあります。手が届くすべてのチューブと継手を点検してください。欠陥のある部分は交換してください。
ドア内に冷水リザーバーがあるモデルの場合、それがひび割れている可能性がわずかにあります。チューブを点検する際に注意深く確認してください。
すべてに問題がないように見える場合は、数日間冷蔵庫を監視してください。
関連ページ
Whirlpool製冷蔵庫が冷えない
Whirlpool製冷蔵庫からハミング音がする
Whirlpool製冷蔵庫からノッキング音がする
Whirlpool製冷蔵庫でGFCIが作動する
Whirlpool製冷蔵庫のドアが閉まらない
Whirlpool製冷蔵庫から水が出ない
Whirlpool製冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動く
Whirlpool製冷蔵庫のライトが点滅する
Whirlpool製製氷機からの水漏れ
Whirlpool製製氷機が氷を作らない
Whirlpool製冷凍庫が凍らない
Whirlpool製冷凍庫でアイスクリームが凍らない
その他のリソース
冷蔵庫の排水ラインの詰まりを解消する方法
冷蔵庫からの水漏れ
冷蔵庫内での水漏れ修理:凍結した排水管 vs 詰まった排水ライン
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 81
過去 30 日: 328
今までの合計 10,415
