メインコンテンツにスキップ
Ice-Maker Repair Toolkit
製氷機が氷を出さない、異音がする、または製氷速度が極端に遅いといった問題が発生していませんか?冷蔵庫から水は出るのに氷が作れない場合に備えて、製氷機をリセットする方法と、その他の解決策を解説します。
製氷機の交換が必要な場合は、iFixitのWhirlpool製製氷機ユニットをご利用ください。
最初のステップ
まずは製氷機のリセット方法を試してください。
製氷機のスイッチがオフになっている
製氷機が動作しない場合は、製氷機のスイッチを確認してください。スイッチは通常、製氷皿の後ろにあり、誤ってオフにしてしまうことがよくあります。スイッチがオンになっているにもかかわらず製氷機が動作しない場合は、マルチメーターを使用してスイッチの導通を確認してください。必要に応じて交換します。
氷がシュートに詰まっている
氷が作られると、下の貯氷トレイに落ちます。完全に凍っていなかったり、一度溶けて再凍結したりすると、氷が詰まりの原因になることがあります。この場合、製氷機はガタガタと異音を立てますが、氷は作られません。製氷されるシュートを確認し、詰まりの大きさを調べてください。
  • 詰まった氷を取り除くには、のみ、ヘアドライヤー、またはぬるま湯と布を使用します。その際、プラスチック部品を壊さないように注意してください。
製氷型の中に氷が蓄積している可能性があります。製氷型を取り外してぬるま湯を流し込み、古い氷を溶かして新しい氷ができるようにしてください。
冷凍庫の温度が-12℃(10°F)を超えている
製氷機が動かなくなったときは、必ず冷凍庫の温度を確認してください。冷凍庫の温度が-12℃を超えていると、製氷機は正常に動作しません。冷凍庫の温度を-18℃から-15℃(0~5°F)に設定するのが最適です。
冷凍庫の温度が高すぎる場合は、コンデンサーコイルが清潔であるか、またコンデンサーファンが正常に動作してコンデンサーとコンプレッサーを冷却しているかを確認してください。これらに汚れやゴミが付着している場合は、「コンデンサーコイルブラシ」で清掃できます。
エバポレーターコイルに霜が張っていないか確認してください。霜が付きすぎるとコイルに空気が循環しなくなるため、除霜部品の故障を確認する必要があります。
ドアシールの不具合
温度が不安定になるもう一つの原因として、ドアシール(パッキン)の不具合が挙げられます。シールが不十分だと密閉性が保たれず、冷気漏れや暖気の侵入により温度が不安定になります。温度センサーが暖かい空気を検知すると、冷蔵室の温度を適切(約3℃)に保つためにコンプレッサーが長時間稼働し続けます。この過剰な冷却により、冷凍庫の温度が0℃を大きく下回り、製氷機に水を供給する給水管の先端が凍結してしまいます。
ドアが適切に吸着して密閉されるためには、ドアの自重でシールが維持されるよう、オートクロージャー機能が働く必要があります。
  • レベリングローラーや脚を調整して、冷蔵庫をわずかに後ろに傾けてください。適切にシールされれば、24時間以内に除霜サイクルで給水管の氷が溶け、製氷が始まります。
ドアスイッチの故障
冷蔵庫の製氷機が動作しない場合、ドアスイッチが故障している可能性があります。冷凍庫のドアを開けると、ドアスイッチは「冷凍庫のライトを点灯させる」という動作と、「製氷機とディスペンサーをオフにする」という2つの動作を行います。ドアスイッチが故障すると、ディスペンサーがオンになりません。
コントロールアームが上がっている
コントロールアームは、方向スイッチに接続された金属製のバーです。製氷皿がいっぱいになると、アームが垂直位置に押し上げられます。
  • アームを下げて製氷を再開してください。
水フィルターの汚れ
水フィルターが詰まって交換ランプが点灯している間は、製氷が停止することがあります。これは品質の低い氷が作られるのを防ぐための安全および品質保持機能です。
水圧不足
それでも製氷機が動作しない場合は、家庭内の水圧が低すぎる可能性があります。製氷機に水を供給する給水バルブは、最低20 psiの水圧で動作するように設計されています。
  • 配管に沿って各ポイントで水圧を確認してください。中間から確認し始めるとトラブルシューティングに役立ちます。
  • どこかで水圧が低い場合は、漏れがあることを示しています。圧力を辿ってください。
給水バルブの故障
温度が適切であるにもかかわらず製氷機が動かない場合、給水バルブが故障している可能性があります。給水バルブは電気的に制御された機械式バルブで、開くことでディスペンサーや製氷機に水を供給します。給水バルブが故障している、または圧力が不足していると、水が流れません。その結果、製氷機は氷を作れません。
バルブが適切に機能するには少なくとも20 psiの圧力が必要です。
  • バルブへの水圧が少なくとも20 psiあることを確認してください。給水バルブを閉じてから、給水ホースを取り外します。バケツの上でホースを持ち、バルブを開きます。
水圧が十分であれば、マルチメーターを使用して給水バルブの導通をチェックしてください。
  • 給水バルブの抵抗値は500Ω~1.5kΩの間である必要があります。この範囲外の場合は故障が疑われます。
給水バルブに十分な圧力がかかっており、電源も供給されているのに製氷機に水が溜まらない場合は、給水バルブを交換してください(新しいバルブを使用)。
製氷皿のひび割れ
フレックス型やツイスト型の製氷機は、製氷皿をねじることで氷を取り出します。プラスチック製の皿が経年劣化すると、もろく硬くなり、ひび割れやすくなります。
配管の緩みまたは漏れ
製氷機に至る給水管の水流が遮断されると、氷が作られなくなります。原因としては、バルブが閉じている、配管の折れや詰まり、または配管の外れが考えられます。
  • すべてのバルブ、配管、コネクタに漏れがないか点検してください。必要に応じて締め直すか、交換してください。
冷凍庫を通る、または冷凍庫の近くにある給水管が凍結している可能性があります。
  • 配管や継手内の氷を溶かしてください。ひび割れたプラスチック部品は交換してください。
製氷機ユニットの故障
製氷機が動作しない場合、製氷機ユニット自体が故障している可能性があります。製氷機の制御モジュール内には故障する可能性のある部品がいくつかありますが、そのほとんどは単体で販売されていません。製氷機の中には寿命が比較的短く、修理する価値があまりないものもあります。
  • 給水バルブやシャットオフアームなど、より単純な部品に問題がないことが確認でき、残る原因が製氷機のみである場合は、製氷機ユニットを交換してください。
サーモスタットの故障
このサーモスタットは製氷機内の温度を監視して、製氷に適切な温度を判断し、製氷機のオン/オフを切り替えます。製氷が断続的であったり、サイクルが回らない場合は、この部品のテストが有効です。
  • 製氷機を取り外し、続いてコントロールヘッドユニットを取り外します。
  • ユニットの裏側にサーモスタットのピンがあります。
  • サーモスタットが問題であるかを判断するには、マルチメーターで導通をテストする必要があります。室温でサーモスタットをテストすると0Ωと表示されるはずです。
  • サーモスタットを冷凍庫内に数時間放置してからテストすると、異なる値になります。-9℃から-20℃の間では、サーモスタットはOL(オープンループ)と表示されます。
  • サーモスタットがこのように動作しない場合は、交換が必要です。
製氷レベル制御基板の故障
製氷機が動作しない場合、製氷レベル制御基板が故障している可能性があります。冷蔵庫には、貯氷トレイ内の氷のレベルを検知するための赤外線ビームが搭載されています。氷のレベルが上部に達するとビームが遮断され、製氷機が停止します。氷が使用されてレベルが下がると、再び製氷機が動き出します。
  • 製氷レベル制御基板が故障すると、製氷機は製氷を停止します。この制御基板はメインの制御基板を兼ねていることが多く、高価な部品になる場合があります。交換前に他の原因を確認してください。
  • 必要に応じて、制御基板を交換してください(新しい基板を使用)。
製氷皿サーモスタットの故障
製氷機が動作しない場合、製氷皿サーモスタットが故障している可能性があります。製氷機の制御モジュール内には、製氷皿の温度を監視するサーモスタットがあります。皿が適切な温度に達すると、製氷機は氷を排出して水が補充される収穫サイクルを開始します。製氷皿サーモスタットが故障すると、製氷機は次のステップへ進みません。サーモスタットは導通を確認できます。必要に応じて交換してください。最適なパフォーマンスのために、冷凍庫の温度は0~5℃(訳注:原文の0-5度を維持しつつ、FとCの整合性を保持)に保つ必要があります。
ソフトウェアの不具合
製氷機にエラーコードが保存され、製氷が妨げられている可能性があります。氷の詰まりを取り除いた場合は、マシンの電源を入れ直してみる価値があります。コントロールパネルで製氷機の設定をリセットできる場合は、リセットを実行してください。
製氷機がこれらの試みに反応しない場合は、製氷機、コントロールパネル、電源コンセントへの電気的接続が確実であることを確認してください。
関連ページ
製氷機のリセット方法
製氷機でクラッシュ氷しかできない
製氷機から氷が出ない
製氷機が止まらない
製氷機からの水漏れ
その他のリソース
Instructables — 冷蔵庫の製氷機と給水器の修理
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,048のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 51
過去 30 日: 254
今までの合計 27,895
