メインコンテンツにスキップ
照明の不具合にはいくつかの種類があります。ストロボのように点滅する、同期して明滅する、ちらつく、断続的に点灯するといった現象は、照明に関連する問題の異なる現れ方です。
冷蔵庫内を照らす LED は、特に保証期間が過ぎた後に故障しやすくなります。照明が切れて点灯していない可能性があります。冷蔵庫を開けたときに照明がちらついたり、点滅したりする場合は、照明モジュールまたはアセンブリが故障している可能性が高いです。
故障の原因は、結露、接続の緩み、ワイヤの折れ曲がり、または回路基板のチップの不具合です。何が問題なのか調査してみましょう。
最初のステップ
照明の電源リセット
簡単なリセットで照明の問題が修正される場合があります。冷蔵庫のプラグをコンセントから抜いてください。プラグに手が届きにくい場合は、回路ブレーカーをオフにしてください。
  • スパッジャー、こじ開けツールまたはドライバーを使用して、壁に傷をつけないように注意しながら、照明モジュールやアセンブリを冷蔵庫からこじ開けて外します。
  • 照明の電気的な接続を一度取り外し、再度接続します。
  • 1分ほど待ってから、照明を元に戻し、冷蔵庫の電源を入れ直します。
照明モジュールまたはアセンブリの故障
発光ダイオード(LED)は、特に調光器で使用されている場合や大量生産品の場合、特殊な壊れ方をすることがあります。冷蔵庫は結露の問題があるため、腐食も起こりやすい環境です。
Whirlpool 冷蔵庫およびそのブランド(一部の Kenmore、Maytag、Roper、Jennair、KitchenAid、Amana を含む)では、多くの機種で照明アセンブリの故障が発生しています。固定具内のワイヤは硬いか、圧着が不適切であることが多く、取り付け時にユニットに負荷がかかります。これは古い冷蔵庫で電気的な接続が最終的に故障したときに発生する可能性があります。
  • 電源が入った状態で、再取り付け時に固定具への負荷が最小限になるように、ワイヤを慎重に折り曲げます。冷間はんだ接合があり、問題が悪化している場合は、回路基板に接続不良がないか確認してください。
冷蔵庫の照明モジュールは湿気で腐食し、基本的なはんだ付けスキルがあれば簡単に修理できる場合があります。上部の照明アセンブリは下部の照明と直列に配線されており、冷蔵庫全体の照明問題を引き起こす可能性があります。
  • 照明アセンブリを交換せずに修理するには、上部の照明アセンブリを取り外し、ハウジングから回路基板を取り出します。
  • 基板上の表面実装(SMD)抵抗の接触不良や破損がないか確認してください。これらは「R」と記された小さな黒い長方形です。抵抗の一端が腐食して断線するだけで、基板は正常に機能しなくなります。
    • Whirlpool 照明アセンブリの平らな面にある「R15」とラベル付けされた抵抗を探します。この抵抗が焼けているか、破損している可能性が高いです。
画像
  • カッターナイフを使用して、影響を受けた抵抗の周囲から焼けた残留物を削り落とします。
  • イソプロピルアルコールで掃除を続けます。
  • はんだごてがあれば、はんだ付けされた接続部分を修理します。
  • 故障した抵抗と回路基板の上に防水コーティングを再塗布します。
    • このコーティングには、透明なマニキュア、コンフォーマルコーティング、シリコン、RTV、またはアクリル塗料を使用できます。
  • 抵抗 R15 を交換する必要がある場合は、「SMD 127Ω 抵抗」を検索してください。R17 は通常 91Ω です。別の抵抗を交換する場合は、抵抗値のコードを解読するか、回路図で値を確認してください。抵抗をスキップして、はんだでサーマルブリッジを作成することも可能です。
これらの修正で直らない場合は、アセンブリ自体をいつでも交換できます。通常は大幅にコストがかかり、1~2年以内に同じ問題が再発する可能性が高いです。
  • スパッジャーまたはマイナスドライバーで古い照明をこじ開けて外します。
  • 故障したアセンブリを交換します。コーキング材を使用して新しいアセンブリを防水処理し、将来の結露対策を行います。コーキング材(シリコン)はさまざまなサイズのチューブで販売されており、小さい容器で冷蔵庫全体をカバーできるはずです。
外気温が高すぎる
冷蔵庫には最適な温度範囲があります。冷蔵庫の外側と内側が熱すぎたり、冷えすぎたりしていないことを確認してください。
修理コミュニティによる修正
コミュニティユーザーが追加の修正方法を提案しています。これらの修正が有効な場合もあれば、たまたま直ったように見えただけの他の要因が絡んでいる可能性もあります。十分注意して作業を行ってください。
  • 回路基板の熱蓄積を減らすことで、ちらつきが止まる場合があります。上部の照明を回路基板ごと取り出し、1/4 インチ(約6mm)の隙間を空けて戻します。冷気が回路基板に届くようになり、過熱を防げます。ただし、この方法は回路基板に湿気を取り込み、新たな問題を引き起こす可能性があります。湿気は、一年の中でも湿度が高い時期により大きな問題となります。
  • ワイヤを動かす必要があるかもしれません。製造上の配線ハーネスの問題は、配線ハーネスに触れるだけで解決することがあります。歪んだ制御板を座り直させます。配線ハーネスやコネクタを動かして、照明のちらつきが止まるか確認してください。
  • 故障した抵抗を取り除き、はんだブリッジを作成する方法も一部のユーザーで成功しています。この方法は、ドアを開けてから冷蔵庫の照明が点灯するまでの応答を遅らせる可能性があります。また、ヒートガンを使用して冷間はんだ接合をリフロー(再加熱)することに成功したユーザーもいます。
  • LED は冷えるとちらつくことがあります。これは結露が原因です。メインセクションのメイン照明の接続を外し、ヘアドライヤーで温めます。ボード裏面全体(コンデンサの上は避ける)にシリコンを塗布し、照明へのすべての穴を塞いでからボードを密封します。その後、レンズ部分の照明をヘアドライヤーで温め、照明を元に戻し、照明の端をシリコンで冷蔵庫の天井に密封します。
  • 1つの LED だけが常に点灯が遅れる場合は、照明を取り外して拡大鏡で観察します。対象の LED に黒い線が入っている場合は、はんだを外して基板上で直接はんだブリッジを作成します。湿気から守るために、基板をラッカーまたはシリコンで覆います。
  • LED が並列ではなく直列に配線されている場合は、細いワイヤで 4 インチ(約10cm)のジャンパーを作成し、並列にはんだ付けし直します。プラスとプラス、マイナスとマイナスで接続します。
  • LED 1つに対して 330Ω の抵抗を代用するか、3つの LED と直列に 110Ω の抵抗を挿入して回路の電流負荷を減らします。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
Whirlpool 冷蔵庫が冷えない
Whirlpool 冷蔵庫からハミング音がする
Whirlpool 冷蔵庫からノッキング音がする
Whirlpool 冷蔵庫が漏電遮断器を作動させる
Whirlpool 冷蔵庫のドアが閉まらない
Whirlpool 冷蔵庫が水漏れしている
Whirlpool 冷蔵庫が給水しない
Whirlpool 冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動作する
Whirlpool 製氷機が水漏れしている
Whirlpool 製氷機が氷を作らない
Whirlpool 冷凍庫が凍らない
Whirlpool 冷凍庫でアイスクリームが固まらない
その他のリソース
LED 照明のトラブルシューティング
冷蔵庫内の照明の点滅
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
1件のコメント
Motor queimou
EDUARDO LIMA BADARO - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 70
過去 30 日: 372
今までの合計 36,033
