メインコンテンツにスキップ
冷蔵庫は正常な動作の一部としてブーンという音を立てることがありますが、音量が大きくなったり、鳴り続ける時間が長くなったりすることがあります。正常な状態とはどのようなものかを確認した上で、考えられる原因を見ていきましょう。
正常な動作音
冷蔵庫は動作中に多少の音を立てます。時には、正常な音がそうではないように聞こえることがあります。
通常はあまり気にならないものの、ブーンという音を立てる部品には、製氷機、給水システム、蒸発器ファン、冷却ファンなどがあります。
コンプレッサーは、低いブーンという音を立てます。霜取りサイクルの後など、冷蔵庫が冷却を強める必要があるときには、この音が大きくなることがあります。
音の変化が起こることもあります。例えば、冷蔵庫をキッチンからガレージのような別の場所に移動した場合などが挙げられます。
キャビネット(家具)や床材を変更すると、冷蔵庫の音が大きく聞こえるようになることがあります。
冷蔵庫がキャビネットに接触していると、音が響いて増幅されることもあります。
ここに当てはまるものがない場合は、原因の項目に進んでください。
冷蔵庫が水平ではない
冷蔵庫が水平でない場合も、異音が発生することがあります。冷蔵庫を水平に調整してください。
  • まず、前面の脚を調整します。水準器を使用して、冷蔵庫が左右に水平であることを確認してください。
  • 冷蔵庫を「わずかに」後ろに傾けます。これにより、ドアが自然に閉まるようになります。
製氷機の故障
製氷機が正常に動作しない場合、通常よりも大きなブーンという音がすることがあります。製氷機が氷を作っていないことに気づくかもしれません。金型ヒーターが故障して氷を簡単に取り出せなくなっている可能性があり、その際に騒音が発生します。また、反転式やツイスト式のユニットではトレイ駆動部が故障しており、氷を排出する際に大きな音がすることがあります。
これを確認する最良の方法は、製氷が行われている間に冷蔵庫を注意深く観察(特に耳を澄ます)することです。そのタイミングで異音が発生しているなら、それが原因である可能性が高いでしょう。
交換が必要な場合に備えて、Whirlpool Refrigerator Ice Makersをこちらに掲載します。
給水バルブが故障することもあり、特にプランジャーが詰まっている場合は、その際に大きなブーンという音がすることがあります。バルブが正常に開かないため、氷が作られないか、非常に小さな氷しかできない場合があります。
バルブの交換パーツへのリンクをこちらに掲載します:Whirlpool Refrigerator Valves。
製氷システムに問題がない場合は、次の項目に進んでください。
給水・給氷システムの故障
氷が固まり、オーガー(回転式送り装置)がそれを砕けなくなることがあります。その場合、取り出そうとするたびにブーンという音が聞こえるはずです。アイスバケットに詰まりがないか確認し、木製の道具で砕くか、スチーマーや温水を使って溶かしてください。
また、オーガーが曲がっていたり、モーターが故障して動かなかったりすることもあります。動かなくてもブーンという音はすることがあります。
もう一つの問題は、給水システム用のバルブです。このバルブも故障してブーンという異音を出すことがあります。多くの場合、しばらくは動作し続けますが、異音が問題の兆候となります。
多くのモデルでは、製氷機への給水と給水機への給水を同じバルブで制御しています。他のモデルでは、冷蔵庫への水流を制御するメインバルブがあり、そこから他の部品に供給するバルブを介しています。これらはすべてブーンという音を立てる可能性があるため、音が聞こえたときに何が行われているのかに注意してください。
給水・給氷システムに問題がない場合は、次の項目に進んでください。
蒸発器ファンの故障
ブーンという音がどこから聞こえてくるか耳を澄ましてください。冷蔵庫内からでしょうか、それとも冷凍庫内からでしょうか?
音が他の場所から聞こえる場合は、この項目を飛ばして「冷却ファンの故障」に進んでください。
氷の付着、ベアリングの劣化、電気系統の故障はすべて、蒸発器ファンがブーンという異音を発する原因となります。
霜取りシステムの故障により、ファンの羽根が氷に接触し始めている可能性があります。強制霜取りサイクルを実行して、氷が過剰に蓄積していないかを確認することをお勧めします。冷凍庫の背面壁を見てください。氷が付着している場合、蒸発器エリアにも氷があり、それがファンの回転を妨げている可能性があります。
ツイン冷却式のユニットでは、冷蔵庫背面の蒸発器ファンが、蒸発器ファン付近に発生しやすい氷と接触して大きな音を立てることがよくあります。強制霜取りは良い第一歩です。その他の問題は以下の通りです:
  • モーターが氷で固定され、ブーンという音がすることがあります。
  • ファンの羽根が氷に当たり、より大きな音を立てることがあります。(通常は非常に大きな音で、特にデュアル蒸発器冷蔵庫では、冷蔵庫のドアを開けると停止します)
  • モーターのベアリングが故障すると、非常に聞き取りやすいブーンという音がします。
  • ファンが始動できず、代わりにブーンと唸ることがあります。この場合は交換してください。
様々なモデルの蒸発器ファンモーターを見つけるためのWhirlpool Refrigerator Fansへのリンクです。
旧型Whirlpool冷蔵庫の修理ガイドはこちらです:旧型Whirlpool製サイド・バイ・サイド冷蔵庫の蒸発器ファンをテストおよび交...。
新型Whirlpool冷蔵庫の蒸発器ファン交換ガイドはこちらです:Evaporator Fan Replacement。
冷却ファンの故障
時折、モーターやそのベアリングが故障し始め、ファンが非常に大きな音を立てることがあります。また、ゴミなどがファンに近づき、羽根が当たってブーンという異音が発生することもあります。ファンが完全に故障した場合、ユニットは熱過負荷のためにコンプレッサーを停止させるため、ほとんど音が聞こえなくなります。
冷却ファン交換の修理ガイドをいくつか紹介します。
冷却ファンを検索できるWhirlpool Refrigerator Fansへのリンクです。
確認が終わったら、次のステップに進んでください。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーが減速や停止をしない場合、大きなブーンという音のような異常音が発生します。多くのコンプレッサーは継続的に動作するように設定されていますが、高出力で動作するわけではありません。コンプレッサーが継続して大きな音を立てている場合は、以下の項目を確認してください。必ずしもコンプレッサーの故障とは限りませんが、コンプレッサーが異音の原因となる影響を受けています。始動できないときにブーンと唸るものもあります。
過剰な霜
冷凍庫の背面パネルに霜が蓄積している場合、霜取りシステムの故障が疑われます。蒸発器に霜や氷が蓄積している可能性が高く、これらが空気の流れを妨げ、冷凍庫を適切に冷却しようとしてコンプレッサーに過剰な負荷がかかります。霜取りシステムが故障している可能性が高いです。
冷媒漏れ
これは特定が困難ですが、コンプレッサーが停止した直後に(もし停止すれば)わずかなシューという音が聞こえたり、あるいは、コンプレッサー付近の冷媒管の一部に油が付着しているのを見つけるのが一般的です。
蒸発器のカバーを外すと、コイルの一部にのみ霜が付着しているのが見えるかもしれません。通常、冷凍庫と冷蔵庫の温度も高くなります。コンプレッサーが長時間稼働している音が聞こえるはずです。
冷媒漏れには専門的な修理が必要です。異常が見つからない場合は、次の項目に進んでください。
密閉システム内の詰まり
密閉システム内に異物があり、冷媒が流れていない可能性があります。これは有資格の技術者の仕事です。通常、この場合、冷蔵庫はほとんど、あるいは全く冷却されません。
これは、冷蔵庫を不適切に移動させた場合に起こります。多くの冷蔵庫を横に倒すと、コンプレッサーの潤滑油がキャピラリーチューブに入り込み、一度入るとそこを通すことは非常に困難です。
これらを確認しても原因が見つからない場合は、家電修理の専門家に相談してください。
関連ページ
Whirlpool冷蔵庫が冷えない
Whirlpool冷蔵庫からカチカチという音がする場合
Whirlpool冷蔵庫がGFCIをトリップさせる場合
Whirlpool冷蔵庫のドアが閉まらない場合
Whirlpool冷蔵庫から水漏れがある場合
Whirlpool冷蔵庫から水が出ない場合
Whirlpool冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動作する場合
Whirlpool冷蔵庫のライトが点滅する場合
Whirlpool製氷機からの水漏れ
Whirlpool製氷機が氷を作らない場合
Whirlpool冷凍庫でアイスクリームが固まらない場合
その他のリソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 75
過去 30 日: 305
今までの合計 12,020
