メインコンテンツにスキップ
基本情報
GFCIをリセットします。リセットボタンを押してもカチッと音がしない場合は、ブレーカーが落ちている可能性があります。GFCIデバイスは過電流保護を目的としたものではなく、それはブレーカーの役割です。ブレーカーが落ちていない場合は、GFCIユニットが故障している可能性があります。
  • 冷蔵庫と同じ回路を使用している他のデバイスの接続を外してください。
  • GFCIが落ちる原因となる操作がないか確認してください。
  • 可能であれば、その回路には冷蔵庫以外のデバイスを接続しないようにしてください。理想的なのは、冷蔵庫のコンセント専用の回路を用意することです。
不要なGFCIコンセント
シンクの上端から1.8m(6フィート)以上離れた場所にあるコンセントであれば、調理家電用でなければGFCIコンセントである必要はない場合があります(冷蔵庫のコンセントはこれに該当します)。ただし……
  • 2017年の米国電気工事規程(National Electrical Code)のArt. 210.8(A)(6)では、調理スペース用ではないコンセントにはGFCI保護は不要であると示されています。
  • ただし、Art. 210.8(A)(7)では、あらゆるシンクの上端から1.8m(6フィート)以内のコンセントは保護が必要であると規定しています。
    • つまり、冷蔵庫のコンセントがシンクの端からこの範囲内にある場合、厳密な解釈に従えば保護が必要です。
    • そうでなければ、保護を省略できます。キャビネット下のコンセントであっても、この規定が適用される場合があります。コンセントを移動して保護の対象外にすることは検討の価値があるかもしれません。
  • Art. 210.8(A)(2)では、すべてのガレージ内のコンセントにGFCI保護を求めているため、新しい住宅では2台目(古い)の冷蔵庫でもガレージのコンセントでGFCI保護に対応する必要があります。
結論として、米国電気工事規程は、新しい家電の製造基準では漏れ電流が低く抑えられているため、誤作動による遮断は問題にならないと考えています。そのため、現在ではこの保護がより一般的になっています。古い家電を新しい住宅で使用している場合は、厳しい状況に直面しているかもしれません。
原因を探るために、確認すべきことや変更できることを見ていきましょう。
GFCIコンセントの故障
画像
GFCIは故障することがあるため、比較的安価な解決策としてGFCIユニットの交換が考えられます。「問題に対して部品をとりあえず交換する」という手法ではありますが、テストの難易度、比較的低いコスト、そして作業の手間を考えると、特に古い(7年以上経過した)GFCIコンセントの場合は試す価値があります。
漏電の原因
冷蔵庫のコンセントが、延長コードや装飾用の屋外照明など、他の機器と回路を共有していないか確認してください。コードが損傷していたり、照明自体にGFCIを動作させるのに十分な漏れ電流が発生していたりすることがあります。
これが、冷蔵庫専用の回路を持つ利点です。アクセスしにくい場所にあるため、他の負荷に使用されることはほとんどありません。しかし、コンセント数が多い回路では他の機器が接続される可能性があります。
電源タップを使用していないことも確認してください。タップには多くの漏電経路が存在する可能性があります。
画像
過負荷のコンセント
単一の機器だけでなく、負荷の組み合わせによって電流が流れすぎていることが原因かもしれません。GFCIは作動していません。前述の通り、GFCIは過電流保護を提供しないからです。
GFCIブレーカー
GFCIブレーカー
落ちているのは分電盤のブレーカーです。ここに示されているようなGFCIブレーカーを使用している場合もありますが(通常、テストボタンと操作ハンドルが付いています)、説明しているのはGFCIによる遮断ではなく、過負荷による遮断です。
電気ヒーターを冷蔵庫と共有していると、これが簡単に起こります。通常は冷蔵庫と同時に使用しませんが、時折重なることがあり、冷蔵庫の起動時に回路が落ちてしまいます。冷蔵庫が既に動いている状態で大型のコンピューター用電源ユニットを起動するだけでも、同様のことが起こり得ます。
家電製品の漏れ電流
電源コードの故障
電源コード、特に絶縁部分が損傷すると漏電の問題を引き起こす可能性があります。冷蔵庫の接続を外してください。絶縁体に破れやひび割れがないか確認します。動物がコードをかじることもあるため、全長にわたって点検してください。特に厄介なのは、中性線と接地線の内部的な短絡です。
中性線と接地線は最終的に分電盤で互いに接続されているため、接地線は戻り電流の代替経路として機能してしまいます。中性線の電流がわずかに減るだけでも、GFCIを動作させるには十分です。
  • ランプのような別のデバイスに差し替えて、問題がGFCIにあるかどうかを確認できます。ランプでも問題が発生する場合は、GFCIが原因である可能性が高いです。
  • いくつかのテスト方法:
    • マルチメーターを使用して、電源コードの中性線ピンと接地線ピンが互いに接続されていないかテストします。オープン回路以外の状態であれば、家電またはコードに問題があります。
赤:活線、黄:中性線、緑:接地線
赤:活線、黄:中性線、緑:接地線
  • 家電からコードを外し、導通機能(ブザー)をオンにした状態で、メーターを中性線と接地線の端子に接続しながらコードを曲げてみます。ブザーが鳴る場合は、新しいコードへの交換時期です。
    • コードに問題がない場合は、次の項目に進んでください
家電内部の漏れ電流
コンプレッサー、製氷機のモールドヒーター、霜取りヒーターなど、他の部品で地絡(漏電)が発生している可能性もあります。これらは動作はしてもGFCIを落とす原因となります。これがまさにそのケースです。最も可能性が高いのはコンプレッサーですが、霜取りヒーターやその他の部品の可能性もあります。各部品の接地への導通を確認してください。あってはなりません!
製氷機はこの問題の一般的な発生源です。こちらがWhirlpool Refrigerator Ice Makersへのリンクです。
コネクタや回路基板の湿気やホコリは、メーターで追跡しにくい漏電経路となります。制御板や、動作時にライン電圧がかかる電源ユニットなどの部品に汚れや湿気がないか確認してください。十分に清掃し(90%以上の高純度イソプロピルアルコールを使用すると良いでしょう)、完全に乾燥させてください。
ワイヤリングの損傷
家電のワイヤリングが損傷していると、特に冷蔵庫のドアヒンジ付近で意図しない接地が発生することがあります。部品を動かすとGFCIが落ちるなどの変化に気づくかもしれません。
ワイヤリングの接続不備
家電内部のコネクタが湿気にさらされることがあり、耐水性がない場合は地絡(および腐食)を引き起こす可能性があります。すべてのコネクタが乾燥していることを確認し、圧着タイプのコネクタの開口部にはシリコンシーラントの代わりにシリコングリスを塗布してください。水濡れ対策としてシリコンシーラント(RTV)が適しているように思えるかもしれませんが、シリコンは硬化時に蒸気を放出することがあり、それがコネクタを腐食させる可能性があります。また、時間の経過とともに収縮することもあります。グリスは全体を保護します。
家電とGFCIの組み合わせの問題
家電を処分するか、コンセントのGFCI保護を解除しなければならない段階にきているかもしれません。電気工事士に相談して、義務付けられているGFCI保護を無効にせずに家電を使い続ける方法がないか確認してください。
こちらに動画があります(GFCIコンセントの下流にあるコンセントからGFCI保護を解除する方法を解説しています)。
しっかりと固定してください
関連ページ
Whirlpool冷蔵庫が冷えない
Whirlpool冷蔵庫からブーンという音がする
Whirlpool冷蔵庫からノック音がする
Whirlpool冷蔵庫のドアが閉まらない
Whirlpool冷蔵庫から水漏れする
Whirlpool冷蔵庫から水が出ない
Whirlpool冷蔵庫が冷えないが冷凍庫は冷える
Whirlpool冷蔵庫の照明が点滅する
Whirlpool製氷機が水漏れする
Whirlpool製氷機が氷を作らない
Whirlpool冷凍庫が凍らない
Whirlpool冷凍庫でアイスクリームが凍らない
その他のリソース
冷蔵庫のコンプレッサーリレーのテスト
家電のコンデンサーのテスト
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 89
今までの合計 6,325
