メインコンテンツにスキップ
基本事項
コンポーネント図 を確認したい場合は、冷蔵庫の仕組み のページを参照してください。主要なコンポーネントの場所を理解し、簡単に見つけられるようになります。
冷蔵庫の定期的なメンテナンスも重要です。これらのヒント を参考にして、冷蔵庫を良好な状態に保ちましょう。
電気部品の取り外しや交換、導通テストを行う前に、必ず冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、部品の損傷を防ぎ、感電を回避できます。
  • 冷蔵庫を壁から離した場合は、プラグを抜いてください。
  • それ以外の場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫の回路を探し、電源を切ってください。
  • ドアを開けたときに庫内のライトが消えていることを確認してください。
冷蔵庫の詰め込みすぎまたは不適切な収納
蒸発器ファンは、冷凍庫内に冷気を循環させます。食品が多すぎたり、配置が不適切だったりすると、通気口が塞がれ、温度調節が正しく行われません。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍室の間の空気の流れを確保します。冷凍庫の温度を安全に保つために、以下のヒントを参考にしてください:
  • 蒸発器ファンを見つけ、冷凍食品をそこから遠ざけて配置してください。
  • 通気口を塞がないようにしてください。霜を防ぐための目安として、冷凍庫の容量の7〜8割程度を目安に収納し、食品と壁の間に約2.5cmの隙間を空けるようにしてください。
不適切なサーモスタット設定
冷蔵庫に温度調節用のつまみやダイヤルがある場合は、設定を確認してください。正しく設定されているか、何かに当たって位置がずれていないかを確認します。デジタル表示がない場合は、温度計を使用してください。冷凍庫内はマイナス18度程度が理想です。
電源のリセット
冷蔵庫の電源をリセットしてみてください。コンセントに電力が供給されていることを確認します。ドアを開けたときに庫内のライトが点灯しない場合は、電力供給に問題がある可能性があります。
  • 冷蔵庫の電源プラグを抜きます。プラグに手が届きにくい場合は、ブレーカーを切ってください。
  • 5分待ってから、再度電源を入れます。
  • これにより冷蔵庫がリセットされますが、一部のモードは手動で無効にする必要があります(次のステップを参照)。
  • その後24時間、温度を監視してください。
ドアパッキンの劣化
ドアパッキンは冷蔵庫の密閉材です。経年劣化により密閉性が低下すると、隙間から冷気が漏れ出してしまいます。
凝縮器コイルの汚れ
冷蔵庫の背面下部には、凝縮器とそのコイルがあります。冷媒はコイルを通る際に熱を放出します。コイルにほこりやゴミが溜まると、冷却効率が低下し、冷蔵庫は冷やすためにより多くの負荷がかかります。
  • 冷蔵庫を壁から引き出し、コイルを点検します。
    • 冷蔵庫に転倒防止金具が付いている場合は、壁からまっすぐ引き出してください。
  • 硬いブラシと掃除機を使って、凝縮器コイルとファンのほこりを取り除きます。
  • 作業中は、チューブを曲げたり傷つけたりしないよう慎重に行ってください。
冷凍庫の霜取りが必要
庫内に霜や氷が蓄積すると、冷却効率に影響します。冷凍庫の奥を確認し、霜や氷が付いていないか見てください。最後に霜取りをしてから1年以上経過している場合は、強制霜取り または手動での霜取りを検討してください。
  • ユニットの電源を抜くか、切ってください。
  • 冷凍庫の中身を出し、慎重に氷を取り除きます。
*庫内の底にタオルを敷き、氷を溶かすために熱湯を入れたボウルや、ヘアドライヤー/ヒートガンを注意深く配置します。
  • 電源を入れる前に、冷凍庫内を完全に乾燥させてください。
自動霜取り機能付きの冷蔵庫で氷が厚く蓄積している場合は、霜取りサイクルのいずれかの部品が故障している可能性があります。
冷凍庫の背面から「ウィーン」という音や「カラカラ」という音が聞こえる場合は、氷が蒸発器ファンに干渉している可能性があります。
凝縮器または蒸発器ファンモーターの故障
フレンチドア冷蔵庫のファンによる空気の流れの図を以下に示します:
画像
凝縮器ファンは、コンプレッサーに空気を送り込み、凝縮器コイルを通します。ファンモーターが正常に動作していないと、冷蔵庫が正しく冷却されません。
  • ファンブレードに物理的な障害物がないか確認してください。
  • ファンを手で回してみてください。スムーズに回転しない場合は、モーターを交換してください。
  • スムーズに回転する場合は、モーターの導通テストを行ってください。導通テストで不合格となった場合は、凝縮器ファンモーターを交換してください。
蒸発器ファンは、冷却コイルから空気を引き込み、冷蔵室と冷凍室内に循環させます。蒸発器ファンは、コンプレッサーモーターが稼働している間は常に回転している必要があります。冷蔵庫に蒸発器ファンモーターが1つしかない場合、それは冷凍室内にあります。ファンが故障すると、冷気が冷蔵室に循環しません。その結果、冷凍庫は冷えても冷蔵室は温かいままになります。
  • スムーズに回転する場合は、モーターの導通テストを行ってください。導通テストで不合格となった場合は、蒸発器ファンモーターを新しいものに交換してください。
  • 異常な異音がする場合も、モーターを交換する必要があります。
新しい冷凍庫ではブラシレスモーターが使用されていることがあり、これらは簡単に分解やテストができません。
サーミスターの故障
冷凍庫が十分に冷えないもう一つの原因は、サーミスターの故障です。サーミスターは気温を監視するセンサーで、制御板に接続されています。サーミスターに欠陥があると、冷蔵庫が冷却されなかったり、逆に冷却し続けたりします。
画像
マルチメーターを用意し、サーミスターの導通テストを行ってください。室温(21度)または氷水でサーミスターを測定できます。氷水で測定する場合:氷、水、小さじ1杯の塩を入れたカップにサーミスターを入れます。これにより0度の温度が確保されます。一般的な値は以下の通りです。
室温(25度)で、冷凍庫用サーミスターの値が約2.7 kΩでない場合は、サーミスターを交換してください。
氷水と塩の混合液で、冷凍庫用サーミスターの値が約9 kΩでない場合は、サーミスターを交換してください。
サーモスタットの故障
一部の小型、古い、または低価格のWhirlpool冷蔵庫では、温度制御システムは冷蔵庫のセンサーとして機能する「サーモスタット」で構成されています。これは温度制御スイッチです。この種の制御を持つ冷蔵庫には通常、つまみしかありません。温度が設定値を超えると、サーモスタットがコンプレッサーとファンを始動させます。
  • サーモスタットを最低から最高設定まで回し、カチッという音がするか確認してください。
    • 音がしない場合は、交換が必要な可能性が高いです。
  • サーモスタットの導通テストを行ってください。0〜1Ωの抵抗値であれば許容範囲です。
始動リレーの故障
始動リレーは、コンプレッサーの側面に取り付けられた小さな部品です。始動時にコンプレッサーを動かすため、一瞬だけ始動巻線に電力を供給します。始動リレーに欠陥があると、コンプレッサーが断続的に動くか、全く動かなくなり、冷凍庫が十分に冷えなくなります。始動リレーに欠陥がある場合は交換してください。
  • 始動リレーのテストを確認し、始動リレーが機能しているか検証してください。
  • テストに不合格の場合はリレーを交換してください。合格した場合は、コンプレッサーのテストに進んでください。
コンデンサーの故障
コンデンサーが故障すると、コンプレッサーが正常に始動および動作できなくなります。最近の冷蔵庫のほとんどは、回路内に留まりコンプレッサーのエネルギー効率を向上させるランコンデンサーを使用しています。古い冷蔵庫には、始動時のみ機能するスタートコンデンサーが搭載されている場合がありますが、これらは一般的ではありません。
どのようなコンデンサーかを見分けるには、いくつかの要素を確認します。多くのランコンデンサーは、小さな長方形のブロック形状をしたポリマータイプです。円筒形のランコンデンサーもありますが、一般的ではありません(一部のLG製冷蔵庫で見られます)。冷蔵庫のランコンデンサーの静電容量は小さく、10〜22µF(µFはマイクロファラド、MFDとも略されます)程度です。
一般的なランコンデンサー
一般的なランコンデンサー
コンデンサーを安全に取り外し、放電ツールを使って放電してください。
小型のコンデンサーであれば絶縁ハンドル付きのドライバーで放電できる場合もありますが、コンデンサーが大きくなるにつれて危険を伴うため注意してください。
静電容量計でコンデンサーをテストします。測定値がコンデンサーに記載された許容範囲(通常はプラスマイナス5〜10%)外であれば交換してください。
非常に簡易的なコンデンサーの機能チェックとして、マルチメーターを導通機能に設定し、ビープ音が鳴る状態にします。数秒間コンデンサーをリードに接続し、その後リードを反対の端子に付け替えます。コンデンサーがいくらかの電荷を蓄えていれば、短いビープ音が鳴るはずです。これは静電容量が正しいかどうかは示しませんが、コンデンサーが電荷を蓄えられるかどうかを確認できます。
コンデンサーを交換する際は、既存のものと同じタイプと静電容量のものを用意してください。電圧定格は、元のものと同等かそれ以上のものを安全に使用できます。
すべて正常であれば、次の項目へ進んでください。
冷媒漏れ(密閉回路系)
加圧された冷媒ループ内での過度な振動や経年による接続部の劣化により、冷媒漏れが発生することがあります。これが原因かどうかを確認する方法はいくつかあります。
コンプレッサーは冷蔵庫を冷やすために常時稼働していますか?冷媒圧力が低いと、「冷凍庫が冷えすぎない(温かい)」といった冷却の問題が発生します。冷凍庫の蒸発器コイルに霜が完全に付いていない場合も、冷却システムの漏れまたは詰まりが示唆されます。
  • 凝縮器コイルやコンプレッサーの周囲に油の付着がないか点検してください。冷媒にはコンプレッサーを潤滑するオイルが混ざっています。オイルの付着は冷媒漏れの兆候です。
冷蔵庫を傾けたり、横にして運んだりすると詰まりが発生することがあります。コンプレッサーの底部にある潤滑油が冷媒ラインに入り込み、コンプレッサーの焼き付きを引き起こす可能性があります。システム内の詰まりにより、冷媒経路の制限箇所の手前で氷が蓄積することがあります。
  • 家電専門の技術者が密閉された冷媒システムの低圧および高圧を測定できます。その圧力から冷媒量が適正か、システム内に制限がないかを確認できます。
メイン制御板の故障
冷蔵庫が十分に冷えない場合、メイン制御板が故障している可能性があります。これは一般的ではありません。まずは、霜取りシステム、冷却ファン、冷却制御系を先に確認してください。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーは冷蔵庫の心臓部です。冷媒に圧力をかけることで、蒸発器が空気を冷却できるようにします。始動時にコンプレッサーから大きな音がする場合は悪い兆候ですが、90秒ほど待って安定して音が静かになるか様子を見てください。
全く動かない場合は:
  • コンプレッサーの導通テストを行ってください。抵抗値はコンプレッサーによって異なるため、ビデオを参照してください。範囲外の値や接地ショートが見られる場合は、Whirlpool Refrigerator Compressors and Sealed Systemsとなり、費用が高額で専門的な技術と資格が必要です。数年以上使用している冷蔵庫であれば、コンプレッサーのみを交換するよりも冷蔵庫自体の買い替えをお勧めします。
関連ページ
Whirlpool冷蔵庫が冷えない
Whirlpool冷蔵庫からブーンという音がする
Whirlpool冷蔵庫からカチカチという音がする
Whirlpool冷蔵庫でGFCIが作動する
Whirlpool冷蔵庫のドアが閉まらない
Whirlpool冷蔵庫の水漏れ
Whirlpool冷蔵庫から水が出ない
Whirlpool冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動く
Whirlpool冷蔵庫のライトが点滅する
Whirlpool製氷機の水漏れ
Whirlpool製氷機が氷を作らない
Whirlpool冷凍庫でアイスクリームが凍らない
追加リソース
冷蔵庫の冷却サイクルの仕組み
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,048のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 90
過去 30 日: 390
今までの合計 13,780
