メインコンテンツにスキップ
基本事項
冷凍庫は正常に動作しているものの、冷蔵庫(生鮮食品用)部分が冷えない場合は、すぐに確認すべき点がいくつかあります。
温度設定
必ず温度設定を確認してください。他の誰かが誤って調整してしまった可能性があります。設定を調整しようとして、誤って別の設定をリセットしてしまうこともあります。
ドアシールの不具合
冷蔵庫(生鮮食品用)のドアシールを必ず確認してください。空気漏れは冷却不良の原因となります。その兆候の1つとして、冷蔵庫内部の結露が挙げられます。冷凍庫には影響ありません。
通気口の閉塞
冷蔵庫内に物を詰め込みすぎると、冷凍庫からの冷気を循環させる通気口が塞がれてしまうことがあります。通常、これらの通気口はユニットの後部にあります。通気口が塞がれないよう、食品を冷蔵庫の壁から離すようにしてください。
生鮮食品用コンパートメントに蒸発器がある冷蔵庫では、通気口が塞がれると蒸発器コイルに氷が形成され、空気循環が悪化して生鮮食品用コンパートメントの温度上昇を招きます。空気が移動することで熱が奪われ、内部が冷却されます。
冷蔵庫のリセット
冷蔵庫の電源プラグを1分間抜いてから、再度差し込みます。生鮮食品用コンパートメントの温度が適切なレベルまで下がり始めるか確認してください。これは氷の蓄積や故障した部品などを直すものではありませんが、プログラムの不具合がある場合に冷蔵庫の動作を復旧できる可能性があります。
これらを確認しても解決しない場合は、最初の原因の確認に進んでください。
氷の蓄積
蒸発器に氷が蓄積すると、温度が不均一になります。冷凍庫は冷えていても、生鮮食品用コンパートメントが温まり始めることがあります。
これを確認するには、冷凍庫後部の蒸発器カバーを取り外す必要があります。簡単に外れない場合は、無理に力を加えないでください。強制霜取りサイクルを実行することもできますが、手動で霜取りを行うほうが簡単な場合があります。
  • 蒸発器コイルの氷を除去するには、スチーマーを使用してください。ヒートガンは使用せず、ヘアドライヤーも注意深く扱わないとプラスチック部品を歪ませる可能性があるため避けてください。また、スチーマーのほうが短時間で済みます。
  • スチーマーがない場合は、冷凍庫の底に熱湯を入れた大きなボウルを置いてください。
  • いずれの場合も、ドレンチューブが詰まっていないことを確認してください。これが蓄積の原因になることがあります。
冷凍庫でこれらの確認を行う際は、冷凍庫のドアシールもあわせて確認してください。ドアシールの不具合は過度な霜の原因となり、蒸発器で氷に変わってしまうことがあります。氷の塊によって蒸発器ファンが空気を循環できなくなり、冷蔵庫が冷えなくなります。
冷凍庫と生鮮食品用コンパートメントにそれぞれ蒸発器があるデュアル蒸発器冷蔵庫の場合は、生鮮食品用コンパートメントの蒸発器を確認してください。生鮮食品用の蒸発器がその部分を制御しているため、冷凍庫のユニットを確認する必要はありません。
氷の蓄積がない場合は、次の手順に進んでください。
ダンパーの故障
ダンパーは、冷凍庫と生鮮食品用コンパートメントの間の空気の流れを制御するフラップです。温度を維持するために、必要に応じて冷凍庫からの冷気を生鮮食品用エリアに取り込みます。生鮮食品用セクションに蒸発器がある冷蔵庫の場合、この手順はスキップしてください。その場合はダンパーが存在しません。
それ以外の場合は、ダンパーが開かなくなっている可能性があります。ダンパーモーターの値をチェックできます。技術資料が非常に役立ちます。
ダンパーに問題がない場合は、次の項目に進んでください。
蒸発器ファンの故障
一般的な単一蒸発器冷蔵庫で蒸発器ファンが故障すると、冷凍庫の性能に影響が出ますが、すぐには気づかず、冷凍庫は動いているように見える一方で冷蔵庫の冷却能力が低下していると感じるかもしれません。冷凍庫の性能にも影響が出ますが、いずれにせよ確認してください。
  • 冷蔵庫のドアを開けたときに、ファンが回る音が聞こえるはずです(冷蔵庫のドアを開けるとファンが停止するユニットもあります)。
  • 確認が難しい場合は、ドアボタンを押すか、ドア上部のヒンジ付近にあるドア開閉センサーの近くに磁石を置いて、ドアが閉まっている状態をシミュレートしてください。
  • ファンが回転すれば正常です。
2つ蒸発器があるモデルの場合、生鮮食品用コンパートメントの蒸発器ファンが故障すると、冷凍庫には全く影響がない一方で、冷蔵庫内の温度が急速に上昇します。
  • ドアを開けて空気の流れを確認します。
  • 空気が出ていない場合は、そのコンパートメントの蒸発器カバーを取り外して、蒸発器とファンの状態を確認してください。
  • 空気が出ていない場合は、上記で説明したドアのチェックを先に行っても構いません。
導通チェックは、最近のモデルのファンがモーター内部に小さな回路基板を持つBLDCモーターを使用しているため、通常は無意味です。巻線の抵抗を直接測定することは容易ではありません。手で回してスムーズに回転するか、ドアが閉まったときに回転するかを確認できます。(スマホのカメラでコンパートメント内の動画を撮影してください)
ファンに問題がない場合は、次の項目に進んでください。
冷蔵庫サーミスターの故障
冷蔵庫は、サーミスターと呼ばれるデバイスを使用して生鮮食品用コンパートメント内の温度を監視しています。メイン制御板はサーミスターの抵抗を監視します。サーミスターが規格外になると、制御板が温度を誤って検知してしまいます。
  • 20°C(77°F)において、Whirlpoolサーミスターの抵抗値は約2.5 kΩです。
  • 手順として、冷蔵庫の電源を切り、制御板の各コネクタを順次抜いてから再度差し込んでみてください。その後、冷蔵庫を再起動します。
  • 冷蔵庫のサーミスター抵抗値は、制御板で確認するのが最適です。これにより、制御板が「見ている」ものを確認できます。
メイン制御板のどの接続を確認すべきかは、ご使用のモデルのサービスマニュアルが最適です。これは、生鮮食品用(冷蔵庫)サーミスターのテスト対象のワイヤを示すページの例です。これは少し古いLGのフレンチドアモデル(LFX25973)のものです。
そのページには、オープン回路の場合は冷蔵庫を買い替えるしかないと記載されています。極端に聞こえますが、サーミスターのワイヤリングハーネスが冷蔵庫の断熱材に埋め込まれているためです。ワイヤが断裂している場合、対処する方法はほぼありません。これに関する詳細やその他の確認事項については、以下のサーミスター故障時のヘルプを参照してください。
その他の故障
以下の原因は通常のDIYの範囲を超える可能性がありますが、網羅性を保つため、また修理を進めたい方のために記載しています。
3方向バルブの故障
3方向バルブが故障している場合、バルブを駆動するコイルを交換できる可能性がありますが、多くの場合それは不可能であり、バルブ本体を交換する必要があります。これはDIY修理の範囲を超えています。
メイン制御板の故障
制御板が原因である可能性がありますが、それを検証するための診断テストは複雑であり、この文書の範囲を超えています。電力が断続的にしか供給されない故障したコンポーネントがないか注意してください。制御板が連続的に電力を供給し続け、焼き切ってしまうことがあります。
冷媒漏れ
冷凍庫にも影響が出るはずなので、その可能性は非常に低いです。可能性は極めて低いですが、確認すべき点についてリンクを記載します。
詳細
サーミスター故障時のヘルプ
サーミスターは実際に故障することがあるため、特にオープン回路やショートが検知された場合は、サーミスターの設置場所で直接追加のチェックを行ってください。サーミスターを保持している小さなケージやグリルからサーミスターを取り外せます。これにより、サーミスターに取り付けられたピグテールにアクセスできるようになります。サーミスターを分離して、欠陥がサーミスターにあるのか、冷蔵庫のワイヤリングにあるのかを確認できます。
このチェックを行う場合は、サーミスターにつながるワイヤを切断する必要があります。その後、直接サーミスターを測定します。規格内であれば、制御パネルの読み取り値がオープンだった場合、内部のワイヤリングに問題があり、事実上修理は不可能です。制御パネルでショートと表示されている場合も同様です。
サーミスター自体がショートまたはオープンと表示され、制御パネルの読み取り値と一致する場合は、サーミスターを交換することを選択できます。湿気にさらされる場所であるため、新しいサーミスターを接続する際はワイヤの防水スプライス処理を行う必要があります。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
Whirlpool冷蔵庫が冷えない
Whirlpool冷蔵庫からブーンという異音がする
Whirlpool冷蔵庫からカチカチという異音がする
Whirlpool冷蔵庫がGFCIをトリップさせる
Whirlpool冷蔵庫のドアが閉まらない
Whirlpool冷蔵庫から水が漏れる
Whirlpool冷蔵庫から水が出ない
Whirlpool冷蔵庫のライトがちらつく
Whirlpool製氷機から水が漏れる
Whirlpool製氷機が氷を作らない
Whirlpool冷凍庫が凍らない
Whirlpool冷凍庫でアイスクリームが凍らない
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 206
過去 30 日: 767
今までの合計 20,128
