メインコンテンツにスキップ
製氷機が水漏れを起こすと、本来の氷のキューブではなく、あらゆる場所に水が漏れ出します。以下のトラブルシューティングの手順に従って確認してください。
Ice-Maker Repair Toolkit
給水バルブまたは製氷用カップの配置ずれ
給水は、給水バルブを通り製氷機の背面から入り、チューブを通って製氷型に水を流し込むカップへと排出されます。給水バルブ、給水チューブ、または製氷用カップの配置がずれていると、水が製氷型から外れてこぼれ落ちてしまいます。給水工程を開始して、配置を再調整し確認してください。場合によっては、カップ自体の交換が必要になることがあります。
結露または霜取りドレンの詰まり
結露ドレンは、冷凍庫内の過剰な水分を排出する役割を担っています。霜取りサイクルが実行されると、システム内でさらに水が発生します。ドレンが凍結すると、この水がシステム内で凍りついてしまいます。
  • 冷凍庫を開け、霜取りドレンが物で塞がれていないことを確認してください。
    • 冷凍庫内の物を移動させて空気の流れを良くし、数日様子を見て問題が解決するか確認してください。
  • ドレンにパンくずや氷が詰まっていないか確認します。ドレン穴のプラスチックカバーを取り外してください。
    • 可能であれば、空気を使用してラインを吹き飛ばし、詰まりを取り除いてください。
    • 蓄積した氷は、ヘアドライヤーの低温設定で溶かすか、スポイトと漏斗を使用して霜取りドレンにぬるま湯を流し込みます。
製氷機の過剰給水
製氷機は通常、トレイ1回分につき約8秒間給水されます。製氷機のリセットを試し、改善するか確認してください。場合によっては、水位を調整できます。
給水バルブの故障
給水ラインは給水バルブに接続されており、そこから製氷トレイに水が送られます。給水バルブが少しでも開いた状態で固着していると、水が絶えず供給されてしまいます。バルブの点検を行いましょう。
このタイミングで、供給ラインの水圧も確認するのが適切です。バルブが開放後に適切に閉じるには、少なくとも20 psiの圧力が必要です。
  • 冷蔵庫を壁から離し、給水栓を閉めます。
  • タオルを敷いてから、給水バルブを取り外します。
  • 給水ホースをバケツか近くのシンクに向け、供給バルブを開きます。20 psi以上の十分な水圧で水が出てくるはずです。
  • 次に、マルチメーターを使用して給水バルブの抵抗を測定してください。
    • 抵抗値は500〜1.5kΩの間である必要があります。
配置の歪みまたは水平でない
水が結露ドレンに適切に流れないと、凍結したり意図しない場所に漏れ出したりします。冷蔵庫の水平を確認し、必要に応じて脚部を調整したり、シムを挟んだりしてください。
古い浄水フィルター
6か月以上交換されていないフィルターは、機器の故障の原因となる可能性があります。
  • フィルターを交換し、再度サイクルを実行してください。
  • 浄水フィルターハウジングから水漏れしている場合は、フィルターが奥までしっかり挿入されているか確認してください。次に、ホースが完全に挿入されており、ひび割れがないか確認します。
配管接続の緩みまたは漏れ
製氷機へ至る給水ラインの水流が妨げられると、水漏れの原因になります。通常、これはラインの接続外れや接続部の劣化を意味します。バルブ、給水ライン、コネクタに漏れがないか点検してください。必要に応じて交換や締め直しを行ってください。
関連ページ
製氷機のリセット方法
製氷機で氷ができない場合
製氷機で氷が砕かれてしまう場合
氷が出てこない場合
製氷が止まらない場合
追加リソース
冷蔵庫用製氷機
アンサーフォーラム:製氷機の水漏れ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 39
過去 30 日: 166
今までの合計 10,093
