メインコンテンツにスキップ
冷凍庫の奥の壁に霜、氷、雪、あるいはあらゆる形態の凍結した水が溜まっている場合は、このページが役立ちます。「氷作りが止まらない製氷機」という問題については、製氷機の問題ページにある修正方法に従ってください。
熱いものや濡れたもの
氷が溜まるのは、冷凍庫内の冷たい蒸発器コイルに暖かく湿った空気が触れることが原因です。この水分が凍結し、すぐに氷の壁を形成します。冷凍容器に入れる前に食品が室温になっていることを確認することで、冷凍庫内に暖かい空気が放出されるのを防ぐことができます。
冷蔵庫への詰め込みすぎや不適切な収納
蒸発器ファンは、冷凍庫内に冷気を循環させます。冷凍庫は適切に食品が収納されている方が効率的ですが、詰め込みすぎや置き方が不適切な場合、通気口が塞がれ、適切な温度調節ができなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍室の間の空気の流れを確保するためのものです。これらの通気口を塞ぐと、多くの問題が発生する可能性があります。
  • 蒸発器ファンの位置を確認し、冷凍食品をそこから遠ざけてください。
  • 通気口の詰まりを取り除いてください。霜を防ぐための目安は、食品で冷凍庫を埋めつつも、食品と壁の間に2.5cm程度のスペースを確保することです。
ドアの開けっ放し
冷凍庫のドアを開けると、暖かく湿った空気が入り込み、氷が形成されます。これは避けられないことですが、食品を探す時間を減らすことで最小限に抑えることができます。乾燥した冬よりも湿気の多い夏にこの問題が発生しやすくなります。
製氷機のシュートが閉じない
冷蔵庫のドアに製氷機が内蔵されている場合は、シュートのドアに氷の塊や破片が挟まっていないか点検してください。シュートのドアが開いたままだと、冷凍庫内に暖かい空気が少しずつ入り込む可能性があります。
  • 詰まっているものを取り除いてください。
ドアパッキンの劣化
ドアパッキンは冷蔵庫のガスケットであり、経年劣化して損傷すると、ドアパッキンの隙間から冷気が逃げ出してしまいます。
霜取りシステムの故障
冷凍庫内の蒸発器カバーが氷の結晶で覆われている、あるいは完全に凍りついている場合は、霜取りシステムに問題があります。
霜取りのタイプ
霜取り機能付きの機器は、氷が溜まらないように温度を調節します。自動霜取りシステムや適応型霜取りシステムは、必要に応じて熱を循環させることで氷の蓄積を防止・除去します。自動システムは通常タイマーで動作しますが、適応型システムはセンサーを使用して熱を循環させるタイミングを判断します。
初期トラブルシューティング
最新の冷凍庫のほとんどには自動霜取りシステムが搭載されています。このシステムは、霜取りヒーター、バイメタルサーモスタット、電子制御板、サーミスターの4つの主要部品で構成されています。まず霜取りヒーターシステムのトラブルシューティングから始めましょう。
  • 霜取りヒーターが機能するかテストします。冷凍庫を強制霜取りモードにします。一部のモデルでは、ドアセンサーを2秒間に5回押すことでこのモードに入ります。コントローラーがビープ音を鳴らし、霜取りモードが開始されます。このモードは冷蔵庫のプラグを抜くことで終了できます。
    • この手順がうまくいかない場合は、冷蔵庫の下または後ろにある技術シートで特定の仕様を確認してください。
  • ヒーターが熱くなるか確認します。
    • 熱くなる場合は、サーミスターのセクションにスキップしてください。
    • 熱くならない場合は、霜取りヒーターから順にシステムのトラブルシューティングを開始してください。
サーマルヒューズ
過負荷によって飛ぶヒューズと同様に、霜取りシステムが過熱するとサーマルヒューズが切れることがあります。ヒューズが切れた兆候の一つとして、蒸発器が凍りつくことが挙げられます。
  • ヒューズの導通テストを行い、測定値が1Ωを超える場合は交換してください。
霜取りヒーターの故障
霜取りヒーターは、蒸発器のフィンから霜を溶かします。霜取りヒーターが故障すると霜が残ったままになり、最終的に蒸発器全体が氷に覆われます。
画像
霜取りタイマーの故障
霜取りタイマーは、冷蔵庫の稼働時間8〜10時間ごとに30分間の加熱サイクルを開始します。このユニットが故障すると、冷蔵庫は加熱サイクルまたは冷却サイクルのどちらか一方で動かなくなります。霜取りタイマーをテストする時期かもしれません。
  • 適応型霜取り制御板を搭載したユニットでは、霜取りサイクルを手動で有効にする必要があります。
    • 一部のモデルでは、サーモスタットを15秒間オフにし、次に5秒間オンにします。これをあと2回繰り返し、最後にサーモスタットをオフにします。
    • 霜取りサイクルがオンになるはずです。温度計を使用して温度を測定し、冷蔵庫が加熱されているか確認してください。
  • 手動タイマーの場合は、端子1と4の間で導通テストを行います。
    • ここで導通があるということは、冷却サイクルが動作していることを意味します。
  • カチッという音がするまで手動ダイヤルを回転させます。次に、ピン1と2の間で導通テストを行います。これは加熱サイクルが動作していることを意味し、ピン1と4の間には導通がないはずです。
  • 導通テストが失敗する場合、または冷蔵庫が霜取りモードに入らない場合は、タイマーを新しいものと交換してください。
サーミスターの故障
冷蔵庫が十分に冷えなくなるもう一つの原因は、サーミスターの故障です。サーミスターは温度を監視するセンサーで、制御板に接続されています。サーミスターに欠陥があると、冷蔵庫が冷却されない(または継続的に冷却される)ことがあります。コンプレッサーが動いているのにユニットが冷却されていない場合は、この可能性は低いです。
冷蔵庫には最大4つのサーミスターが搭載されている場合があります。
  • 冷蔵室サーミスター
  • 冷蔵室霜取りサーミスター
  • 冷凍室サーミスター
  • 冷凍室霜取りサーミスター
庫内サーミスターは、設置されている庫内の気温を検知します。霜取りサーミスターは霜取りサイクル中に蒸発器の温度を検知し、霜取りヒーターが蒸発器を過熱するのを防ぎます。多くの冷蔵庫には冷凍室と冷蔵室の両方に蒸発器があるため、最終的に(ユニットに外気温サーミスターがある場合は5つになることもありますが)4つのサーミスターが搭載されていることになります。
画像
マルチメーターを用意し、サーミスターの導通テストを行ってください。サーミスターの先端を、氷、水(氷が浸る程度)、塩で作った氷水の中に入れます。冷蔵庫の各サーミスターが32°F(0°C)で示すべき抵抗値に関する情報を確認する必要があります。
もう一つの可能性として、霜取りサーミスターの不具合があります。これが原因で霜取りサイクルが完全に実行されず、氷が溜まり、その結果として冷蔵庫に温度の問題が発生することがあります。これは、冷凍室の蒸発器が凍りつくため、あるいはデュアル蒸発器システムにおいて冷蔵室の霜取りが失敗しているために起こります。
サーミスターのテストで問題がない場合は、次の項目に進んでください。
蒸発器カバーアセンブリの故障
一部のデュアル蒸発器スタイルの冷蔵庫では、蒸発器コイルを覆うプラスチック製カバーの密閉に問題が生じることがあります。他のすべての部品の導通テストの結果が良好で、抵抗値も許容範囲内である場合は、この部品を交換してみてください。
メイン制御板の故障
最後に、それでも氷が溜まる場合は、メイン制御板に欠陥がある可能性があります。これは一般的な故障ではありません。
関連ページ
背面の壁に氷が溜まる
冷蔵庫のメンテナンス
冷凍庫が凍らない
冷蔵庫のライトが点滅する
冷蔵庫が冷えない
冷蔵庫は冷えないが冷凍庫は動く
冷蔵庫から水が出ない
冷蔵庫から水が漏れる
冷蔵庫のドアが閉まらない
冷蔵庫が漏電遮断器を作動させる
冷凍庫でアイスクリームが凍らない
冷蔵庫からブンブンという音がする
冷蔵庫からカチカチという音がする
詳細
冷蔵庫の霜取りトラブルシューティング
Whirlpoolのエラーコード
https://www.classaction.org/media/samsung-service-bulletin-ice-maker.pdf
霜取りヒーターの追加 (注:これはSamsung製冷蔵庫用です)
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 149
過去 30 日: 658
今までの合計 27,505
