メインコンテンツにスキップ
基本事項
冷蔵庫の仕組みページにある構成図をご覧ください。主要部品の配置を理解することで、場所の特定が容易になります。
Kitchenaid 冷蔵庫は基本的に(2007年以前の製品を除き)Whirlpool製品に特定の追加機能を搭載したものです。そのため、Whirlpoolの部品を使用することになり、サービス資料のほとんどがWhirlpoolブランドであることに留意してください。
また、冷蔵庫の定期的なメンテナンスも重要です。以下のヒントを参考に、良好な状態を保ちましょう。
電気部品の取り外し、交換、または導通テストを行う前に、必ず冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、部品の損傷や感電を防ぐことができます。
  • 冷蔵庫を壁から引き出した場合は、電源プラグを抜いてください。
  • それ以外の場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫の回路ブレーカーを探し、回路をオフにしてください。
  • ドアを開けたときに、冷蔵庫内のライトが消えていることを確認してください。
冷蔵庫の詰め込みすぎや不適切な配置
エバポレーターファンは、冷凍庫内に冷気を循環させます。食品が多すぎたり配置が不適切だったりすると、通気口が塞がれ、適切な温度調節ができなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍室の間の空気の流れを確保するためのものです。冷凍庫の温度を安全に保つために、以下のヒントを参考にしてください:
  • エバポレーターファンを確認し、冷凍食品をファンから離してください。
  • 通気口を塞がないでください。霜を防ぐための目安として、冷凍庫がいっぱいになるまで食品を詰め込みつつ、食品と壁の間に約2.5cm(1インチ)の隙間を空けておきましょう。
サーモスタットの設定ミス
冷蔵庫に温度調節用のノブやダイヤルがある場合は、確認してください。正しく冷える設定になっているか、何かに当たって位置が変わっていないかを確認します。デジタルサーモスタットの表示がない場合は、温度計を使用してください。冷凍庫は約-18°C(0°F)、冷蔵室は約2°C(34°F)が適切です。
電源のリセット
冷蔵庫の電源をリセットしてみましょう。
  • 冷蔵庫の電源プラグを抜きます。コンセントに手が届きにくい場合は、回路ブレーカーをオフにします。
  • 5分待ってから、再び電源を入れます。
  • これにより冷蔵庫はリセットされますが、一部のモードは手動で無効にする必要があります(次の手順を参照)。
  • その後24時間、温度の変化を監視してください。
デモモード
冷蔵庫が誤ってデモモードに設定されている可能性があります。デモモードではコンプレッサーが動作せず冷えませんが、庫内のライトやファンが動作することがあります。
Whirlpoolのドキュメントへのリンク:デモモードの開始と終了方法
電源が入らない
電源が落ちていると冷蔵庫は動作しません。庫内のライトや外部の制御パネルのライトが点灯しているか確認してください。冷蔵庫が動作していてもライトが点滅している、または切れている場合があり、これは電源が入っていることを示しています。
  • 電源が入っていないように見える場合は、電気ブレーカーを確認してください。ブレーカーが落ちている場合はリセットします。GFCIコンセントを探し、それもリセットしてください。
  • それでも電源が入らない場合は、延長コードを使って別のコンセントでテストしてください。
    • 別のコンセントで動作する場合は、住宅側の電気系統に問題があります。電気技師への相談を検討してください。
    • 別のコンセントでも電源が入らない場合は、冷蔵庫本体に電気的な問題があります。家電修理の専門家に依頼してください。
極端な周囲温度
冷蔵庫は、室内などの約21°C(70°F)の環境下で最も性能を発揮します。31°C(90°F)を超えるような高温環境では冷却能力が低下し、十分に冷えないことがあります。
温度が2°C(36°F)を下回るような暖房のないガレージに置くと、冷蔵庫がシャットダウンして冷却を停止することがあります。これにより、冷蔵庫内、特に冷凍室の食品が解凍されたり温度が上がったりする可能性があります。
また、暖房の効いた部屋や直射日光の当たる場所、またはコンロやオーブンの近くなど、熱源の近くに置かれた冷蔵庫も、効果的な冷却が困難になる場合があります。
ドアパッキンの劣化
ドアパッキンは冷蔵庫のシール材であり、経年劣化で隙間ができると、そこから冷気が逃げてしまいます。
コンデンサーコイルの汚れ
冷蔵庫の背面下部にはコンデンサーとそのコイルがあります。冷却サイクル中に冷媒がコイルを通過し、熱を放出します。コイルにほこりやゴミが溜まると、冷却効率が低下し、冷蔵庫は冷やすために過剰に負荷がかかるようになります。
画像
冷蔵庫が水平ではない
冷蔵庫が水平でないと、効果的に冷却できないことがあります。
  • まず前部の脚を調整します。水平器を使用して、冷蔵庫の左右の傾きを修正してください。
  • 冷蔵庫を「わずかに」後ろに傾けます。これによりドアが自然に閉まりやすくなり、効率が向上し、製氷機のトラブルを防ぐことができます。
コンデンサーファンまたはエバポレーターファンモーターの故障
コンデンサーファンは、コンプレッサーの上に空気を送り、コンデンサーコイルを通します。ファンモーターが正常に動作しないと、冷蔵庫は適切に冷却されません。
画像
  • ファンブレードに物理的な障害物がないか確認してください。
  • 手でファンを回してみます。スムーズに回転しない場合はモーターを交換してください。
  • スムーズに回転する場合は、モーターの導通テストを行ってください。導通テストで不合格の場合は、コンデンサーファンモーターを交換してください。
エバポレーターファンは、冷却コイルの上に空気を送り、冷蔵室と冷凍室内に循環させます。エバポレーターファンは、コンプレッサーモーターが動作している間ずっと動作している必要があります。冷蔵庫にエバポレーターファンモーターが1つしかない場合、それは冷凍室にあります。ファンが故障すると、冷気を冷蔵室へ循環させられなくなります。この場合、冷凍庫はある程度冷えていても、冷蔵室は温かいままになることがあります。
画像
  • 注意:デフロストシステムの故障で凍結している場合、ファンが動かないことがあります。
  • 冷凍庫の凍結ガイドを参照してください。
  • スムーズに回転する場合は、モーターの導通テストを行ってください。導通テストで不合格の場合は、エバポレーターファンモーターを交換してください。
  • 異常に大きな音がするモーターも交換が必要です。
サーミスターの故障(霜取り温度センサーの不良)
冷蔵庫はサーミスターという装置を使って、冷蔵室内の温度を監視しています。メイン制御板は、サーミスターの抵抗値を監視しています。サーミスターの仕様がずれると、制御板が温度を誤って認識します。
  • 20°C(77°F)において、Whirlpool製サーミスターの抵抗値は約2.5 kΩです。
  • 手順として、冷蔵庫の電源を切り、制御板上の各コネクタを順番に一度外して差し直す方法があります。その後、再び冷蔵庫を起動してみてください。
  • 冷蔵庫のサーミスターの抵抗値は、制御板側でチェックするのが最適です。これにより、制御板が認識している状態を「確認」できます。
お使いのモデルのサービスマニュアルが、メイン制御板のどの接続をチェックすべきかを知るための最良のガイドです。これは冷蔵室のサーミスターをテストするための配線を確認するページの例です(少し古いLGフレンチドアモデル LFX25973より)。
例のページでは、回路が開いている(オープン)場合は冷蔵庫を交換する必要があると記載されています。極端に聞こえますが、問題はサーミスターのワイヤハーネスが冷蔵庫の断熱材の中に埋め込まれている可能性があることです。そのため、断熱材の中で断線している場合、修理はほぼ不可能です。これや他のチェック方法については、以下のサーミスター不良への対処法を参照してください。
画像
  • サーミスターを取り外します。
  • 多くの場合、冷凍庫に1つ、冷蔵室に1つサーミスターがあります。
  • マルチメーターを用意し、サーミスターの導通テストを行ってください。
  • 値が10〜15 kΩの範囲外であれば、温度センサーを交換してください。
温度制御板の故障
冷蔵庫が十分に冷えない場合、温度制御板が不良の可能性があります。温度制御板は、ファンモーターやコンプレッサーに電圧を供給します。これらの基板は誤診されやすいため、他の部品を先に確認し、これが問題の原因であることを確認してください。
画像
  • 表示LEDや「Temperature Setting(温度設定)」ボタンが反応しない場合は、基板の故障を示唆している可能性があります。
  • 基板を冷蔵庫から取り外して再接続してください。ワイヤーの接続がしっかりしていることを確認します。
  • 温度制御板を交換してください。
コンプレッサー構成部品の故障
コンデンサーの故障
コンデンサーが故障すると、コンプレッサーが正常に始動・運転できません。最近の冷蔵庫の多くは、回路に常時接続されコンプレッサーのエネルギー効率を高める「運転コンデンサー」を使用しています。古い冷蔵庫には、始動時のみ機能する「始動コンデンサー」が搭載されている場合がありますが、これらは一般的ではありません。
どのようなタイプかは、いくつかの要素から判断できます。多くの運転コンデンサーは、小さな長方形のブロック形状をしたポリマータイプです。円筒形の運転コンデンサーもありますが、一般的ではありません(一部のLG製冷蔵庫にはあります)。冷蔵庫の運転コンデンサーの静電容量は、10〜22 µF(µFはマイクロファラッド、MFDとも略されます)と小さい傾向があります。
一般的な運転コンデンサー
一般的な運転コンデンサー
安全にコンデンサーを取り外し、放電ツールを使って放電してください。
小型のコンデンサーであれば、絶縁ハンドル付きのドライバーで放電できますが、コンデンサーのサイズが大きくなるにつれて注意が必要です(十分注意してください)。
静電容量計でコンデンサーをテストしてください。測定値がコンデンサーに記載された許容範囲(通常±5〜10%)から外れている場合は交換します。
非常に簡単な機能チェックとして、マルチメーターを導通機能(ビープ音が出るモード)に設定し、コンデンサーの端子に数秒間接続してから、端子を入れ替えます。コンデンサーがいくらかでも電荷を保持していれば、短いビープ音が鳴ります。これは静電容量が正しいかどうかは判断できませんが、コンデンサーが電荷を蓄えられるかを確認できます。
コンデンサーを交換する際は、既存のコンデンサーと全く同じタイプで、同じ静電容量値のものを選んでください。定格電圧は、元と同じかそれ以上のものなら安全に使用できます。
すべて問題なければ、次の項目へ進んでください。
過負荷リレーの故障
過負荷リレーは、コンプレッサー回路にある保護装置です。多くの場合、始動リレーと組み合わされ、コンプレッサーの側面に直接取り付けられています。
最近の冷蔵庫のコンプレッサーには、この装置がない場合があります(特にインバーターでモーターを制御しているタイプ)。この場合、インバーターが過負荷保護機能を担っています。
ファンは回っているのにコンプレッサーが始動しない、またはコンプレッサーからカチカチという音がする場合は、以下のトラブルシューティングに従ってください。
始動リレーの故障
始動リレーは、コンプレッサーの側面に取り付けられた小さな装置です。始動時にコンプレッサーを動かすため、一瞬だけ始動巻線に電力を供給します。始動リレーが故障すると、コンプレッサーが断続的に動作するか、全く動作しなくなり、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。始動リレーは欠陥がある場合、交換が必要です。
  • 安全に始動リレーアセンブリを取り外してください。
  • マルチメーターで始動リレーをテストします。上のビデオを見て、始動リレーが機能しているか確認してください。
  • テストに不合格の場合や焦げた臭いがする場合はリレーを交換してください。始動リレーの種類によっては、最初に始動コンデンサーと過負荷リレーをテストして、消去法で進める必要があるかもしれません。他の2つの部品が導通テストに合格し、それでもコンプレッサーが始動しない場合は、始動リレーの交換を試してください。
  • 冷蔵庫用の交換用スイッチはこちらから検索してください。
  • 冷蔵庫用の交換用スターターはこちらから検索してください。
コンプレッサーインバーター基板の故障
最新の冷蔵庫のコンプレッサー技術は、分相モーターから、3相ACモーターに非常に近いブラシレスDCモーターへと移行しています。
これは、コンプレッサーピンに通常取り付けられている始動リレーアセンブリ(始動リレー、過負荷リレー、過負荷コンデンサー)の代わりに、密閉されたマザーボードと多くの配線があることを意味します。インバーター基板はコンプレッサーに供給される電力を変調し、より効率的な動作を可能にします。
画像
この新しい技術はテストが困難なため、以下の役立つビデオを参考にしてください。
インバーター基板は、消去法でテストする必要があります。
  • まず、入力電圧をテストします。インバーター基板には、120V ACの主電源電圧と、メイン制御板からの4〜6V DC電圧の両方が供給されます。電圧測定はすべて、すべてが接続された状態で行うことを忘れないでください。
  • これらの電圧のいずれかが欠けていると、インバーター基板は動作しません。
    • 問題を見つけるために原因を遡ってください。配線ハーネスコネクタの不良、マザーボードの不良、またはその他の問題がある可能性があります。
  • 次に、前述のコンプレッサー導通テストに従って、コンプレッサーが短絡しておらず正常であることを確認してください。
    • コンプレッサーに問題がなく、基板の入力電圧も正常であれば、インバーター基板が故障しているため交換が必要です。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーは、冷蔵庫の働き者です。冷媒に圧力をかけることで、エバポレーターが冷気を作り出せるようになります。始動時にコンプレッサーが非常にうるさい場合、輸送中に損傷を受けたか、単にコンプレッサーが故障している可能性があります。
過負荷リレー、始動リレー、始動コンデンサーがすべて導通テストに合格している場合、コンプレッサーが不良の可能性があります。
  • 上のビデオに従って、コンプレッサーの導通テストを行ってください。
  • 抵抗値はコンプレッサーによって異なります。
  • 範囲外の値や接地への短絡(ショート)は、高額な修理となるコンプレッサーの交換が必要であることを意味します。
  • 冷蔵庫が数年以上経過している場合は、コンプレッサーを修理するよりも冷蔵庫ごと買い替える方が良いかもしれません。
  • 冷蔵庫用の交換用コンプレッサーはこちらから検索してください。
冷媒漏れ
冷媒漏れがあると、冷蔵庫は適切な温度を維持できません。コンプレッサーが絶えず動作している可能性が高いです。
  • 専門の修理業者に連絡し、冷媒の充填やコンプレッサーの交換を依頼してください。状況によっては冷蔵庫ごとの買い替えが必要になる場合があります。
メイン制御板の故障
最後に、冷蔵庫が十分に冷えない場合、メイン制御板が故障している可能性があります。これは高額な修理ですが、DIYで可能な範囲内です。
詳細
サーミスター不良への対処法
サーミスターは故障するため、特にオープンやショートの結果が出た場合は、サーミスターの取り付け場所自体で追加チェックを行う必要があります。サーミスターを保持している小さなケージやグリルから取り外すと、サーミスターに取り付けられているピグテール(短い配線)にアクセスできます。その後、サーミスターを切り離して、不具合がサーミスターにあるのか、冷蔵庫の配線にあるのかを特定できます。
Whirlpool製ユニットの中には、冷蔵室や冷凍室で簡単にコネクタを引き抜けるものもあるため、配線を切断する前に確認してください。
このチェックを行う場合、サーミスターへの配線を切断する必要があるかもしれません。その上でサーミスターを直接測定します。仕様通りであれば、制御パネルの読み取りがオープンだったということになり、内部配線の問題で修理はほぼ不可能です。制御パネルでショートと表示されていてもサーミスターの読み取りが正しい場合も同様です。
サーミスター自体がショートまたはオープンしており、制御パネルの結果と一致する場合は、サーミスターの交換を選択できます。新しいサーミスターを接続する際は、湿気にさらされる場所なので、配線の防水処理をしっかり行ってください。
対象モデル
このガイドは、以下のモデルを対象としています。CTRL+FまたはCMD+Fを押して、モデル番号で検索してください:
4KFRF19MTW00, 4KSRF22DTW00, 4KSRF36DTX1, 4KSRF36DTX2, 4KSRF42DTX2, 4KSRS22QAA01, KBFS20EVMS13, KBFS22EWMS9, KFCS22EVMS4, KFCS22EVMS8, KRFC300ESS01, KRFC302ESS00, KRMF706ESS00, KRMF706ESS01, KRSC503ESS00, KRSF505ESS00, KSC24C8EYY02, KSCS25FKSS02, KSCS25INSS00, KSCS25INSS01, KSF26C4XYY03
関連ページ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 39
過去 30 日: 147
今までの合計 7,372
