メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch とその他 5 人の作成者
最終更新日: June 29, 2024
1 - 2 時間
中レベル
この修理ガイドはiFixitテクニカルスタッフによって執筆されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちら
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 7 Proのマザーボードを交換します。
注:このガイドは、5G mmWaveアンテナを搭載したGE2AEモデルを使用して作成されています。ミリ波アンテナを搭載していないモデルをお持ちの場合は、この手順の部分をスキップしてください。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合の火災の危険性を軽減できます。電池が膨張している場合は、 適切な方法で処分してください
Google Pixel 7 Pro のマザーボードを交換するには、バッテリーを取り外す必要があります。バッテリーが変形または損傷している場合は、安全上の問題があるため、再利用しないでください。新しいバッテリーに交換してください。
注意: Pixel 7 Proにはクラス 1 レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
修理後の防水性能の保持は、接着剤の塗布方法にもよりますが、デバイスのIP(防水防塵性能)等級が失われます。
この修理を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量が25%以下になるまで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
    • デバイスの電源を完全に切り、ケーブルも外してください。
  2. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 3
    • Google Pixel 7 Proのスクリーンはプラスチック製クリップと接着剤で固定されています。次の点にご注意ください。
    • スクリーンのシーム(隙間)部分: このシームがスクリーンとデバイス本体を乖離します。このシームはこじ開けないでください
    • ベゼルのシーム部分:スクリーンを保護するために設計されたプラスチック製のベゼルがフレームに接する部分です。ここはプラスチックのクリップで固定されていますここをこじ開けてください。
    • 取り外し手順の間、オープニングピックを正しい位置に差し込んでいるか確認してください。セーフティフレームからスクリーンを乖離するのではなく、デバイス本体アセンブリから分離してください。
    • 取り外し手順の間は、内部を傷つけないように、またプラスチッククリップに接触せずに、オープニングピックを最大3.5mmまでしか差し込まないでください。
    • スクリーンの周囲には、いくつかのプラスチック製のクリップがあります。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが差し込めない場合は、ピックをスクリーンの下に深く差し込みすぎたことを意味します。
  3. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • スクリーン表面に亀裂がある場合は、透明の梱包用テープを重ねると、吸盤が密着しやすくなります。
    • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  4. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをリバースクランプのアームに画像のように通します。
    • ヘアドライヤーヒートガンなどを使うこともできますが、極端に熱くするとディスプレイや内蔵バッテリーにダメージを与えることがありますので、注意してください。
    • iOpenerをデバイス下端に沿って重ねるように折りたたみます。
    • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれてきて、隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレーム下にオープニングピックを挿入します。
    • リバースクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  6. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ディスプレイの接着を緩めます: 手順 6、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンに当て、下の接着剤を緩めます。iOpenerは3分以上当ててください。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、加熱しすぎないように注意してください。
  7. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
    • スクリーンの割れがひどい場合は、透明のガムテープを重ねると吸着できる場合があります。また、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用すれば吸盤をスクリーンに接着することもできます。それでも難しい場合は強力なボンドを吸盤に付着してスクリーンに取り付けてください。
    • 吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
    • このモデルの使用年数によっては、この作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、下端部にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
  8. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, デバイスのダメージを防ぐために: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, デバイスのダメージを防ぐために: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイスの破損を避けるため、スクリーンの接着剤を切り離す際に、ピックを2.5mm以上挿入しないでください。以下の部分に注意してください。
    • スクリーンケーブルはデバイス左端から半分弱のところにあります。ケーブルが破れないよう、ここには十分注意してください。
    • デバイス外周には多くのバネ接点があります。接点が曲がらないよう、これらの部分には十分注意してください。
  9. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 下部端の接着剤をスライスします: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 下部端の接着剤をスライスします: 手順 9、 2の画像 2
    • スクリーン右下コーナーにオープニングピックを差し込んで、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
  10. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン左下にスライドさせて接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
    • 左下隅にプラスチック製のクリップがあり、これがオープニングピックを塞いでいます。オープニングピックの先端(~1mm)だけを使って、それを回避するように作業してください。
  11. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 左側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 左側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 左側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • 3枚目のオープニングピックをスクリーン左下の下側に差し込みます。
    • オープニングピックをデバイス本体左端にそってスライドさせ、プラスチッククリップと外して接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上コーナーに残します。
  12. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 3
    • 接着剤が切れにくくなった場合は、接着剤が冷えている可能性が高いです。iOpenerやヒートガンで1~2分ほど温めなおしてください。
    • 前面カメラの近くでスライスするときは、カメラを傷つけたり汚したりしないように、オープニングピックの先端(最大2.5mm)だけ挿入します。
    • スクリーン左上隅に4本目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックをデバイス本体上端にそってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを右上隅に残します。
  13. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 右側クリップを外す: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 右側クリップを外す: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 右側クリップを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • 5番目のオープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドして接着剤を切開し、右側のクリップを外します。
    • まだディスプレイを完全に取り外そうとしないでください。スクリーンはまだデバイス本体のアセンブリに接続されています。
  14. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, デバイスアセンブリを開く: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, デバイスアセンブリを開く: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, デバイスアセンブリを開く: 手順 14、 3の画像 3
    • 本の表紙を開くように、スクリーン右端を上に持ち上げ、本体の左側側に向けて持ち上げます。
    • フレックスケーブルを引っ張ったり、破損させたりしないように、スクリーンをねじったり、フレームから遠ざけたりしないでください。
    • スクリーンを表と裏を逆にして、フレームと平行になるように配置します。
  15. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルのブラケットはしっかり固定されているので、外すには少し力が必要です。
    • ディスプレイケーブルブラケット上端の開口部にピンセットの片方の腕を差し込みます。
    • ブラケットを内側に押し込んでから、上向きにこじ開けて外します。
  16. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルのブラケットをピンセットで、ミッドフレームの下からカメラの方向に引っ張って外します。
  17. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • ディスプレイフレックスケーブルを外すには、スパッジャーを使ってコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  18. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, スクリーンを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • スクリーンをデバイス本体から外します。
    • 再組み立ての際は、
    • 全てのネジが締まっていて、パーツが緩んでいないか確認してください。
    • スクリーンを再接続し、修理後のデバイスが正常に動作することを確認します。確認作業が終わったら電源を入れ直し、再組み立てを続けます。
    • 新しい接着剤を装着する前に、高濃度のイソプロピルアルコールで残っている古い接着剤を綺麗に拭き取ってください。
    • カスタムカットされた接着剤を使用する場合はこのガイドに従ってください。
    • プレカットされた接着カードを使用する場合は、このガイドに従ってください。
    • 再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーションシーケンスを通過します。この間、画面に触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
  19. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, グラファイトフォイルを剥がす: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, グラファイトフォイルを剥がす: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, グラファイトフォイルを剥がす: 手順 19、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、バッテリーとミッドフレームからグラファイトフォイルを丁寧に剥がします。
    • バッテリーに穴をあけたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因になることがあります。
    • フォイルをはがしにくい場合は、加熱したiOpenerを2分間背面に当てると、粘着力が緩みます。
  20. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 充電ポートブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 充電ポートブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、充電ポートブラケットを固定している、長さ5.1 mmネジを2本外します。
  21. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 充電ポートブラケットを外す: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 充電ポートブラケットを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、充電ポートブラケットを取り出します。
  22. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、ミッドフレームを固定している長さ5.1 mmネジを6本外します。
  23. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミッドフレームを取り出す: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミッドフレームを取り出す: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミッドフレームを取り出す: 手順 23、 3の画像 3
    • ピンセットでミッドフレームを取り出します。
    • 組み立て直す際はサーマルパッドに破損がないか確認して下さい。破損がある場合はパッドを剥がし、貼ってあった場所を高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスか無塵布を使ってきれいにしてから、新しいサーマルパッドを貼って下さい。
  24. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, バッテリーケーブルを外す: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, バッテリーケーブルを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーケーブルのコネクタをまっすぐ上に持ち上げて、ソケットから接続を外します。
  25. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, バッテリーの接着剤を温める: 手順 25、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerを3分以上背面に当て、下の接着剤を緩めます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートなども使用できますが、加熱し過ぎないように注意してください。エッジを触ると少し熱すぎるくらいが目安です。
  26. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, バッテリーのプルタブを剥がす: 手順 26、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, バッテリーのプルタブを剥がす: 手順 26、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, バッテリーのプルタブを剥がす: 手順 26、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、バッテリーからプラスチックのプルタブを剥がします。
  27. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 27、 1の画像 1
    • 左右のブルタブを掴んで、裏側の接着剤に触れたことが感じられるまでプルタブを上にずらします。
    • まっすぐ持ち上げてバッテリーを取り付け用接着剤から剥がします。
    • ゆっくり作業してください。摘みを手から離してしまうと、バッテリーの下にタブが引き戻されることがあります。しっかり掴むために手袋を使うと良いかも知れません。
    • 剥がれにくい場合は、さらに熱を加えて接着力を緩ませます。
    • できれば持ち上げる際に、誰かに本体を押さえてもらいましょう。
    • 引っ張って伸ばしたストリップがバッテリー下に引き戻ってしまったり、破れてしまったり、接着が強すぎる場合は、次の手順で別の取り外し作業を行ってください
  28. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 下に詰まったバッテリーの取り外し方法: 手順 28、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 下に詰まったバッテリーの取り外し方法: 手順 28、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 下に詰まったバッテリーの取り外し方法: 手順 28、 3の画像 3
    • バッテリーのストリップを使用してもバッテリーを緩めることができなかった場合は、この手順で作業を進めてください。
    • バッテリー上端の隙間に高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴垂らしてください。
    • アルコールを注入しすぎると、バッテリーの下にあるNFCアンテナや充電コイルが緩んでしまうので、注意してください。
    • アルコール溶液が接着力を弱めるまで約1分待ちます。
    • スパッジャーの平面側やオープニングピックを使って、バッテリー上端を指でつかめるまでゆっくりと持ち上げてください。
    • バッテリーに過度な力を加えないでください。ゆっくり、一定の力でバッテリーをフレームから外します。
  29. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, バッテリーを取り出す: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, バッテリーを取り出す: 手順 29、 2の画像 2
    • バッテリーをデバイスから傾けて、残りの接着剤を乖離します。
    • バッテリーを取り出します。
    • 損傷や変形したバッテリーを再利用すると、安全が損なわれる可能性があるため、再装着しないでください。
    • 交換用バッテリーを装着します。
    • プレカットした接着剤または両面テープを、直接バッテリーにではなく、古い接着剤があった場所に貼り付けてください。
    • バッテリーをマザーボードに一時的に再接続すると、正しい装着位置が調整できます。バッテリーを装着した後、バッテリーの接続を切ってください。
    • バッテリーの周辺に均等な隙間があることを確認してください。
    • 新しいバッテリーをしっかりと所定の位置に押し込みます。
  30. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナブラケットのネジを外す: 手順 30、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナブラケットのネジを外す: 手順 30、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、ミリ波アンテナを固定している、長さ5.1mmネジを外します。
  31. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナブラケットを外す: 手順 31、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナブラケットを外す: 手順 31、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ミリ波アンテナブラケットを外します。
  32. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナケーブルの接続を外す: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナケーブルの接続を外す: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ミリ波アンテナケーブルのコネクタをまっすぐ上にこじ開けて、ソケットから接続を外します。
  33. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナケーブルを緩める: 手順 33、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナケーブルを緩める: 手順 33、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナケーブルを緩める: 手順 33、 3の画像 3
    • ミリ波アンテナケーブルは軽く接着剤で固定されています。
    • ミリ波アンテナケーブル下端から、開口ピックをスライドさせます。
    • オープニングピックを使って、ミリ波アンテナケーブルをマザーボードから離します。
  34. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナを外す: 手順 34、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナを外す: 手順 34、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, ミリ波アンテナを外す: 手順 34、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ケーブルを含むミリ波アンテナを持ち上げます。
    • ミリ波アンテナアセンブリを取り出します。
  35. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 放熱グリスを外す: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 放熱グリスを外す: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 放熱グリスを外す: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ミリ波アンテナから放熱グリスを除去します。
    • イソプロピルアルコールをコーヒーフィルターもしくは糸くずのでないマジックワイプに含ませて、残りの放熱グリスを拭き取ります。
    • ミリ波アンテナブラケット上の放熱グリスを拭き取ります。
    • 再組み立ての際は、このガイドを参照して、ミリ波アンテナ上の放熱グリスを塗布してください。
  36. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, リアカメラアセンブリのネジを外す: 手順 36、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, リアカメラアセンブリのネジを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、リアカメラアセンブリを固定している、長さ5.1mmネジを2本外します。
  37. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, バネを外す: 手順 37、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, バネを外す: 手順 37、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、リアカメラアセンブリの左上コーナーにあるバネを外します。
  38. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 望遠カメラケーブルを外す: 手順 38、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 望遠カメラケーブルを外す: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーで望遠カメラケーブルをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  39. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, フロントカメラケーブルを外す: 手順 39、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, フロントカメラケーブルを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、フロントカメラケーブルをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
    • ケーブルを上向きに折り曲げて、リアカメラアセンブリを取り出します。
    • ケーブルを鋭利に曲げないでください。ケーブルのダメージを折り曲げてください。
  40. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 広角と超広角カメラケーブルを外す: 手順 40、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 広角と超広角カメラケーブルを外す: 手順 40、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 広角と超広角カメラケーブルを外す: 手順 40、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、広角と超広角カメラケーブルをソケットからまっすぐ上に持ち上げて、接続を外します。
  41. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, リアカメラアセンブリを取り出す: 手順 41、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, リアカメラアセンブリを取り出す: 手順 41、 2の画像 2
    • リアカメラアセンブリを取り出します。
  42. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, イヤピーススピーカーのネジを外す: 手順 42、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, イヤピーススピーカーのネジを外す: 手順 42、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、イヤピーススピーカーを固定している、長さ3.1mmネジを外します。
  43. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, イヤピーススピーカーの接着剤を緩める: 手順 43、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをカメラガラスに当て、イヤースピーカーの下にある接着剤を緩めます。iOpenerを1分以上当ててください。
  44. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, イヤピーススピーカーをこじ開ける: 手順 44、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, イヤピーススピーカーをこじ開ける: 手順 44、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、フレームとイヤピーススピーカーの左上コーナーの間に差し込みます。
    • イヤピーススピーカーを上向きにこじ開けて緩めます。
  45. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 45、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 45、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、イヤピーススピーカーを取り出します。
  46. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, フロントカメラを外す: 手順 46、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, フロントカメラを外す: 手順 46、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントカメラを外します。
  47. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 白いアンテナケーブルコネクタを外す: 手順 47、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 白いアンテナケーブルコネクタを外す: 手順 47、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 白いアンテナケーブルコネクタを外す: 手順 47、 3の画像 3
    • マザーボード左上にある白いアンテナケーブルのコネクタをピンセットで掴みます。
    • コネクタを破損しないように、できるだけコネクタに近い位置でケーブルをつかんでください。
    • 同軸コネクタをまっすぐこじ開けて、白いアンテナケーブルを外します。
    • ピンセットを使って、ケーブルを留め金クリップから慎重に外します。
  48. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 左側の黒いアンテナケーブルを外す: 手順 48、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 左側の黒いアンテナケーブルを外す: 手順 48、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 左側の黒いアンテナケーブルを外す: 手順 48、 3の画像 3
    • 左のアンテナボードの黒いアンテナケーブルの下にピンセットを入れて、金属製のコネクタにぴったりとくっつくまで滑らせます。
    • 同軸コネクタをまっすぐ持ち上げて、黒いアンテナケーブルの接続を外します。
  49. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, NFCアンテナケーブルを外す: 手順 49、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, NFCアンテナケーブルを外す: 手順 49、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、NFCアンテナケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじあけ、取り外してください。
  50. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, アンテナとマイク相互接続ケーブルを外す: 手順 50、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, アンテナとマイク相互接続ケーブルを外す: 手順 50、 2の画像 2
    • アンテナおよびマイクの相互接続ケーブルは、スパッジャーを使ってコネクタをソケットからまっすぐ上にこじあけ、取り外してください。
  51. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 黒いアンテナボードコネクタを外す: 手順 51、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 黒いアンテナボードコネクタを外す: 手順 51、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, 黒いアンテナボードコネクタを外す: 手順 51、 3の画像 3
    • 右のアンテナボードの黒いアンテナケーブルの下にピンセットをスライドして、メタル製コネクタに当たるまで滑らせます。
    • 同軸コネクタを真上に持ち上げて、黒いアンテナケーブルを外します。
  52. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, SI Mカードトレイを取り出す: 手順 52、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, SI Mカードトレイを取り出す: 手順 52、 2の画像 2
    • SIMカードトレイの穴にSIMイジェクトツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを挿入してください。
    • SIMイジェクトツールをSIMカードトレイの穴に押し込んで、SIMカードトレイを取り出します。
  53. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 53、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 53、 2の画像 2
    • SIMカードトレイを外します。
  54. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 54、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 54、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、マザーボードを固定している、長さ3.1mmネジを外します。
  55. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, マザーボードをこじ開ける: 手順 55、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, マザーボードをこじ開ける: 手順 55、 2の画像 2
    • このとき、マザーボードがケーブルで塞がれたり、絡まったりしていないことを確認してください。
    • マザーボードの上端の下にスパッジャーを差し込みます。
    • マザーボードを指でつかめるようになるまで、上方向にこじ開けるようにして緩めます。
  56. Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, マザーボードを外す: 手順 56、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, マザーボードを外す: 手順 56、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro マザーボードの交換, マザーボードを外す: 手順 56、 3の画像 3
    • 指でマザーボードの上部端を摘みます。
    • マザーボードをフレームの上端方向に引っ張り、充電ポートを凹部から取り出します。
    • マザーボードを取り出します。
    • アンテナケーブルなどの部品を新しいマザーボードに移し替える必要があるかもしれません。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Google Pixel 7 Pro のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/23/16
229,754 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
19,481のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where does one buy a motherboard?
michael wilson - 返信
Does the microphone of a built-in calls come in the motherboard, or does it come in a single piece?
HUMAM AL-JALILATI - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 134
過去 30 日: 382
今までの合計 12,606
