メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法
必要な工具と部品
    1. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, フレームのクリーニング: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, フレームのクリーニング: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, フレームのクリーニング: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • 接着剤もしくは汚れが残っていると、スクリーンの密閉性が損なわれます。
      • スパッジャーの平面側先端を使って、できる限り接着剤を削り取ります。
      • ピンセットもしくは指で、残りの接着剤を綺麗に除去します。
      • ピンセットでバッテリーに穴を開けてしまうと、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因になったりすることがあります。
      • 少量の高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布またはマイクロファイバークロスで、フレームの周囲をクリーニングします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, スクリーンをクリーニング: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, スクリーンをクリーニング: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, スクリーンをクリーニング: 手順 2、 3の画像 3
      • スクリーンを再利用する場合は、フレームも同じようにクリーニングします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, 接着剤の装着方向を確認: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, 接着剤の装着方向を確認: 手順 3、 2の画像 2
      • 新しい接着剤を再装着する前に、フレーム上に接着シートを重ねて、装着方向を確認します。」
      • 前面カメラ、上部スピーカー、角の切り欠きなどの特徴を利用して、装着する方向を確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, 接着剤の裏面を剥がす: 手順 4、 1の画像 1
      • 接着シートの上部にあるプルタブを使って、透明シールを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, 接着剤を装着する: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, 接着剤を装着する: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, 接着剤を装着する: 手順 5、 3の画像 3
      • この作業には十分な注意が必要です。接着剤は非常に粘着力が強く、一度貼り付けると元に戻せません。接着剤の位置がずれると、シールがうまくいかないことがあります。
      • 接着剤をフレームの上に重ねて、下端または上端から順に揃えていきます。位置を少しずつ修正しながら進めてください。
      • 左下の切り欠き、右上の切り欠き、上部ラウドスピーカーの切り欠きは、接着剤の位置を合わせるのに役立ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法: 手順 6、 3の画像 3
      • スパッジャーもしくは指で接着剤の周囲全体に沿って押し込み、フレームに装着します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, ライナーを剥がす: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, ライナーを剥がす: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, ライナーを剥がす: 手順 7、 3の画像 3
      • フレームの右下にあるプルタブをつまんで、ライナーを剥がします。
      • この下に小さいライナーがります。この時点で、まだ外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, ライナーを確認: 手順 8、 1の画像 1
      • 交換用スクリーンのフロントカメラの穴とセンサーの切り欠きの位置があっているか確認し、残りの保護ライナーを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, 再組み立てを再開: 手順 9、 1の画像 1
      • デバイスの修理ガイドに戻って、再組み立てを再開します。
      • ディスプレイケーブルのブラケットを必ず再装着してください。
      • スクリーンをインストールした時に、この修理ガイドは終了です。デバイスを密封する準備ができました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法: 手順 10、 3の画像 3
      • フレームの左上にあるプルタブをつまんで、接着剤の周辺を覆っているライナーを剥がします。
      • ライナーで接着剤が剥がれないように注意します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, スクリーンをインストール: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, スクリーンをインストール: 手順 11、 2の画像 2
      • スクリーンを裏返して、フレームの上に重ねます。
      • スクリーンの周辺に沿って押し込み、固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, 接着力を強める: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, 接着力を強める: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 7 Proのスクリーンに接着剤を装着する方法, 接着力を強める: 手順 12、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Screen Vise Clamps 6-Pack
      $25.95
      • Pixelを均等に圧縮し、スクリーンとフレームの接着力を強化するには、カメラバーに注意する必要があります。
      • スクリーン用のリバースクランプがあれば、カメラバー周辺でも作業ができます。クランプをにデバイスの周囲.に固定します。
      • リアガラスの周囲にテープを貼り、仕上げを保護する。
      • リアガラス縁に沿ってコインまたは同様の厚さのものを置きます。カメラバーと同じかそれ以上の厚さにします。
      • スマホの上に本など重いものを複数重ねます。30分以上そのままにしておいてください。ベストな結果には、一晩重ねたままにしておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
58 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
351,151 ポイント
937のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,737のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
To get the fingerprint scanner to work.... Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro
Phong Do - 返信 共有
How to install graphite sheet on pixel 7 pro ? It is not in your guide!
Brian H - 返信 共有
Is it really necessary? Trying to figure out now
Albert Einstein - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 88
過去 30 日: 315
今までの合計 24,002
