メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch とその他 5 人の作成者
最終更新日: June 25, 2024
45 - 55 分
中レベル
この修理ガイドはiFixitテクニカルスタッフによって執筆されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちら
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 7 Proのリアカメラアセンブリを交換します。
注:このガイドは、5G mmWaveアンテナを搭載したGE2AEモデルを使用して作成されています。ミリ波アンテナを搭載していないモデルをお持ちの場合は、この手順の部分をスキップしてください。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合の火災の危険性を軽減できます。電池が膨張している場合は、 適切な方法で処分してください
注意: Pixel 7 Proにはクラス 1 レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
修理後の防水性能の保持は、接着剤の塗布方法にもよりますが、デバイスのIP(防水防塵性能)等級が失われます。
この修理を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量が25%以下になるまで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
    • デバイスの電源を完全に切り、ケーブルも外してください。
    I am not able to power off. Broken screen does not respond. I have the battery fully discharged but would like to know before beginning my repair if I can plug in the charger to try the screen after replacement to verify all is functioning before reassembly.
    Mary - 返信
    Step 2 is VERY VERY IMPORTANT!!!!!!
    I had to remove the adhesive and take out the plastic from the old screen, which was still on the phone and had to reapply it. It was a nightmare.
    Please DON'T TAKE IT EASY
    Kevin Döring - 返信
  2. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 3
    • Google Pixel 7 Proのスクリーンはプラスチック製クリップと接着剤で固定されています。次の点にご注意ください。
    • スクリーンのシーム(隙間)部分: このシームがスクリーンとデバイス本体を乖離します。このシームはこじ開けないでください
    • ベゼルのシーム部分:スクリーンを保護するために設計されたプラスチック製のベゼルがフレームに接する部分です。ここはプラスチックのクリップで固定されていますここをこじ開けてください。
    • 取り外し手順の間、オープニングピックを正しい位置に差し込んでいるか確認してください。セーフティフレームからスクリーンを乖離するのではなく、デバイス本体アセンブリから分離してください。
    • 取り外し手順の間は、内部を傷つけないように、またプラスチッククリップに接触せずに、オープニングピックを最大3.5mmまでしか差し込まないでください。
    • スクリーンの周囲には、いくつかのプラスチック製のクリップがあります。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが差し込めない場合は、ピックをスクリーンの下に深く差し込みすぎたことを意味します。
    About the paragraph:
    During the removal procedure, make sure to insert your opening picks in the right position to avoid separating the screen from its safety frame.
    It was not clear to me what the safety frame was until I opened the phone; I was careful but while opening the phone I slid a pick between the screen and the frame, and they became separated in one corner, I wonder if this resulted to my screen being damaged after the repair.
    An image that shows what the security frame is would be helpful.
    Eduardo CGZ - 返信
    It is VERY difficult to get an angle into the frame and under the plastic bezel. Since this repair is for a screen, you don't have to worry about damaging it further because you will. I've done dozens of these repairs and have gotten ONE removed without further damage. Just an FYI. I also use 91% alcohol around the edges off the frame as well as heat (I have a hot plate set at 80*c that I lay it on after adding alcohol around the edges, place on hot plate for about 10 minutes, add more alcohol around the edges and then place on hot plate for another 5 minutes).
    Gregg Stanley - 返信
    Thank you so much for the info about the degrees, amount of time, and when to apply alcohol! I really needed this info!!! Hallelujah!!
    Rachel Kelley -
    So what do we do if we DO separate the frame? Is there a way back from this?
    Sean Frisbey - 返信
  3. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • スクリーン表面に亀裂がある場合は、透明の梱包用テープを重ねると、吸盤が密着しやすくなります。
    • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
    The pixel 7 pro kit does not come with the clamp and may have to be purchased separately
    juji juman - 返信
    was für n müll tolle anleitung wenn im reparaturset nicht alles enthalten ist und man jeden mist extra kaufen muss
    FireCube - 返信
  4. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをリバースクランプのアームに画像のように通します。
    • ヘアドライヤーヒートガンなどを使うこともできますが、極端に熱くするとディスプレイや内蔵バッテリーにダメージを与えることがありますので、注意してください。
    • iOpenerをデバイス下端に沿って重ねるように折りたたみます。
    • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれてきて、隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレーム下にオープニングピックを挿入します。
    • リバースクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  6. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイの接着を緩めます: 手順 6、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンに当て、下の接着剤を緩めます。iOpenerは3分以上当ててください。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、加熱しすぎないように注意してください。
    Don't forget to remove your screen protector if you haven't already.
    Nathan Yang - 返信
  7. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
    • スクリーンの割れがひどい場合は、透明のガムテープを重ねると吸着できる場合があります。また、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用すれば吸盤をスクリーンに接着することもできます。それでも難しい場合は強力なボンドを吸盤に付着してスクリーンに取り付けてください。
    • 吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
    • このモデルの使用年数によっては、この作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、下端部にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    The crack on my screen is along the bottom, on a diagonal. I cannot get the suction cup to lift off the edge. I've tried more heat using a hair dryer, using tape, but nothing seems to work! The phone is only a few months old, could that be the issue? I'm really frustrated after trying multiple times throughout the day today.
    AMB - 返信
    I’m having the same issue unfortunately. I’ve superglued the suction cup and have it under weight. Going to wait 24 hours to see if it helps. Without a proper seal, there’s no way it’s going to lift. I made sure to leave about a half inch gap from the bottom of the phone to try and use the warming pad one more time
    Claudio Sandoval - 返信
    There are white line after one month only!!!
    There are warranty or anything else
    Abdelrhman omar - 返信
  8. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, デバイスのダメージを防ぐために: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, デバイスのダメージを防ぐために: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイスの破損を避けるため、スクリーンの接着剤を切り離す際に、ピックを2.5mm以上挿入しないでください。以下の部分に注意してください。
    • スクリーンケーブルはデバイス左端から半分弱のところにあります。ケーブルが破れないよう、ここには十分注意してください。
    • デバイス外周には多くのバネ接点があります。接点が曲がらないよう、これらの部分には十分注意してください。
    I noticed some bending in the contact, particularly in the upper half right side. I believe I managed to straighten it out, but now it feels a bit loose. Despite this, I went ahead and fixed the screen over it, and everything seems to be functioning properly. However, I'm somewhat concerned about the implications of this. Should I be concerned about anything?
    FloatBird - 返信
    Same here, the upper half right side. while in the prosses of straightening it out i managed to break it! so now i want to know if my screen will work before i continue and put in, i'm afraid i'll just waste my new screen?
    Cusman Cumar -
  9. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 下部端の接着剤をスライスします: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 下部端の接着剤をスライスします: 手順 9、 2の画像 2
    • スクリーン右下コーナーにオープニングピックを差し込んで、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
    is there any top speaker grill/mesh on Pixel 7 pro?
    Mostafa Kamel - 返信
  10. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン左下にスライドさせて接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
    • 左下隅にプラスチック製のクリップがあり、これがオープニングピックを塞いでいます。オープニングピックの先端(~1mm)だけを使って、それを回避するように作業してください。
  11. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 左側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 左側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 左側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • 3枚目のオープニングピックをスクリーン左下の下側に差し込みます。
    • オープニングピックをデバイス本体左端にそってスライドさせ、プラスチッククリップと外して接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上コーナーに残します。
  12. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 3
    • 接着剤が切れにくくなった場合は、接着剤が冷えている可能性が高いです。iOpenerやヒートガンで1~2分ほど温めなおしてください。
    • 前面カメラの近くでスライスするときは、カメラを傷つけたり汚したりしないように、オープニングピックの先端(最大2.5mm)だけ挿入します。
    • スクリーン左上隅に4本目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックをデバイス本体上端にそってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを右上隅に残します。
  13. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 右側クリップを外す: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 右側クリップを外す: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 右側クリップを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • 5番目のオープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドして接着剤を切開し、右側のクリップを外します。
    • まだディスプレイを完全に取り外そうとしないでください。スクリーンはまだデバイス本体のアセンブリに接続されています。
  14. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, デバイスアセンブリを開く: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, デバイスアセンブリを開く: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, デバイスアセンブリを開く: 手順 14、 3の画像 3
    • 本の表紙を開くように、スクリーン右端を上に持ち上げ、本体の左側側に向けて持ち上げます。
    • フレックスケーブルを引っ張ったり、破損させたりしないように、スクリーンをねじったり、フレームから遠ざけたりしないでください。
    • スクリーンを表と裏を逆にして、フレームと平行になるように配置します。
  15. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルのブラケットはしっかり固定されているので、外すには少し力が必要です。
    • ディスプレイケーブルブラケット上端の開口部にピンセットの片方の腕を差し込みます。
    • ブラケットを内側に押し込んでから、上向きにこじ開けて外します。
    This picture is a bit misleading and I ended up bending my bracket as a result. The picture shows the tweezers inserted in the bend of the bracket. If you insert it where the END of the bracket is, you'll have a much more natural way to remove it without much force! (this is just a little to the right of where it shows in the pictures...
    Edwin R - 返信
  16. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルのブラケットをピンセットで、ミッドフレームの下からカメラの方向に引っ張って外します。
  17. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • ディスプレイフレックスケーブルを外すには、スパッジャーを使ってコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  18. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, スクリーンを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • スクリーンをデバイス本体から外します。
    • 再組み立ての際は、
    • 全てのネジが締まっていて、パーツが緩んでいないか確認してください。
    • スクリーンを再接続し、修理後のデバイスが正常に動作することを確認します。確認作業が終わったら電源を入れ直し、再組み立てを続けます。
    • 新しい接着剤を装着する前に、高濃度のイソプロピルアルコールで残っている古い接着剤を綺麗に拭き取ってください。
    • カスタムカットされた接着剤を使用する場合はこのガイドに従ってください。
    • プレカットされた接着カードを使用する場合は、このガイドに従ってください。
    • 再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーションシーケンスを通過します。この間、画面に触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
  19. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, グラファイトフォイルを剥がす: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, グラファイトフォイルを剥がす: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, グラファイトフォイルを剥がす: 手順 19、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、バッテリーとミッドフレームからグラファイトフォイルを丁寧に剥がします。
    • バッテリーに穴をあけたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因になることがあります。
    • フォイルをはがしにくい場合は、加熱したiOpenerを2分間背面に当てると、粘着力が緩みます。
  20. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 充電ポートブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 充電ポートブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、充電ポートブラケットを固定している、長さ5.1 mmネジを2本外します。
  21. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 充電ポートブラケットを外す: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, 充電ポートブラケットを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、充電ポートブラケットを取り出します。
  22. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、ミッドフレームを固定している長さ5.1 mmネジを6本外します。
  23. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミッドフレームを取り出す: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミッドフレームを取り出す: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミッドフレームを取り出す: 手順 23、 3の画像 3
    • ピンセットでミッドフレームを取り出します。
    • 組み立て直す際はサーマルパッドに破損がないか確認して下さい。破損がある場合はパッドを剥がし、貼ってあった場所を高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスか無塵布を使ってきれいにしてから、新しいサーマルパッドを貼って下さい。
  24. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, バッテリーケーブルを外す: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, バッテリーケーブルを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーケーブルのコネクタをまっすぐ上に持ち上げて、ソケットから接続を外します。
  25. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミリ波アンテナのネジを外す: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミリ波アンテナのネジを外す: 手順 25、 2の画像 2
    • 次の7つの手順ではミリ波アンテナを外す作業です。
    • トルクスT3ドライバーを使って、ミリ波アンテナブラケットを固定している、長さ5.1 mmネジを外します。
  26. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミリ波アンテナブラケットを外す: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミリ波アンテナブラケットを外す: 手順 26、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ミリ波アンテナブラケットを取り出します。
  27. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミリ波アンテナケーブルを外す: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミリ波アンテナケーブルを外す: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ミリ波アンテナケーブルをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  28. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミリ波アンテナケーブルを緩める: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミリ波アンテナケーブルを緩める: 手順 28、 2の画像 2
    • ミリ波アンテナケーブルは軽く接着剤で固定されています。
    • オープニングピックをミリ波アンテナケーブルの下にスライドして、奥まで滑り込ませます。
    • オープニングピックでマザーボードからミリ波アンテナケーブルを外します。
  29. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 先ほどの手順を繰り返し、オープニングピックを使って、mmWaveアンテナケーブルの水平部分をマザーボードから切り離します。
  30. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミリ波アンテナを外す: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミリ波アンテナを外す: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ミリ波アンテナを外す: 手順 30、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ケーブルを含むミリ波アンテナを持ち上げます。
    • ミリ波アンテナアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際、サーマルパッドの状態を確認してください。損傷している場合は、パッドを取り外し、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールとマイクロファイバーまたは糸くずの出ない布でその部分をクリーニングし、新しいサーマルパッドを貼り付けます。
  31. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリのネジを外す: 手順 31、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリのネジを外す: 手順 31、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、リアカメラアセンブリを固定している、長さ5.1 mmネジを2本外します。
  32. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ネジを外す: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, ネジを外す: 手順 32、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、リアカメラアセンブリの左上コーナーにあるネジを外します。
  33. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラケーブルの接続を外す: 手順 33、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラケーブルの接続を外す: 手順 33、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラケーブルの接続を外す: 手順 33、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、フロントカメラのケーブルをソケットからまっすぐ上に持ち上げて、接続を外します。
    • ケーブルを上に折り曲げて、リアカメラアセンブリを外します。
    • ケーブルを鋭利な角度で折り曲げないでください。破損することがあります。
  34. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, カメラケーブルの接続を外す: 手順 34、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, カメラケーブルの接続を外す: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、望遠カメラケーブルをソケットから上にまっすぐこじ開けて、接続を外します。
  35. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、広角と超広角カメラケーブルをソケットからまっすぐ上に持ち上げて、接続を外します。
  36. Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 36、 2の画像 1 Google Pixel 7 Pro リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • リアカメラアセンブリを取り出します。
    • 交換用カメラモジュールに樹脂製のスペーサーがある場合は、必ず取り除いてから取り付けてください。
    • カメラアセンブリを取り付ける前に、レンズの表面に汚れやほこりがないことを確認してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Google Pixel 7 Pro のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/23/16
230,682 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,628のガイドは作成済み
1ガイドコメント
Thanks for the guide, I successfully replaced the back cameras with its help.
Unfortunately I damaged the screen somewhere in the screen removal steps, it now has a vertical white stripe of about 1/2 inch at the center; it happened somewhere between step 1 and step 10, I know because while sliding the pick across the right edge I accidently turned the phone back on and saw the stripe for the first time; it is unclear to me exactly what caused the damage.
Eduardo CGZ - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 46
過去 30 日: 200
今までの合計 7,655
