AirPortアンテナ
3件の回答 4 スコア |
What adhesive is safe to use for keyboard rubber cap under spacebar? |
10件の回答 6 スコア |
Thunderbolt Port not working correctly! |
4件の回答 3 スコア |
Why is my new battery's health dropping so quickly!? |
7件の回答 5 スコア |
MacBook Pro 17" early 2011, possible revival? |
パーツ
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw and Foot Kit
- MacBook Pro Unibody (A1278, A1286, A1297) Key Caps
- MacBook Pro 17" Unibody (Early 2009-Late 2011) Keyboard
ツール
- Spudger
- Essential Electronics Toolkit
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Thermal Paste
- Heat Gun
- T5 Torx Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- Tri-point Y0 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- Tri-point Y1 Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Arctic Silver ArctiClean
モデル
A1297 (EMC 2272 MacBookPro5,2) 2.66 GHz (Early 2009), A1297 (EMC 2272 MacBookPro5,2) 2.93 GHz (Early 2009), A1297 (EMC 2329 MacBookPro5,2) 2.8 GHz (Mid 2009), A1297 (EMC 2329 MacBookPro5,2) 3.06 GHz (Mid 2009), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.53 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.66 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.8 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352-1 MacBookPro8,3) 2.2 GHz (Early 2011), A1297 (EMC 2352-1 MacBookPro8,3) 2.3 GHz (Early 2011), A1297 (EMC 2564 MacBookPro8,3) 2.4 GHz Late 2011, A1297 (EMC 2564 MacBookPro8,3) 2.5 GHz Late 2011
アップグレード
MacBook Pro 17インチ unibodyには、費用対効果の高いアップグレードが可能なコンポーネントが多数あります。
- メモリ: MacBook Pro 17インチ unibodyには標準で4 GBが搭載されています。お使いのMacBook Pro 17インチ unibodyが純正RAMのみで動作している場合、修理ガイドで8 GBにアップグレードすることでパフォーマンスが向上します。ユーザーテストでは、Mavericksのインストールと適切なダウンクロックを組み合わせれば、16 GBへのアップグレードが可能であることが証明されています。
- ハードドライブ: MacBook Pro 17インチ unibodyには500 GBのハードドライブが標準装備されています。簡単に修理ガイドでドライブを750 GBにアップグレードすることができます。
製品の識別と背景
MacBook Pro 17" Unibodyは2009年1月に発表されました。MacBook Pro 17" Unibodyは、MacBook UnibodyとMacBook Pro 15" Unibodyを除く他のMacBookラップトップとは非常に異なる外観をしています。MacBook Pro 17" Unibodyは、13インチまたは15インチスクリーンではなく、17インチスクリーンを搭載しているため、他の2つのモデルと簡単に見分けることができます。
MacBookは見た目がよく似ていることが多いので、交換パーツを注文する前に、あなたが持っているマシンがどれなのかを知っておくことが重要です。このセクションにある詳細と照らし合わせてマシンを確認してください。一致しない場合は、MacBook Pro 17"の下にあるモデルを探し、そのページの「製品の識別」セクションを確認してください。
MacBook Pro 17インチUnibodyのケースは、これまでのラップトップと同じようにアルミニウムで構成されています。しかしケースは、MacBook UnibodyやMacBook Pro 15" Unibodyと同じプロセスを踏んで、1つのアルミニウムのブロックから削り出されています。Unibodyの改訂では、デュアルビデオカード(1つは通常使用用、もう1つはグラフィックカードを多用するアプリケーション用)の搭載、Mini DisplayPort(フルサイズのDVIディスプレイコネクタの代わり)、より大きなハードドライブとRAM容量など、これまでのAppleのラップトップにはなかった機能も導入されました。
技術仕様
各モデルの工場出荷時のスペックは、以下のリンクから入手できる。
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
