この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓ノートパソコンに2台目のドライブ(HDDまたはSSD)を追加することには、処理速度の向上、ストレージ容量の拡大、新しいソフトウェアをインストールする際の安心感など、多くの利点があります。この修理ガイドでは、iFixitの光学ドライブベイ用ハードドライブエンクロージャーを使用して、ドライブを取り付ける手順を解説します。
警告! 3.0 Gb/s (SATA II) 規格の古いシステムを使用している場合は、使用するドライブがこの低速で動作可能であることを確認する必要があります。ドライブの仕様シートを確認し、3.0 Gb/s (SATA II) システムとの互換性が明記されているか確認してください。現在販売されているドライブの多くは 6.0 Gb/s (SATA III) 固定速度であり、3.0 Gb/s (SATA II) システムでは正しく動作しません。
必要な工具と部品
パーツ
1 TB SSD ハイブリッド2.5インチハードドライブ (Upgrade Kit)アフィリエイトのリンクAmazonに販売開始
This kit contains the drive and all tools needed.
500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)$103.994.9
ツール
Spudger4.9
光学ドライブケーブルをコネクタ部分で持ち、ハードドライブ本体から引き抜きます。
小さな金属製の取り付けブラケットを固定している2本の黒いプラスネジを取り外します。このブラケットは、新しい光学ドライブまたはハードドライブエンクロージャに移植してください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
68 の人々がこのガイドを完成させました。
8件のガイドコメント
I went through these steps. I dint really have any trouble but now my computer won't turn back on. I have a fair bit of experience opening macbook pros, but I can't figure out what happened. I retrace the steps and look through everything but I can't see why it won't turn on. Any thing I can test? Any help?
I was able to use the original HDD for Time Machine backups and put a SSD in the original HDD spot, which is a great setup. Of course, I have backups going to a Time Capsule too. The only thing with my model MBP (mid-2011) is that I only get 3 Gigabit speeds, which isn't a huge deal since I'm mainly using the extra space for backups. I really like that I don't have to hear the DVD drive winding up and making spinning noises when I boot up anymore.
I just installed a SATA III SSD (Samsung EVO 850 1 TB) into my MBP late 2011 17” with the Highfine data doubler. It works like a clock so far - it’s been a week of booting from the optical drive at SATA III speeds. All discussions say this is impossible. It’s not and I’m getting 450 MB/s write and 500 MB/s read. It’s a miracle!
The caddy was $8.99 on Amazon
Fantástico!!! I followed The Steps …. Very easy. Thank you
