メインコンテンツにスキップ
iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換
Sam Omiotek
Sam Omiotek とその他 4 人の作成者
最終更新日: July 10, 2024
1 - 2 時間
中レベル
iPhone 13 Pro Maxのラウドスピーカーを取り出して交換するための修理ガイドです。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行ってください
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた長さ6.8mmのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
    Are waterproof seals part of the replacement kit, if not why?
    Jim Langston - 返信
    I ordered the screwdriver for the 13 ProMax (Y000) as well as the full kit which has this Y000 head. Neither tip works to remove the screws. Any suggestions?
    Barbara Nuckles - 返信
  2. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - 返信
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - 返信
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - 返信
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - 返信
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - 返信
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - 返信
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - 返信
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - 返信
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - 返信
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - 返信
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - 返信
  3. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
    • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
    • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
  4. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左右どちらか側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルをヒンジから離すように押すと、オープニングモードになります。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iPhoneをハードカバーの本など安定した上部なものの上に載せて、ハンズフリーで地面と平行になるようにします。こうすることで、次の作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, デバイス下部端を温る: 手順 7、 1の画像 1
    • ドライヤーヒートガンを使って、iPhoneの下端を90秒、または画面が少し熱くなりすぎて触れなくなるまで加熱してください。
    • ドライヤーを一箇所に集中して当てないでください。
  8. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 3
    • ガラス部分の一番端を避けながら、デバイス下端に吸盤カップを装着します。
    • 吸盤を一定の力でしっかりと引き上げ、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • スクリーンのプラスチックベゼルの下の隙間に開口ピックを挿入します。
    • スクリーンを固定している接着剤は非常に強力で、この最初の隙間を作るにはかなりの力が必要です。隙間が開きにくい場合は、さらに熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺すりながら接着力を弱め、ツールを差し込める程度の隙間を作ってください。
  9. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 2
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、もしくは温めたOpenerをiPhoneの右端に約1分間当て、下側に留められた接着剤を柔らかくします。
  10. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、粘着部分を切り離します。
    • iPhoneの右端を右上隅に達するまでスライドアップを続けます。
    • オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。内部コンポーネントを破損することがあります。
    • 作業を進める前に、右上コーナーにピックを残しておきます。
  11. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 上部端を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくは温めたiOpenerをiPhone上部端に約1分間当てます。熱くて触れない程度まで温めてください。
  12. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上あたりでスライドさせ、上部の接着剤を切り離します。
    • ピックを3mm以上挿入しないでください。上部センサーを破損することがあります。
    • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に進みます。
  13. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 左端を温める: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 左端を温める: 手順 13、 2の画像 2
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくは温めたiOpenerを使って、デバイスの左側端に沿って約1分間当てます。熱くて触れない程度まで温めます。
  14. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, スクリーンの情報: 手順 14、 1の画像 1
    • iPhoneの左端には、デリケートなケーブルがあります。ここにピックを差し込むと、ケーブルが破損することがあるので挿入しないでください。
  15. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 2
    • iPhoneの左下に2本目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • ゆっくりとひねる力を加えていきます。
    • 接着剤を剥がすのに作業が進まない場合は、左端をもう一度温めてください。
  16. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, iPhoneを開く: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, iPhoneを開く: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, iPhoneを開く: 手順 16、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルもしくはiSclackを外していない場合は、ここで取り外します。
    • iPhoneを回転して、右端が手前に来るように配置します。
    • iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  17. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 17、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している1.3mmネジを3本外します。
    • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
    • 再組み立ての際は、ディスプレイを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
  18. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターカバーを外します。
  19. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な指先で、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて外します。
    • このボードや他のボードコネション周辺に付いている黒いシリコンシールを破損しないようにご注意ください。このシールは防塵防水性能を補強しています。
    • コネクタをロジックボードから少し離して曲げてください。修理中に誤ってソケットに接触してしまい、デバイスに電源が供給されるのを防ぎます。
  20. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端、もしくは清潔な指先で、ロジックボード上のソケットからディスプレイケーブルコネクタをこじ開けます。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、慎重に位置を揃えて、カチッと固定音がするまで片側を押し込んでください。それから反対側も同じ作業を繰り返します。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置が揃っていない場合、ピンが曲がってしまい、永続的なダメージに繋がることがあります。
  21. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外す: 手順 21、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーから1.1mmネジを2本外します。
    • プラスドライバーを使って、フロントセンサーコネクタのカバーから、残りの2本のネジを外します。
    • 1.5mmネジー1本
    • 1.8mmネジー1本
  22. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • フロントセンサーコネクタカバーを取り出します。
  23. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
  24. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 24、 2の画像 2
  25. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーのネジを外します: 手順 25、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している1.5mmネジを4本外します。
    • 大きめのネジー2本
    • 小さめのネジー2本
  26. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 26、 3の画像 3
    • 開口ピックをTaptic Engineの上部と接着剤の間にスライドして差し込みます。
  27. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 27、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  28. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 接着剤が裏面についたストリップを移植します: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 接着剤が裏面についたストリップを移植します: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 接着剤が裏面についたストリップを移植します: 手順 28、 3の画像 3
    • 交換用パーツであるラウドスピーカー上部にプラスチックのストリップが付いていない場合は、交換パーツにこれを移植する必要があります。
    • 指を使って、ラウドスピーカーから背面に接着剤がついたストリップを慎重に剥がします。
  29. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーのみが残ります。
終わりに
を見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 13 Pro Max のアンサーコミュニティを参照してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
83,744 ポイント
290のガイドは作成済み
2 件のコメント
Sam, great detail and clear photos but I wanted to see all sides of the loudspeaker and didn’t see them. Could you add more loudspeaker pictures to your post?
Patrick McKone - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 109
過去 30 日: 435
今までの合計 19,356
