iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換
はじめに
手順 1 に進むiPhoneのバッテリーは、最大500回の充電サイクルで容量の80%を保持できると評価されています。バッテリーの寿命は18-24ヶ月と言われています。この期間を過ぎると、iPhoneの充電回数は増加し、パフォーマンスに影響があるとiOSの警告が表示されます。(言い換えれば、iPhoneの動作が遅くなります) このガイドを参照して、バッテリーを交換し、あなたのiPhoneを新品同様のパフォーマンスへと改善しましょう。
バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理してください。
ご注意:修理完了後、iPhoneに バッテリーの”純正品”について警告表示されます。これはApple正規品バッテリーを使用した際も同様です。iPhoneが通常通り機能している場合は警告を無視できます。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
iPhoneのディスプレイを左側から、ほんの表紙をめくるように、開きます。
作業中、ディスプレイを衝立てて固定するため、ディスプレイ背面側に箱を設置してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーカバーブラケットに固定されている1.3 mm Y000 長ネジを2本外します。
スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
スパッジャーもしくは指先を使って、フロントセンサアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
スパッジャーもしくは指先を使って、デジタイザケーブルコネクタの接続を外します。
この手順で使用する道具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Taptic Engineを固定している3本のネジを外します。
2.0 mm Y000 長ネジー1本
1.6 mm Y000 長ネジー1本
4.0 mm スタンドオフ長ネジー1本
Lightningフレックスケーブルを慎重に持ち上げて、iPhoneの下側端に向けてわずかに曲げて脇へ寄せます。下に搭載されたバッテリー作業の邪魔にならないようにします。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
指でプルタブを摘み、バッテリーからゆっくりとiPhone下側に向けて引っ張ります。
ストリップにかかる力を一定に維持して引っ張ります。しかし力を入れすぎないでください。ゆっくりと時間をかけて引っ張り、バッテリー下の接着面を外します。
バッテリーを押さえないでください。iPhoneの側面を持ってしっかりと固定します。
ストリップを水平にシワのないように状態で保ちます。ストリップの中央や片側を偏って引っ張るのではなく、全体を均等に引っ張ります。
低い角度で引っ張りますが、ストリップがバッテリーの端に引っかかり切断しないようにご注意ください。
接着ストリップが切断してしまった場合、指先もしくは鋭利でないピンセットで残りのストリップを取り出して、続けて引っ張ります。バッテリーの下をこじ開けないでください。
2つのプルタブを同時に摘んで、ゆっくりとタブをiPhone上部側に向けて引っ張りながら、バッテリーから接着剤をストレッチして外します。
前のストリップでも同じ手順を繰り返します。バッテリーを押さえないでください。そしてストリップを水平に、シワが入らないようにして、低い角度で引っ張ります。
接着ストリップが切断した場合、指もしくは鋭利でないピンセットを使ってストリップを取り出してください。それから続けて引っ張ります。バッテリーの下をこじ開けないでください。
前の手順を繰り返して、2つのプルタブを同時にストレッチして、バッテリーを固定している最後の接着ストリップを取り出します。iPhoneの端にストリップを引っかけて、切断しないようにご注意ください。
全ての接着ストリップを取り出せた場合は次の手順をスキップしてください。
そうでない場合は、次の手順に進んでください。
バッテリーを取り出せない場合、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリー端の下に数滴注入します。ストリップが切断したエリア付近に流し込んでください。
アルコール溶剤が浸透して、接着力が弱まるまで約1分間待機してください。
スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
バッテリーを取り出します。
デバイス本体内にアルコール溶剤の残留がある場合は、拭き取って乾燥されてください。それから新しいバッテリーをインストールします。
バッテリーを装着して、接続を外してからデバイスの再組み立てを継続してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックな トラブルシューティングを行うか、の回答欄を参照してください。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
I like your videos they are very detailed
Thanks for your feedback, I try to make the most affordable videos for everyone.
Arty -
Does anyone know if the “battery health” issue will happen on the iPhone 11 Pro Max?
It will happen to every phone. The batteries degrade over time, it may not happen yo you soon, but it will definitely happen.
I just installed your battery to my iPhone 11 pro max and the phone does not recognize it. I see a message saying: " Unable to verify this iPhone has a genuine Apple Battery. Health information not available for this battery"
