メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 6a マザーボードの交換
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl とその他 3 人の作成者
最終更新日: August 2, 2024
45分 - 1時間
中レベル
この修理ガイドはiFixitテクニカルスタッフによって執筆されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちら
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 6aのバッテリーを交換します。
注:この修理ガイドは、5G mmWaveアンテナを搭載したVerizon GB62Zモデルを使用して作成されています。別のモデルをお持ちの場合は、5G mmWaveアンテナを含む手順についてはスキップしてください。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合の火災の危険性を軽減できます。電池が膨張している場合は、 適切な方法で処分してください
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 安全上の準備: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 安全上の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量が25%以下になるまで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
    • デバイスの電源を完全に切り、ケーブルも外してください。
  2. Google Pixel 6a マザーボードの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイの穴に、SIMイジェクトツール、ビット、またはまっすぐ伸ばしたペーパークリップを挿入します。
    • SIMイジェクトツールをSIMカードトレイの穴に押し込んで、SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを外します。
  3. Google Pixel 6a マザーボードの交換, スクリーンの取り外しに関する注意: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, スクリーンの取り外しに関する注意: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, スクリーンの取り外しに関する注意: 手順 3、 3の画像 3
    • 修理を行う際は、次のことに注意してください。
    • ここはスクリーンの継ぎ目部分です。このシーム部分は、スクリーンを携帯電話本体から分離しています。この継ぎ目をこじ開けないでください。
    • ここはベゼルの継ぎ目です。スクリーンを保護するためのプラスチック製のベゼルとフレームが繋がる部分です。プラスチックのクリップで固定されています。ここをこじ開ける必要があります。
  4. Google Pixel 6a マザーボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • スクリーン表面に亀裂がある場合は、透明の梱包用テープを貼ると、吸盤が密着しやすくなります。
    • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
    • 携帯電話の右側の端に向かってアームをスライドします。
    • 吸盤カップを携帯電話の右側中央付近に配置します。表面に一つ、背面に一つです。
    • 表裏両面の吸盤を挟んで押しつけると、吸盤が張り付きます。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は梱包用テープなどを貼り付けるとしっかり装着できます。
  5. Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回してください。途中で吸盤が引っ張られたらそこで止めて下さい。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 温めたiOpenerをリバースクランプのアームに画像のように通して、デバイスの右側端の上に載せます。
    • ヘアドライヤーヒートガンなどを使うこともできますが、温めすぎるとディスプレイや内蔵バッテリーにダメージを与えることがありますので、注意してください。
    • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれてきて、隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレーム下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間ができない場合は、その部分に少し温めて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さないで下さい。さらに回したい時は1分ほど待ってから半回転だけ回して下さい。リバースクランプでの開口作業は時間がかかります。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  7. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 右端を温める: 手順 7、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、スクリーンの右端に2分間当てます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーは熱で損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  8. Google Pixel 6a マザーボードの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤カップをスクリーン右端のなるべく中央部分に近い位置に装着します。
    • 吸盤を強い力でゆっくり引き上げ、ベゼルとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックの先端をを差し込みます。
    • 携帯電話の使用年数によっては、この作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、端にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • スクリーンの割れがひどい場合は、透明な梱包用テープを貼ると吸盤が使えるようになる場合があります。また、非常に強力な粘着テープを吸盤代わりに使うこともできます。どうしても上手くいかない場合は、強力な接着剤で吸盤をスクリーンに貼ってしまう方法もあります。
  9. Google Pixel 6a マザーボードの交換, オープニングピックを移動する: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, オープニングピックを移動する: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, オープニングピックを移動する: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップを装着させたまま、ピックを上に向けて引き上げます。
    • ピックをこじ開けがら慎重に押し込み、ピックをベゼルの継ぎ目に再度差し込みます。
    • 内部を傷つけないように、ピックは3.5mm以上差し込まないようにしてください。
  10. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 右側クリップを外す: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 右側クリップを外す: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 右側クリップを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • ピックを右端にそってスライドさせると、ベゼルをフレームに固定しているプラスチッククリップが外れます。
    • ピックを右上の端に残してから次の手順に進んでください。
  11. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 右上のクリップを外す: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 右上のクリップを外す: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 右上のクリップを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス右上を中心に回転させ、クリップを外します。
    • クリップが再びロックされないように、右上のオープニングピックを残しておきます。
    • 内部パーツを破損しないように、ピックを4mm以上差し込まないでください。
  12. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 上部クリップを外す: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 上部クリップを外す: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 上部クリップを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • 先ほど作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • 上部端に沿ってピックをスライドし、クリップを外します。
    • フロントカメラ周辺をスライドする際は、レンズの破損を防ぐため、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  13. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 左上クリップを外す: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 左上クリップを外す: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 左上クリップを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス左上あたりで回転させ、クリップを外します。
    • クリップが再ロックしないように、左上にオープニングピックを残しておきます。
  14. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 左側のクリップを外す: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 左側のクリップを外す: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 左側のクリップを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • 先ほど作った隙間に、新しいオープニングピックを挿入します。
    • ピックを左端にそってスライドさせると、クリップが外れます。
    • 内部を傷つけないように、ピックは3mmまでしか差し込まないでください。
    • 残りのエッジについても、回転とスライドを繰り返します。
    • この時点で、スクリーンがフレームから外れるはずです。スクリーンの端にまだ抵抗がある場合は、オープニングピックを使って残っているクリップを外してください。
  15. Google Pixel 6a マザーボードの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 15、 3の画像 3
    • まだスクリーンを完全に取り外さないでください。まだフレックスケーブルでフレームに接続されています。
    • 本の表紙を開くように、スクリーン右端を上に持ち上げ、本体の左側面に向かって持ち上げます。
    • スクリーンを逆さまにして、フレームと平行になるように置いてから、作業を続けてください。
    • フレックスケーブルが破損しないように、スクリーンをねじったり、フレームから遠ざけたりしないでください。
  16. Google Pixel 6a マザーボードの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルのブラケットはメタルクリップで固定されています。
    • ピンセットでブラケット下側を上に曲げ、メタルクリップを外す。
    • ディスプレイケーブルブラケットを外します。
    • 再組み立ての際は、ブラケットの上側を先に挿入してから、反対側を押し込んでください。これを怠ると、火花が散ったり、ロジックボードが破損したりする恐れがあります。
  17. Google Pixel 6a マザーボードの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 17、 3の画像 3
    • プレスコネクター周辺の小さな部品が破損する恐れがありますので、十分に注意してください。
    • ディスプレイケーブルのプレスコネクタの右下に、オープニングピックの先端を差し込みます。差し込むべき場所は近くにあるねじ穴のすぐ上です。
    • ディスプレイケーブルのプレスコネクタをこじ開け、外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  18. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 組み立て直しの注意: 手順 18、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 組み立て直しの注意: 手順 18、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 組み立て直しの注意: 手順 18、 3の画像 3
    • これでスクリーンが取り外せるようになります。
    • 組み立て直す際は以下のことに注意して下さい。
    • スクリーンを交換した場合、交換したスクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り欠きが合っているか確認し、残りのライナーを剥がしてください。
    • 近接センサーのゴム製ガスケットがなくなっていないか確認して下さい。交換前のスクリーンに貼り付いていることがあります。必要に応じて新しいものに交換して下さい。
    • スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを一時的に接続してから電源を入れて、修理が上手く行ったか確認しましょう。組み立て直し始める前に必ず電源を切って下さい
    • ディスプレイケーブルブラケットを忘れずに再装着してください。
    • こちらのガイドを参照して、スクリーンに接着剤を装着してください。
    • 新しいスクリーンに交換する場合は、こちらのガイドに従って指紋認証センサーのキャリブレーションを行って下さい。
  19. Google Pixel 6a マザーボードの交換, シルバーのテープを剥がす: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, シルバーのテープを剥がす: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、上部スピーカーとミッドフレームをつないでいるシルバーのテープを剥がします。
    • テープを完全に剥がさないでください。ミッドフレームと上部スピーカーの間の隙間を外すだけです。
  20. Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 20、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 20、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • ピンセットでUSB-Cポートの左右にある2本のネジを覆っているテープを剥がします。
  21. Google Pixel 6a マザーボードの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ミッドフレームをフレームに固定している次のネジを16本外します。
    • 長さ4.3mmネジー8本
    • 長さ2.9mmネジー5本
    • 長さ4.9mmネジー2本
    • 長さ4.6mmネジー1本
  22. Google Pixel 6a マザーボードの交換, ミッドフレームのクリップを外す: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, ミッドフレームのクリップを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーをフロントカメラ付近のフレームとミッドフレーム上部の間に差し込みます。
    • スパッジャーでミッドフレーム上部をこじ開けて、クリップを外します。
  23. Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ミッドフレーム左下とフレームの間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーでミッドフレームの下側をこじ開けて、クリップを外します。
  24. Google Pixel 6a マザーボードの交換, ミッドフレームを外す: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, ミッドフレームを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • ミッドフレームを外します。
    • 外す際に少し抵抗を感じるかもしれません。これはミッドフレームが放熱グリスでヒートシンクに弱く接着されているためで、正常な動作です。
    • 再組み立ての際、デバイスを密封する前にデバイスの電源を入れ、すべての機能をテストしてください。作業を戻る前には、必ずデバイスの電源を完全にオフにしてください。
  25. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 放熱グリスを剥がす: 手順 25、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 放熱グリスを剥がす: 手順 25、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 放熱グリスを剥がす: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側を使って、放熱グリスをスクレープしながら削ぎ落とします。
    • イソプロピルアルコールとコーヒーフィルターまたは糸くずの出ない布で、残った放熱グリスを拭き取ってください。
    • ミッドフレームについたグリスのクリーニングを繰り返してください。
    • 再組み立ての際、このガイドに従って放熱グリスを再塗布してください。
  26. Google Pixel 6a マザーボードの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  27. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 5Gミリ波アンテナのネジを外す: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 5Gミリ波アンテナのネジを外す: 手順 27、 2の画像 2
    • お持ちのデバイスが5Gm波アンテナに対応していない場合は次の4つの手順をスキップしてください。テナに対応していない場合は次の4つの手順をスキップしてください。
    • T3 トルクスドライバーを使用して、5G ミリ波アンテナブラケットを固定している 2.9 mm ネジを取り外します。
  28. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 5Gミリ波アンテナを取り出す: 手順 28、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 5Gミリ波アンテナを取り出す: 手順 28、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 5Gミリ波アンテナを取り出す: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、デバイスの右端に向けてブラケットを引っ張り、クリップを外します。
    • 5Gミリ波アンテナブラケットを外します。
  29. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 5Gミリ波アンテナのプレスコネクタを外す: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 5Gミリ波アンテナのプレスコネクタを外す: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、5Gミリ波アンテナのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  30. Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 30、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、5Gミリ波アンテナを取り出します。
  31. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 超広角リアカメラを外す: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 超広角リアカメラを外す: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 超広角リアカメラを外す: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、超広角リアカメラのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
    • 超広角リアカメラを取り出します。
  32. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 広角リアカメラを取り出す: 手順 32、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 広角リアカメラを取り出す: 手順 32、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 広角リアカメラを取り出す: 手順 32、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、広角リアカメラのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • 広角リアカメラを取り出します。
  33. Google Pixel 6a マザーボードの交換, 音量と電源ボタンプレスコネクタの接続を外す: 手順 33、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, 音量と電源ボタンプレスコネクタの接続を外す: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板の左上コーナー付近の音量と電源ボタンプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  34. Google Pixel 6a マザーボードの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 34、 2の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 34、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、マザーボードを固定している2.9mmネジを外します。
  35. Google Pixel 6a マザーボードの交換, マザーボードを外します: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, マザーボードを外します: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, マザーボードを外します: 手順 35、 3の画像 3
    • マザーボードの上部とフレームの間(フロントカメラ付近)にスパッジャーを差し込みます。
    • 指でつまめる高さまでマザーボードをこじ開けます。
  36. Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 36、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 36、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • マザーボードの上部を上向きに傾けて、ぷrすチッククリップを外します。
    • マザーボードを取り出します。
  37. Google Pixel 6a マザーボードの交換, フロントカメラを外す: 手順 37、 3の画像 1 Google Pixel 6a マザーボードの交換, フロントカメラを外す: 手順 37、 3の画像 2 Google Pixel 6a マザーボードの交換, フロントカメラを外す: 手順 37、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ロジックボードの下側に位置しているフロントカメラのプレスコネクタをこじ開けて外します。
    • フロントカメラを取り出します。
  38. Google Pixel 6a マザーボードの交換, マザーボードのみが残る: 手順 38、 1の画像 1
    • これでマザーボードのみが残ります。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、Google Pixel 6aのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
163,291 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,543のガイドは作成済み
3 件のコメント
As of right now, is it possible to get a replacement motherboard for the Pixel 6a? I spoke with a repair shop and they said the phone would need to be under warranty (which in the case of my wife's phone, it is not due to getting smashed in a car door) to get a replacement motherboard.
Tanner Davis - 返信
Hello. Do you have a schematic diagram of the pixel 6A? Thanks in advance
Leigh Catalan - 返信
Great guide! Quick question. Where do I get the motherboard???
Sebastian Meckovski - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 91
過去 30 日: 377
今までの合計 10,072
