メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixelフォンの指紋センサーをキャリブレーションする方法
    • Windowsオペレーティングシステムを使用している場合、 Google USBドライバーをダウンロードし、こちらの手順に従ってインストールしてください。
    • Linuxオペレーティングシステムをご利用の場合:
    • `sudo usermod -aG plugdev $LOGNAME` を実行し、ログアウト後に再度ログインしてください。これにより、ユーザーアカウントがスマートフォンやその他のリムーバブルデバイスをマウントする権限が付与されます。
    • `sudo apt update` を実行した後、`sudo apt install android-sdk-platform-tools-common` を実行してください。これにより、スマートフォンのUSBドライバーがインストールされます。
    • 詳細については、こちらのガイドを参照してください。
  1. Google Pixelフォンの指紋センサーをキャリブレーションする方法, デバイスに接続: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixelフォンの指紋センサーをキャリブレーションする方法, デバイスに接続: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixelフォンの指紋センサーをキャリブレーションする方法, デバイスに接続: 手順 2、 3の画像 3
    • こちらのページの手順に従って、開発者オプション及びUSBデバッグを有効にしてください。
    • このページに移動し、キャリブレーションソフトウェアを準備します。
    • デバイスの電源を切っていない場合は、今すぐここで切ってください。
    • 電源ボタンと音量ダウンボタンを3秒間押し続けると、Fastbootモードになります。
    • するとデバイスのスクリーンに赤い警告の三角形が表示され、"Fastboot mode "と表示されます。
    • Googleフォンをコンピュータに接続します。
  2. Google Pixelフォンの指紋センサーをキャリブレーションする方法, キャリブレーションを実行する: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixelフォンの指紋センサーをキャリブレーションする方法, キャリブレーションを実行する: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixelフォンの指紋センサーをキャリブレーションする方法, キャリブレーションを実行する: 手順 3、 3の画像 3
    • ”デバイスに接続”のボタンを選択します。
    • ポップアップメニューから使用中のデバイスを選択します。
    • ブラウザーにもよりますが、ポップアップメニューは異なって見えることがあります。
    • デバイスが表示されない場合は、ページ下部の「トラブルシューティングのヒント」リンクを選択し、問題を診断してください。
    • デバイスが接続されたら、「ソフトウェアのインストール」ボタンを選択します。
  3. Google Pixelフォンの指紋センサーをキャリブレーションする方法: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixelフォンの指紋センサーをキャリブレーションする方法: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixelフォンの指紋センサーをキャリブレーションする方法: 手順 4、 3の画像 3
    • キャリブレーションソフトウェアがダウンロードされ、インストールされるのを待ちます。
    • プログラムは自動的に実行され、携帯電話を再起動します。
    • Install successful(インストールに成功しました)」というプロンプトが表示されたら、スマートフォンのプラグを抜き、手動でもう一度再起動してキャリブレーションを完了します。
    • デバイスを手動で再起動しなければ、指紋センサーは正しく動作しません。
終わりに
指紋センサーのキャリブレーションが完了すると、使用できるようになります。
何らかの理由でキャリブレーションに失敗した場合は、この手順を繰り返してください。
335 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
236,119 ポイント
1,168のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
25,530のガイドは作成済み
126件のガイドコメント
When I try and use the calibration tool on my Pixel 6 I get an error message whilst downloading the software that says "Couldn't find the unique calibration software for this device". Any suggestions as to what is causing this?
Isheanesu Gambe - 返信 共有
Same problem. Pixel 7 android 14 latest update
Gleb - 共有
Same problem. Pixel 6 android 14 latest update
Pavel Dolínek - 共有
Same problem, pixel 7 android 14 January update
Sunggat Yerzhan - 共有
same problem. Please help
Stalyn Moreno Briones - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 336
過去 7 日: 2,223
過去 30 日: 9,590
今までの合計 351,207
