メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル
A1278 (EMC 2555 MacBookPro8,1) 2.4 GHz, A1278 (EMC 2555 MacBookPro8,1) 2.8 GHz
トラブルシューティング
MacBook Pro 13" Unibody トラブルシューティングガイドを使用して、さまざまなハードウェアの問題を特定してください。
アップグレード
MacBook Pro 13" Unibody 2011年後半には、費用対効果の高いアップグレードが可能なコンポーネントがいくつかあります。
  • メモリ: MacBook Pro 13" Unibody 2011年後半は、標準で4 GBのRAMを搭載しており、最大16 GBまで増設可能です。お使いのMacBook Proが標準のRAMのまま動作している場合、アップグレードすることでパフォーマンスが劇的に向上します。2枚の4 GBまたは8 GBモジュールを自由に組み合わせて、合計8 GB、12 GB、または16 GBのRAMにアップグレードできます。
  • ハードドライブ: MacBook Pro 13" Unibody 2011年後半には、500 GBまたは750 GBのハードドライブが標準搭載されていました。ドライブは、750 GB、1 TB、または非常に高速なソリッドステートドライブ(SSD)に簡単にアップグレードできます。利用可能なアップグレードオプションの全リストについては、MacBook Pro 13" Unibody 2011年後半用ハードドライブのセレクションをご覧ください。現在、TRIMを有効にするには「Trim Enabler」と呼ばれるソフトウェアを使用する必要がありますが、これには一定のリスクが伴うことに注意してください。
  • 追加ストレージ: フラッシュメモリとクラウドストレージの普及に伴い、MacBook Proの光学ドライブ(SuperDrive)をほとんど使用しないケースが増えています。光学ドライブは、光学ドライブベイ用ハードドライブエンクロージャを使用して、2台目のハードドライブまたはSSDに簡単に交換できます。取り付け後は、外付けハードドライブと同様に、追加したハードドライブがデスクトップにマウントされます。
  • バッテリー: Appleは「ユーザーによる修理は不可能」としていますが、バッテリーは確実に交換可能です。12本のネジを外し、バッテリーのコネクタを外せば、バッテリーを取り外すことができます。
製品情報とモデルの識別方法
MacBook Pro 13" Unibodyは、その小型のサイズにより他のMacBook Proとは明確に区別されます。ただし、上位モデルであるMacBook Pro 15" UnibodyやMacBook Pro 17" Unibodyと外観は似ています。
MacBook Proは外観が非常に似ていることが多いため、交換部品を注文する前に、どのモデルを持っているかを確認することが重要です。このセクションの詳細とお使いの機器を照らし合わせてください。一致しない場合は、MacBook Pro 13" Unibodyからお使いのモデルを探し、そのページの「製品情報とモデルの識別方法」セクションを確認してください。
MacBook Proは2006年1月に初めて発売されました。それ以来、Appleは毎年ほぼ一貫して新しいバージョンを2つずつリリースしており、それぞれが前モデルよりも改善されたスペックと機能を備えています。
Appleのすべての製品と同様に、MacBook Proはユーザーによる修理は想定されていませんが、このノートパソコンは比較的簡単に分解できます。精密に組み込まれたコンポーネントが多数ありますが、それらにアクセスするために必要なのは、ネジを外す作業だけです。
技術仕様
ディスプレイ:
  • 13.3インチ(対角)LEDバックライト付き光沢ワイドスクリーンディスプレイ、数百万色対応
ストレージ:
  • 500GBまたは750GBハードドライブ、または128GB、256GB、512GB SSD
  • 8倍速 DVD/CD スロットローディング方式SuperDrive
プロセッサ:
  • 2.4GHzデュアルコアIntel Core i5プロセッサ(3MB共有L3キャッシュ)または2.8GHzデュアルコアIntel Core i7プロセッサ(4MB共有L3キャッシュ)
メモリ:
  • 4GBまたは8GB 1333MHz DDR3メモリ
ワイヤレス接続:
  • 802.11n Wi-Fiワイヤレスネットワーク、IEEE 802.11a/b/g互換
  • Bluetooth 2.1ワイヤレス技術
グラフィックスとビデオ:
  • Intel HD Graphics 3000(メインメモリと共有の384MB DDR3 SDRAM)
  • FaceTime HDカメラ
  • Thunderboltポート
ポート:
  • MagSafe電源ポート
  • ギガビットEthernetポート
  • FireWire 800ポート(最大800 Mbps)
  • USB 2.0ポート×2(最大480 Mbps)
  • Thunderboltポート(最大10 Gbps)
  • オーディオ入出力
  • SDXCカードスロット
  • Kensingtonセキュリティスロット
オーディオ:
  • サブウーファー付きステレオスピーカー
  • 無指向性マイク
  • ヘッドフォン/ライン入力兼用(デジタル出力対応)
  • マイク付きApple iPhoneヘッドセット対応
バッテリーと電源:
  • 最大7時間のワイヤレスWeb閲覧
  • 内蔵63.5ワット時リチウムポリマーバッテリー
  • ケーブル管理システム付き60W MagSafe電源アダプタ
  • MagSafe電源ポート
同梱物:
  • MacBook Pro
  • ディスプレイ用クリーニングクロス
  • 60W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード
  • 印刷物および電子ドキュメント
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 127
過去 30 日: 608
今までの合計 608,278
