メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
    FixBotに聞いてみる
  2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
  3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
    FixBotに聞いてみる
  4. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
    FixBotに聞いてみる
  5. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換, AirPort/Bluetoothアセンブリ: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothリボンケーブルのコネクターをロジックボード上のソケットから上向きにして引き上げます。
    FixBotに聞いてみる
  6. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き上げます。
    • ロジックボードの表面に並行で配置されているケーブルをスライドさせるように引っ張ります。上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまう場合があります。
    FixBotに聞いてみる
  7. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 丁寧にAirPort/Bluetooth リボンケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。それからサブウーファーとAirPort/Bluetoothブラケットに留められた接着剤を剥がしてカメラケーブルを取り出していきます。
    • AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられている固定用フィンガの下からカメラケーブルを逆戻しに回して外します。
    FixBotに聞いてみる
  8. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを持ち上げます。
    • AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられたフィンガの下からアンテナケーブルを巻き戻します。
    FixBotに聞いてみる
  9. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 前の手順に書かれた方法を使って、残りのアンテナコネクターの接続を外します。
    • AirPort/Bluetoothブラケットに切り込まれた溝からケーブルを巻き戻します。
    FixBotに聞いてみる
  10. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 次の5本のネジを外します。
    • 10.3 mmプラスネジー2本
    • 3.1 mmプラスネジー2本
    • 5 mmプラスネジー1本
    FixBotに聞いてみる
  11. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetooth アセンブリとサブウーファーを双方が離れるまで、光学ドライブ側の中央付近まで持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
  12. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 上部ケース中央付近の壊れやすいアンテナコンタクトに気をつけながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  13. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 13、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたディスプレイの右側から6 mm T8トルクスネジ3本のうち2本を外します。
    • 意図的に1本のネジをディスプレイと上部ケースに残しておきます。こうすると先の手順で助けとなります。
    FixBotに聞いてみる
  14. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルロックに留められたプラスチック製のプルタブを掴んでコンピューターのDC-In側に向けて回します。
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボードのソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • このソケットはとても壊れやすいため、ディスプレイデータケーブル上で持ち上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面に並行となるように引っ張ります。
    FixBotに聞いてみる
  15. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 次の2本のネジを外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 5.5 mm プラスネジー1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルのケージを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  16. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • MagSafe DC-Inボード付近のディスプレイ用ネジを覆っているフォーム製テープの一部分を外します。
    FixBotに聞いてみる
  17. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められた左側のディスプレイから3本ある 6 mm T8トルクスネジのうち2本を外します。
    • 意図的に1本のネジを上部ケースに留められたディスプレイに付けたままにしておきます。これは先の手順で役立ちます。
    FixBotに聞いてみる
  18. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • ディスプレイが上部ケースに対して直角になるようにMacBook Proを開きます。
    • MacBook Proを開いたまま、画像にあるようにテーブルに置きます。
    • 左手でディスプレイと上部ケースを一緒に持ちながら、下側のディスプレイブラケットから最後のT8 トルクスネジを外します。
    FixBotに聞いてみる
  19. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ディスプレイと上部ケースを必ず左手でしっかりと持ってください。そうでない場合は、ディスプレイと上部ケースが不安定になり、落下してしまう場合があります。すると潜在的に両方のコンポーネントにダメージを与えてしまいます。
    • 最後のT8トルクスネジを上部ケースに留められたディスプレイから外します。
    FixBotに聞いてみる
  20. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011ディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 上部ケースを右側で押さえて、ディスプレイの上部を少し回転させます。すると上部のディスプレイブラケットが上部ケースの端から外れます。
    • ディスプレイをわずかに上部ケースから回して外します。
    • ブラケットやケーブルが絡まっていないか、邪魔になっていないか注意しながらディスプレイを上部ケースから持ち上げて外します。
    FixBotに聞いてみる
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
85 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
87,848 ポイント
87のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Step 18 and 19 is easier if you place the bottom keyboard down, with the display hanging over the edge of a table. This stabilizes the bottom assembly, making teardown and reassembly easier for one person
pedsurgkb - 返信 共有
Fantastic tip - I placed it in front of me so the display rested on my thighs while the base was flat on the table - very safe, no fear of dropping/slipping.
Annette - 返信 共有
Thank you Phillip for providing this Guide. I used it to replace a bad LCD assembly after a water spill damaged it. The last Step 20 is very difficult. I had the worst time trying to separate the two parts after I removed the final Torex screw. It took a while, trying different angles, but I finally got it. Putting in the new one was a trivial exercise...
fasthans - 返信 共有
Phillip, thank you so much for this excellent guide. I have no technical background at all but I found it very easy to use - and it saved me hundreds of dollars on a professional repair job. Keep up the good work!
Simon Mundy - 返信 共有
Thank you so much for going to the effort to explain the steps. It worked out perfect. I work as a Lean Engineer developing Standard Work, which is exactly what you have done. I couldnt have done it any better. Thank you if you ever come to Ireland I owe you a pint :)
Noel Kelly - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 30
過去 30 日: 191
今までの合計 100,988
