メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • 次のネジを2本外します。
    • 5.6 mm トライポイントネジ 1本
    • 13 mm トライポイントネジ 1本
  6. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーの警告ラベルを、光学ドライブの間の上部ケースから丁寧に剥がします。
    • バッテリーから警告ラベルを完全に外さないでください。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクターを丁寧に引き上げます。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • MacBook Proを開口して画像のようにデバイスを配置します。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 片手でロジックボード付近のトラックパッドの端を持ちながら、赤くハイライトした1.2 mmプラスネジを4本外します。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 必要に応じて、上部ケースの角から丁寧にキーボード側のトラックパッドの端を外します。
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
  12. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 新しいトラックパッドを搭載する際は、上部ケースからケーブルを通して基板に取り付ける作業が困難です。片手でケーブルを上部ケースのスロットに押し込みながら通して、スパッジャーの先端を使ってコネクタを基板に取り付けてください。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011トラックパッドの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 次にトラックパッドの内側端にそって1.2 mmプラスネジを取り付けます。
    • ネジをしっかりと締めてから、1/4ほど緩めてください。
    • 上部ケースのキーボード側のトラックパッドの位置が揃っているか確認してください。上部ケースのトラックパッドを正しい位置に付けたら、4本のネジを留めてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
87,845 ポイント
87のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
any tips on adjustment of the height screw?
bennettmara22 - 返信 共有
don't turn the screw too much, or you'll destroy your trackpad
Athaariq Ardiansyah Ramadhani - 返信 共有
I had a lot of trouble getting the new trackpad to work. The left side of the track pad (about 2cm) was responsive. The rest of the track pad was dead. I played with the torx screw to adjust the click pressure and it had no effect. I cleaned all the gunk out from around the perimeter of the trackpad when it was removed. I tested without the battery in place to ensure that battery pressure was not the problem.
The actual hardware remove, reinstall took about 15 minutes at most and was very straight forward.
The trouble shooting has been the tough part.
Steven - 返信 共有
What was the fix?
Jocray - 返信 共有
I replaced the track pad successfully, but it did not fix the problem I was having. When I want to drag and drop a file, I really have to push down on the track pad hard to hold on. Its a little bit better with the new pad, but I still have a hard time with the lower left corner of the track pad grabbing stuff. Anyone have any ideas of what the issue could be?
Thomas Reese - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 33
過去 30 日: 123
今までの合計 45,000
