メインコンテンツにスキップ
iPhone 11 ディスプレイパネルの交換
Jeff Suovanen
Jeff Suovanen とその他 13 人の作成者
最終更新日: February 13, 2025
1 - 2 時間
中レベル
iPhone 11のスクリーンがひび割れたり、タッチしても反応しない、もしくは電源が入っているのに画像が表示されないなどの問題がある場合は、このガイドを使って新しいスクリーン(別名、ディスプレイアセンブリ)を交換して回復させましょう。
交換用スクリーンの背面に薄いメタル製LCD シールドプレートが付いている場合は こちらの簡略版ガイドを参照してください。 プレートが付いていない場合は、下の修理ガイドを続けて読み、スクリーンを交換して、LCDシールドプレートをそのまま使用します。
ディスプレイ背面に搭載されているイヤホンスピーカー + センサアセンブリ両方は各iPhone用にペアで製造されています。そのため、ディスプレイ交換の作業では、必ず古いディスプレイから新しいディスプレイにこれらを移植しなければなりません。その中には、フラッドイルミネーター、すなわち生体認証をもつFace IDセキュリティ機能の一部も含まれます。このフラッドイルミネーターを交換したり、ダメージが入るとFace IDが機能しなくなりますのでご注意ください。この作業ではこれらのコンポーネントにダメージを与えないように特に注意しながら作業を進めてください。ダメージが入ってしまうと、AppleでのみしかFace ID機能を回復できません。
ご注意: True Tone機能はスクリーンを交換後、機能しません。これはオリジナルのAppleスクリーンをした場合も同様です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
ビデオの概要
  1. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.7 mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  2. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, デバイス下部を温める: 手順 7、 1の画像 1
    • iPhoneの下側端を温めるとディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業が簡単になります。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、もしくはiOpenerをお持ちの方は準備します。iPhone下側の端に載せて、下に付けられた接着剤が柔らかくなるまで約1分間温めます。
  8. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  9. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に開口ピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • ディスプレイを固定している防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を加えてから、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶって接着剤を柔らかくして、ツールを差し込めるだけの隙間を作って下さい。
  10. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックを本体下側の左端周辺までスライドします。それから、ディスプレイに留められた接着剤を切断しながら端に沿って本体上側に向けて移動します。
    • 内部のパーツを破損する可能性があるため、3mm以上オープニングピックを差し込まないでください。
  11. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  12. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの下側端にオープニングピックを再度差し込みます。接着剤を切断しながら本体下側の右端より上部に向けてスライドします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  13. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイの上部端は接着剤とクリップ両方によって固定されています。
    • 慎重に、ディスプレイ右端をわずかに( Lightningポートの方向に向けて)引き下げます。
    • 開口ピックをデバイス上部右端コーナーに差し込みます。
  14. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 続けてLightningポート側にむけてディスプレイを引き下げて、開口ピックが差し込めるほどの隙間を作ります。
    • オープニングピックをiPhoneの左上コーナー周辺でスライドさせて、ディスプレイの接着剤を切り離します。
    • Face IDセンサーアレイを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  15. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, 吸盤カップを外す: 手順 15、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さなノブを引っ張って、フロントパネルから取り外します。
  16. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 3
    • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  17. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 2
    • 次の手順でネジを外すため、デバイス下側の端を若干持ち上げて、ディスプレイを傾けます。
    • ディスプレイケーブルを伸ばしたり、切断しないようにご注意ください。
  18. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.1 mm Y000ネジを3本外します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
  19. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, バッテリーコネクタカバーを外します: 手順 19、 1の画像 1
    • ブラケットを外します。
  20. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
  21. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、ロジックボードのカバーブラケットを固定している1.1 mmネジを5本外します。
  22. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ロジックボードカバーのブラケットを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  23. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、LCDパネルのケーブルコネクタの接続を外します。
    • このケーブルコネクタの隣にあるデジタイザーコネクタの接続も外します。
  24. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは指先を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリ用コネクタの接続を外します。
  25. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します: 手順 25、 1の画像 1
  26. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, フロントアセンブリのネジを外します: 手順 26、 1の画像 1
    • スピーカー/センサアセンブリを固定している4本のネジを外します。
    • 1.6mmプラスネジー3本
    • 1.3mm Y000ネジー1本
  27. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, スピーカーアセンブリを裏返します: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, スピーカーアセンブリを裏返します: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, スピーカーアセンブリを裏返します: 手順 27、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、スピーカーの上部端を慎重にこじ開けます。
    • スピーカーアセンブリを裏返します。裏向きにして、ディスプレイの上部端から離します。
    • スピーカーは非常に薄いリボンケーブルで繋がったままです。このケーブルに圧力を加えたり、ダメージを与えないようにご注意ください。
  28. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイ上部端を温めます。: 手順 28、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、センサーに付けられた接着材を柔らかくするためにディスプレイフロント上部に約1-2分間あてます。
  29. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, マイクロフォンをこじ開けます: 手順 29、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, マイクロフォンをこじ開けます: 手順 29、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, マイクロフォンをこじ開けます: 手順 29、 3の画像 3
    • マイクロフォンの下にあるフレックスケーブルの底に開口ピックの先端を差込み、ゆっくりとスライドします。
    • フレックスケーブルに歪みや損傷を与えないように注意しながら、マイクを分離するようにゆっくりと丁寧にひねります。
    • 必要に応じて、スパッジャーの先端を使ってフロントパネルのノッチ(切り欠き)部分からマイクを取り出します。
  30. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, 環境光センサのブラケットを取り出します: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, 環境光センサのブラケットを取り出します: 手順 30、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、環境光センサから小さなブラケットをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  31. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, 環境光センサーを緩めます: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, 環境光センサーを緩めます: 手順 31、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイの凹みから環境光センサーを摘み、軽く左右に揺らしながら持ち上げます。
    • センサーが数秒経っても外れない場合は、該当する箇所に熱を当ててから再度作業を進めてください。
    • センサーはとても薄いリボンケーブルで、センサーアセンブリの一部分と繋がったままです。このケーブルにひずみや損傷を与えないように注意してください。
  32. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • 開口ピックでのスライド作業を左側から右側へ移しながら、フレックスケーブルと近接センサ+フラッドイルミネーターのモジュールの下をスライドします。
    • フロントパネルの切り欠きから慎重にケーブルを左右に揺らしながら、モジュールを持ち上げて外します。
    • 作業の邪魔にならないよう、スピーカーを持ち上げてアクセスしてください。作業中、薄いフレックスケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
  33. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, スピーカーとフロントセンサを取り出します: 手順 33、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, スピーカーとフロントセンサを取り出します: 手順 33、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, スピーカーとフロントセンサを取り出します: 手順 33、 3の画像 3
    • イヤピーススピーカーとフロントセンサーアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際には、以下のコンポーネントを含む黒色のプラスチック製モジュールの位置を確認してください。
    • 近接センサー
    • フラッドイルミネーター
    • モジュールは正しく装着しなければなりません。これらのコンポーネントが接着剤にブロックされないように注意してください。
  34. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, LCDシールドプレートのネジを外します: 手順 34、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, LCDシールドプレートのネジを外します: 手順 34、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, LCDシールドプレートのネジを外します: 手順 34、 3の画像 3
    • Y000ドライバーを使って、LCDシールドを固定している1.1 mm ネジを外します。
    • ディスプレイケーブルに最も近い位置に搭載された3本のネジです。
    • さらに2本のネジが反対側に留められています。
    • ドライバーをしっかりネジ穴に押し込んでから回転させてください。必要に応じてスパッジャーを使って、シールドを曲げることなくネジにより強い圧力を加えれるように、後ろからネジを固定します。
  35. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • LCDシールドの上下端から残りの1.1 mm Y000ネジを外します。
    • カメラの切り欠き付近のネジー2本
    • 下側角に留められたネジー2本
  36. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, 接着剤を温めて柔らかくします: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, 接着剤を温めて柔らかくします: 手順 36、 2の画像 2
    • iOpener(もしくはヘアドライヤー/ヒートガン)をディスプレイ裏側に当てて温めて、ディスプレイケーブルとLCDシールドを固定している接着剤を柔らかくします。
  37. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイケーブルを剥がします: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイケーブルを剥がします: 手順 37、 2の画像 2
    • 開口ピックをディスプレイケーブルとLCDシールドの間に差し込みます。
    • ディスプレイの下側端に向けてスライドしながら、ケーブルを剥がします。
    • 最初のケーブルに到達した時点で、作業を止めてください。
  38. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, 2本のケーブルを乖離します: 手順 38、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, 2本のケーブルを乖離します: 手順 38、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, 2本のケーブルを乖離します: 手順 38、 3の画像 3
    • 開口ピックを再度挿入します。今回は、2本のケーブルの間に差し込んでください。
    • 開口ピックをディスプレイの下側端に向けてスライドしながら、2本のケーブルを乖離してください。
  39. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • 各ケーブルの直角で曲がった付近を掴み、画像のようにケーブルを乖離します。
  40. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • デジタイザケーブル全体をLCDシールドから剥がして、デバイス外側に折り曲げます。
  41. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, シールドプレートを持ち上げます: 手順 41、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, シールドプレートを持ち上げます: 手順 41、 2の画像 2
    • 開口ピックをLCDシールド上部端に差し込んで、ピックを捻りながら持ち上げて、ディスプレイより乖離します。
  42. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • LCDシールドの上部端を摘んで、揺らしながら少し上方に持ち上げます。
    • スパッジャーを使ってディスプレイケーブル下側を丁寧に押さえてください。LCDシールドの切り欠きに対して押し込みます。
  43. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 43、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 43、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • LCDシールドの上部端を若干高く持ち上げて、シールドの切り欠きからディスプレイケーブルの残りを通します。
  44. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイケーブルを外します: 手順 44、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイケーブルを外します: 手順 44、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, ディスプレイケーブルを外します: 手順 44、 3の画像 3
    • バックカバーに留められたままのディスプレイケーブルの残りが見える所まで、LCDシールドをさらに高い角度まで持ち上げます。
    • LCDシールドとディスプレイケーブルの間にスパッジャーをスライドして、完全に取り外します。
  45. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, EMIフィンガーを確認します: 手順 45、 3の画像 1 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, EMIフィンガーを確認します: 手順 45、 3の画像 2 iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, EMIフィンガーを確認します: 手順 45、 3の画像 3
    • LCDシールドを持ち上げながら、下側端のメタル製突起があることを確認します。
    • 再組み立ての際は、これらの突起(通称、EMIフィンガー)が画像のように、LCDフレームに正しく装着されているか確認してください。
  46. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換, シールドを取り出します: 手順 46、 1の画像 1
    • LCDシールドを取り出します。
  47. iPhone 11 ディスプレイパネルの交換: 手順 47、 1の画像 1
    • LCDとデジタイザのみが残ります。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?i FixitのiPhone トラブルシューティングライブラリもしくはiPhone 11の電源が入らない場合のトラブルシューティングページ、または ベーシックなトラブルシューティングのヒントをご覧ください。または、iPhone 11のアンサーコミュニティを検索ください。
181 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
439,842 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
19,478のガイドは作成済み
24 件のコメント
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
anthony_brletic - 返信
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
954kuki - 返信
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
iFIX smartphone -
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
Ryan R. Smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 142
過去 7 日: 911
過去 30 日: 3,199
今までの合計 590,304
