メインコンテンツにスキップ
iPhone 11の電源が入らなくなりましたか?1ヶ月間引き出しの中で充電せずに放置していた、湖に落とした、歩道で落とした、あるいは突然電源が入らなくなったなど、どのような状況であっても、このページは原因を特定し、再び使用できるようにするための解決策を提供します。
作業を始める前に、実際には電源が入っているものの画面に何も表示されていない可能性(コンピュータに接続して認識されるか確認することでチェックできます)、または単に充電ができていない可能性を考慮してください。これらの問題のいずれかが当てはまる場合は、以下のリンクからより具体的な解決策を確認してください。
バッテリーの放電
まず最初に、iPhoneが単に放電しているだけではないか確認してください。通常、バッテリーが少なすぎて起動できない場合、iPhoneは充電を促す画面を表示しますが、バッテリー残量が極端に少ない場合、ディスプレイを表示するエネルギーさえ残っていない可能性があります。単なる放電ではないかを確認するため、少なくとも10分間は端末を充電してください。
ヒント: 単純な放電を原因から除外する前に、充電ケーブル、充電器、コンセントがすべて機能していることを確認してください。いずれかの部品の故障が疑われる場合は、別のiPhoneを接続して、そのセットアップで電力が供給されているか確認することができます。
ファームウェアのクラッシュ
もしiPhoneが、落下や水濡れ、その他の損傷など、心当たりがないのに電源が入らなくなった場合、最も可能性が高い原因はファームウェアのクラッシュです。ファームウェアの不正なループから抜け出すために強制再起動を行う必要があります。以下の 手順 に従って実行してください:
  1. 音量を上げるボタンを押し込み、すぐに離します。
  2. 音量を下げるボタンを押し込み、すぐに離します。
  3. 電源ボタンを押し込み、続けます。
  4. 約10秒後にAppleロゴが表示されたら、電源ボタンを解放します。
これらのボタン操作は間を置かずに素早く行う必要があります。また、想定通りに電源が入らない場合は、少なくとも10分間充電してからもう一度試してください。
バッテリーの劣化
スマートフォンのバッテリーは時間の経過とともに劣化し、充電できる容量が徐々に減っていきます。iPhone 11を過度に使用し、数千回の充電サイクルを重ねている場合、バッテリーが充電を保持できないレベルまで劣化している可能性があります。
さらに、iPhone 11に搭載されているようなリチウムイオンバッテリーは、充電範囲の極端な状態(フル充電または完全放電)で長時間放置することを好みません。iPhone 11をこれらの極端な状態(特に完全放電)のまま数週間または数ヶ月間放置した場合、充電サイクル数が比較的少なくても、バッテリー駆動時間が大幅に短くなっている可能性があります。
電源に接続した状態で電源が入るかどうかを確認することで、バッテリーの問題をチェックできます。電源に接続した状態で起動できる場合は、次の手順でバッテリーの状態を確認してください:
  1. iPhoneで設定アプリを開きます。
  2. バッテリー設定タブに移動します。
  3. バッテリーメニューからバッテリーの状態を選択します。
  4. 最大容量のパーセンテージを確認します。
    • この数値が80%を下回っている場合、バッテリーは著しく劣化しており、1回の充電あたりの駆動時間は短くなりますが、iPhoneを引き続き使用することは可能です。
    • 数値が50%を下回っている場合は、バッテリーの最大出力が低下しすぎてスマートフォンの性能を維持できなくなる可能性があるため、交換時期です。
バッテリーが問題の原因であると判断した場合は、この iPhone 11 バッテリー交換ガイド に従って、新しい交換用バッテリー に交換してください(注:iPhone 11、11 Pro、11 Pro Maxはそれぞれ異なるバッテリーを使用します)。
スクリーンの損傷
スマートフォンのスクリーンはユーザーインターフェースを表示する役割を担っており、入力/出力の大部分を制御しているため、スクリーンに不具合があると電源が入らない状態と誤認されることがあります。
最近端末を落としてスクリーンに目に見える損傷がある場合は、スクリーンを交換することで正常な状態に戻る可能性があります。可能であれば、外部ディスプレイに接続してテストしてください。外部ディスプレイに映像が出力される場合、スマートフォン自体は起動していますが、ディスプレイが故障していることを意味します。
スクリーンが損傷しているかをテストするもう一つの方法は、USB電流計を使用して充電を確認することです。これにより、内部が正常に機能していることが確認でき、スクリーンに問題があることを示唆します。
この iPhone 11 スクリーンの交換ガイド に従って、新しい交換用スクリーン に交換してください。
マザーボードの損傷
上記の解決策を試してもiPhone 11の電源が入らない場合、メインの回路基板に問題がある可能性があります。マザーボードはスマートフォンの機能の大部分を制御しており、スクリーンやボタンからの入力を処理して意図した結果を出力します。また、マザーボードには、iPhoneのA13 Bionicシステムオンチップ(CPU、GPU、RAMチップを1ユニットに統合)や、すべてのデータを格納するフラッシュメモリなどが搭載されており、他にも いくつかの他のチップ が含まれています。
通常、マザーボードは、重大な衝撃、水濡れ、極端な温度変化、または脱獄(ジェイルブレイク)の失敗などでBIOS設定が変更された場合にのみ故障します。上記のような原因でマザーボードが損傷している疑いがある場合は、機能を回復させるために交換が必要になる可能性があります。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
23,462 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
1件のコメント
gracias los amo
Pedro Olariaga - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 210
過去 30 日: 915
今までの合計 49,478
