この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
Google Pixel 8 Pro イヤホンスピーカーの交換
はじめに
手順 1 に進むこの修理ガイドはiFixitテクニカルスタッフによって執筆されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちら。
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 8 Proのイヤホンスピーカーを交換します。
前面カメラの写真がぼやけていたり、シミがあったり、カメラが機能しない場合は、前面カメラを交換する時期かもしれません。
この修理を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
注: この修理ガイドはPixel 8 Proの5Gミリ波アンテナを搭載したモデルで作成されています。非ミリ波バージョンをお持ちの場合でも、このガイドを使用することができます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
ラッピングフィルムや梱包用テープなどを割れたガラスに貼り付けて、スクリーン全体を覆って下さい。
作業の際は保護メガネを着用して、修理中に発生するガラス片から目を保護して下さい。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
デバイスのスクリーン側を上にして、リバースクランプのアームの間に水平になるように置きます。下端が外れたまま、垂れ下がっています。
アームをデバイスの左端の上にスライドします。これで下側の端にアクセスできます。
吸盤カップをデバイスの下端の中央付近に装着します。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
カップが伸びるにつれて、互いの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれてしまう場合は、リバースクランプを外し、テープを貼ってカップがしっかりと固定するようにしてください。
スクリーンとフレームの間に隙間を作るため、1分間待ちます。
隙間にオープニングピックを挿入します。
青いハンドルを後方に引いてアームのロックを解除し、吸盤のプルタブを使用してリバースクランプを取り外します。
次の2つの手順はスキップします。
スクリーンケーブルはデバイス左端から半分弱のところに搭載されています。ケーブルが破れないよう、ここには十分注意してください。
デバイスの外周には多くのバネ接点があります。接点が曲がらないよう、これらの部分には十分注意してください。
スクリーン右下に、2つ目のオープニングピックを差し込みます。
新しいピックを右上に向けてスライドさせ、スクリーンの右端を固定している接着剤を切り離します。
接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを残しておきます。
3つ目のオープニングピックを、スクリーンの下端に差し込みます。
新しいピックを左下に向けてスライドします。
接着剤の再装着を防ぐため、左下隅にピックを残します。
スクリーンの左下に、4つ目のオープニングピックを差し込みます。
新しいピックを左上隅にスライドさせ、スクリーンの左端を固定している接着剤を切り離します。
接着剤の再装着を防ぐため、左上にピックを残します。
5本目のオープニングピックをスクリーンの上端、左隅付近に差し込みます。
オープニングピックを右上隅にスライドさせ、スクリーンの上端を固定している接着剤を切り離します。
デバイスの左側に小さな箱や積み重ねた本を置き、ケーブルを外しながらスクリーンを支えられるようにします。
本の表紙のようにスクリーン右端をめくり上げます。
スクリーンを支え、スクリーンケーブルにアクセスできるようにします。
スパッジャーの先端を、スクリーンのプレスコネクタの左右上コーナーの下に差し込みます。
ケーブルをこじ開けて接続を外します。
これでスクリーンが外せるようになりました。
プラスチックの剥離紙やテープ類がどこにあるか、スクリーン全体について確認してから、このタブを使ってそれらを全て取り除いて下さい。スクリーンの背面を覆う大きなプラスチック片やフロントカメラの切り欠きの近くにある小さなもの、及び縁周辺の接着剤の剥離紙は特に注意して確認して下さい。
スクリーンケーブルを接続し直して、スクリーンケーブルカバーも取り付け直して下さい。
スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。一時的に電源を入れ、正常に動作するか確認しましょう。組み立てを再開する前に、必ず電源を切りましょう。
スクリーンを筐体の正しい位置に合わせてからしっかり押し付けて下さい。クリップが正しい位置に収まる「ポンッ」という感触を感じるはずです。
スクリーンの端周辺をしっかり押し付けて、新しい両面テープをしっかり貼り付けます。
こちらのガイドに従って指紋センサーのキャリブレーションを行って下さい。
5G mmWaveアンテナケーブルの下部とミッドフレームの間、プレスコネクタのすぐ上に、スパッジャーの平面端を挿入します。
スパッジャーをひねって、ケーブルの下部をミッドフレームから切り離します。
グラファイトシートの右上の角の下に、スパッジャーの先端を差し込み、指で握れるようになるまで持ち上げます。
USB-Cポートカバーの上部にあるプラスチック製のシムを、スパジャーの先を使って身長に持ち上げます。
USB-Cポートカバーのネジにアクセスできるように、シムを取り外して脇に置くか、邪魔にならない場所に移動させます。
シムからクリアライナーを外します。
小さい方のフォーム製ライナーがUSB-Cポートカバーの底に並ぶようにシムを配置します。
スパッジャーの平面側先端を使って、シム全体をしっかりと押さえ、固定すします。
残りのライナーを剥がします。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
T3トルクスドライバーを使用して、USB-Cポートカバーを固定している長さ5mmの3IPトルクスプラスネジ2本を取り外します。
カバーを外します。
T3 トルクスドライバーを使用して、リアカメラアセンブリを固定している 2 本のネジを取り外します。
左上の角を固定している長さ3.5 mmの3IPトルクスプラスネジ1本
右上の角を固定している長さ5mmの3IPトルクスプラスネジ1本
ツル首タイプのピンセットの片方の腕を、ロジックボードの左上隅にある黒いアンテナケーブル同軸コネクタのメタルネックの下に差し込みます。
ゆっくりと真上に持ち上げてケーブルを外します。
T3 トルクスドライバーを使用して、5G mmWave アンテナブラケットを固定している長さ 5 mm の 3IP トルクスプラスねじ 2 本を取り外します。
5G mmWaveアンテナブラケットのネジ穴の1つにスパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーでこじ上げてブラケットを外します。
ブラケットを取り外します。
角度のついたピンセットの片方のアームを、イヤホンスピーカーの底面にある黒いアンテナケーブル同軸コネクタの金メタルネックの下に差し込みます。
ゆっくりと真上に持ち上げながら、ケーブルを外します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
スパッジャーを使ってアンテナボードをイヤースピーカーからこじ開けます。
ボードを取り外します。
アンテナ基板をスピーカーに固定する前に、アンテナソケットがケーブルの溝と同じ端に沿うように基板の向きを確認してください。
交換用スピーカーに接着剤があらかじめ取り付けられている場合は、プラスチック製のライナーを剥がして、ボードを所定の位置に押し込んで接着剤で固定します。
交換用スピーカーに接着剤が取り付けられていない場合は、Tesaテープなどの薄い両面テープで基板をスピーカーに固定してください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Google Pixel 8 Proのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
95%
翻訳を始める ›
