メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 2 バッテリーの交換
Adam O'Camb
Adam O'Camb とその他 11 人の作成者
最終更新日: August 5, 2024
1 - 2 時間
難しい
おすすめのガイド
この修理ガイドはiFixitのスタッフによって作成されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちらを参照してください。
この修理ガイドを参照して、消耗したGoogle Pixel 2のバッテリーを交換します。
デバイスを再組み立てする前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理してください。
ご注意: ディスプレイを固定している強力な接着剤にため、ツールを差し込めるだめの最小限のスペースと高温を当てることが必要です。この作業中に、ディスプレイにダメージを与えてしまう可能性があります。もしこの修理で、ディスプレイを交換する予定のない方は、ディスプレイを再利用するために作業は慎重に行なってください。インストラクションをよく読んで、警告サインに注意すれば成功する確率を高めることができます。
バッテリーは強力な接着剤で固定されています。90%以上の高濃度イソプロピルアルコールでバッテリーの接着剤を溶解してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Google Pixel 2 バッテリーの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 2
    • ディスプレイガラスが割れている場合は、ダメージの程度をこれ以上広げないため、そして作業中の怪我を防止するため、ガラスをテープで覆います。この作業により、ガラス表面がスムースになり、吸盤カップの装着力が強まります。
    • 吸盤カップを、カーブしたエッジを避けたデバイスの音量ボタン付近端に取り付けます。
    • 吸盤カップは、ガラスのカーブした部分にはしっかりと装着できません。
  2. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと一定の圧力で引き上げて、フロントパネルとリアケースの間に開口ピックを差し込みます。
    • 1.5mmより深くにピックを差し込まないでください。OLEDパネルを破損してしまうことがあります。
    • この作業には、かなりの力と忍耐力が必要です。作業が困難な場合は、吸盤カップを左右に揺らして、スクリーンの接着剤を弱めます。もしくはiOpener、ヒートガンやドライヤーで接着剤を温めてください。
    • ディスプレイパネルは脆いです。ディスプレイを再利用する予定の方は、ツールを必要以上に奥まで差し込まないでください。ツールを深くまで入れてしまうと、ガラス下のOLEDパネルにダメージを与えてしまうことがあります。
  3. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 次の手順では、あるエリアではデバイスにダメージを与えないように、特別な注意が必要です。
    • デバイス下側の端に9mm以上差し込まないでください。ピックがOLEDパネルの折りたたんである部分に接触してしまうと、ディスプレイにダメージを与えてしまいます。
    • 上部左側コーナーのエリアは浅く切開するだけで十分です。深くこじ開けてしまうと、フロントカメラにダメージを与えてしまいます。
    • 開口ツールをデバイスのサイドに1.5mm以上、デバイス上部と下部は9mm以上差し込まないでください。ディスプレイに永続的なダメージを与えてしまいます。
  4. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 次の手順では、開口ピックのコーナーではなく、長辺側を使ってください。こちら側を使うことで、ピックを深くまで侵入しないように防いでくれます。
    • デバイスの右側上部に向けて開口ピックをスライドして、接着剤を切開していきます。
    • サイドのベゼルの作業は特に注意してください。わずか1.5mmの深さしかありません。
  5. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイス上部の右側コーナー周辺をスライドして、デバイスの上部端に沿って移動させます。
    • スクリーン上端にあるイヤースピーカーを覆ってるメッシュがあります。交換用のメッシュがない場合は、この部品を破損したり紛失したりしないように注意してください。
  6. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス上部の左側コーナーをスライドさせて、デバイス左側の下部に向けて移動します。
  7. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ピックをデバイス左側コーナーに沿ってスライドさせて、デバイス下側まで移動します。OLEDの角に損傷を与えないように、ピックを画面からわずかな角度で離してください。
    • OLEDパネルにダメージを与えないよう、開口ピックを9mm以上差し込まないでください。
  8. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイス上部端にピックを再挿入して、ディスプレイを慎重にこじ開けます。
    • この時、ディスプレイがスムーズに持ち上がらない場合は、接着剤の残りを剥がすべく、こじ開ける作業を強化してください。スピーカー上部付近の接着剤は、他の部分と比べて多量に付けられています。
    • ディスプレイを完全に乖離しないでください。デリケートなリボンケーブルがデバイスのマザーボードと接続されています。
  9. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 画像のように、リアケース上部上にディスプレイを慎重に載せます。ディスプレイのリボンケーブルが切断したり、折り目が入らないようにご注意ください。
    • ディスプレイケーブルのブラケットを固定している4.0 mm T5トルクスネジを2本外します。
    • この修理の間、各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認します。
  10. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。
  11. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルコネクタを跳ね上げて、マザーボード上のソケットから外します。
    • スパッジャーの先端でマザーボードに触れないようにご注意ください。ソケット周辺の部品は非常にデリケートです。
    • このように、プレスコネクタの位置を揃えて、カチッと音がするまで、先端を押し込んで再装着します。中央部分を押さえないでください。コネクターの位置がずれている場合は、ピンが曲がってしまい、ダメージにつながります。
    • このコネクタを再装着した後、スクリーンをタッチしても反応がない場合は、プレスコネクタがしっかりと装着されているか、ソケットに異物がないか、確認してください。
    • 再組み立ての際は、ここで作業を中断して、ディスプレイ周辺の接着剤を交換してください
  12. Google Pixel 2 バッテリーの交換, ミッドフレーム: 手順 12、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、ミッドフレーム上部端の近接センサ上に約2分間載せて、接着剤を柔らかくします。
  13. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を近接センサーケーブルの下に差し込んで、正面カメラに一番近い側のケーブルからスライドします。
    • 慎重にセンサーがミッドフレームに対して垂直になるまで、ケーブルの端を持ち上げます。
  14. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $19.95
    • イヤホンスピーカー下のネジを覆っているテープの一部分を剥がします。他のネジを覆っているテープも同様に剥がします。
    • ミッドフレームを固定している次のネジを外します。
    • 3.7 mm #00プラスネジー11本
    • 4 mm T5トルクスネジー1本
    • この作業中、各ネジの位置情報を記録し、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
  15. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 開口ツールをホールドボタン付近のミッドフレームの溝に差し込みます。
    • ミッドフレームとデバイスケースの間に隙間が生じるまで、ミッドフレームを持ち上げます。ミッドフレームをまだ完全に外さないでください。
  16. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 下側端からミッドフレームを持ち上げます。
    • ミッドフレームが、デバイス本体に対して45度持ち上がったら、まっすぐデバイスから引き抜きます。
    • ミッドフレームを持ち上げたら、ミッドフレームの小さなスロットから近接センサを慎重に差し抜いてください。
  17. Google Pixel 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続を外します。
  18. Google Pixel 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ドーターボードコネクタの接続を外します。
  19. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 必要であれば、イソプロピルアルコールをプラスチックのスポイトに満たして、バッテリーの各コーナーに数滴注入し、数分間浸透させて接着剤が弱まるのを待ちます。
    • 代用として、温めたiOpenerをデバイス裏のバッテリー上に、少なくとも2分間載せます。 バッテリーの接着剤が十分に弱まるまで、iOpenerを複数回に渡って温めて載せる作業を繰り返してください。
  20. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 作業の邪魔にならない位置に、充電アセンブリケーブルを押さえて、バッテリー下側端に沿って開口ピックを挿入します。
    • バッテリーをこじ開けるため、一定の力で均等に力を入れてゆっくりと持ち上げ、デバイスから取り出します。
    • バッテリーの両側下に搭載されているデリケートなリボンケーブルにダメージを与えないよう、バッテリー中央部分のみからこじ開けてください。
    • この作業中、バッテリーを変形させないようにご注意ください。柔らかいリチウムイオンバッテリーにダメージを与えてしまうと、危険な化学物質が排出されて、引火もしくは爆発の危険性があります。バッテリーにメタル製ツールを使って、過剰な力を入れて作業はしないでください。
    • 作業が上手く進まない場合は、バッテリーの下にアルコールを再度注入して再試行してください。
  21. Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 2 バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • バッテリーを取り出します。
    • バッテリーを一度取り出した後は、再利用しないでください。バッテリーの再利用は危険が潜んでいます。必ず新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーをインストールします。
    • スパッジャーを使って、デバイス本体に残っている接着剤を剥がします。糊付けされた部分はイソプロピルアルコールと糸くずの出ないリントフリーの布で拭き取ってください。
    • 新しいバッテリーをプレカットした接着剤もしくは、両面テープで固定してください。正しく装着するには、新しい接着剤をバッテリーではなく、デバイス本体に取り付けてください。接着剤はバッテリー下のケーブルには装着しないでください。
    • バッテリーを約20–30秒間、しっかりと押し込んで固定させます。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成した後は、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
94 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
209,560 ポイント
416のガイドは作成済み
38 件のコメント
The instructions say “No parts required” and yet I believe that for a battery replacement you might possibly require a new battery (and maybe a new screen in the case of a broken screen). Also you might suggest replacement adhesive and where to find that, too.
Leslie Gawne - 返信
Hey. So I bought a new housing and a new screen for my Pixel 2. And I have a problem with that. After moving the parts to the new housing my vibromotor stopped working and bottom of the screen easily comes off. What should I do?
Rauf Salikhov - 返信
Hi Rauf, it’s hard to say exactly what’s wrong, but as a start I would disconnect and reconnect the vibrator motor to make sure it’s connected correctly. As for the screen, make sure you carefully clean any old adhesive off the screen and case (use 90% or higher isopropyl alcohol for stubborn), and apply new adhesive to the screen before you replace it. That should help the display seat in the case and stay put.
Adam O'Camb -
I have a quick question, if we were to replace the screen adhesive with the Tesa 61395 tape, would the phone still remain water resistant to IP67? I am only worried it would not hold it as strong as the original adhesive
Tony Goh - 返信
Hi Tony, Tesa tape creates a strong bond and should secure your screen just as well as the old adhesive. Unfortunately, the phone won’t be waterproof since you can’t create a continuous seal using the tape.
Adam O'Camb -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 126
過去 30 日: 416
今までの合計 140,372
