メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのApple Watch Series 4を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Apple Watch Series 4の分解, Apple Watch Series 4の分解: 手順 1、 1の画像 1
    • 患者、Apple Watchさんのプロフィールです。
    • LTPO OLEDRetina display、Force Touch
    • Series 4もまた2つのサイズから選べます: 40 mm (324 × 394ピクセル)もしくは44 mm (368 × 448ピクセル)
    • カスタムデザインされたApple 64ビット、デュアルコア S4 SiP (System in Package)
    • オプションとしてLTEとUMTS、内蔵GPS/GLONASS/Galileo/QZSS、 NFC Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz、Bluetooth 5.0
    • 改良された加速度センサー、ジャイロスコープ、光学と電気心拍センサー、マイク、スピーカーと環境光センサー
    • 50メートルの耐水性能
    • WatchOS 5
  2. Apple Watch Series 4の分解: 手順 2、 3の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 2、 3の画像 2 Apple Watch Series 4の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • この2つのブラックスクエアは見た目は大変よく似ていますが、X線エキスパートのCreative Electronが映し出した画像でみると、非常に異なる内部デザインだとわかります。
    • X線画像だけで見ると、今回の主役(左側)とSeries 3(右側)には幾つかの違いが分かりますー背面中央に新しい光学センサが搭載されており、その周囲を電極が流れています。
    • 後のお楽しみとして、ECG(電気心拍センサ)ハードウェアを詳細に点検します。
    • 他に目で見てすぐに分かる”旧”42 mmモデルとの違いと言えば、ディスプレイ周辺が顕著に丸みを帯びており、形はスクエアサークルと表現したほうが近い感じです。そしてサイドボタンがケースと同じ高さに付けられています。(ケース上に突起がありません)
    • 横から2つのモデルを眺めてみると、Series 3に比べて約0.7 mmもスリムになりました。でも実際のところ、オリジナルのApple Watchのほうが薄いのです。
    • 新しいディスプレイのおかげで、新モデルはスリムになりました。
    hi I would like to know which is the wifi antenna. Grazie.
    costa.asroma - 返信
  3. Apple Watch Series 4の分解: 手順 3、 3の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 3、 3の画像 2 Apple Watch Series 4の分解: 手順 3、 3の画像 3
    • 全セラミックでサファイアクリスタルの背面を簡単に確認しましょう。
    •  WatchのマークーOK
    • Series 4の表記ーOK
    • 水深50メートルの耐水を含む様々な仕様リストーOK
    • 光学センサはど真ん中
    • 大きなリング状の電気センサーこれは新機能
    • リストバンド用フックの内側の一つに新モデル番号が記載されていますー番号はA2008。そして反対側にはシリアル番号と、気圧を均等に保つための小さなエアベントが付いています。
    Outstanding job on these (as well all the others) photos! Thank you
    Nikon1 - 返信
    I wonder how they print that serial # in there.
    ktappe - 返信
    Hello friend that serial is printed by a robot with a special bit, Apple can also customize those engravings in the idevices if users prefer it, thanks for commenting...
    Miguel -
    I think the marking and texts are laser engraved.
    Carver Tang - 返信
  4. Apple Watch Series 4の分解: 手順 4、 3の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 4、 3の画像 2 Apple Watch Series 4の分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $19.99
    購入する
    • iOpenerの振り子を前後にゆっくりと揺らすと、催眠術に誘われてリストバンドが枕に沈んでいきます…Hey Siri、”起こさないでください”のサインを出す時間ですよ。
    • さて、患者に傷を付けずにこの輝くディスプレイ端の下にブレードをゆっくりと当てます。
    • 私たちがこれまで何度も試行してこれが最善だと認めている開口方法は、再組み立てをした後、どれぐらいの耐水性を回復できているのかは分かりません。
    • お馴染みのケーブル3本の接続を安全に外すと、ディスプレイ内部を詳しく点検できます。
    They used the iOpener to heat up the screen first and placed it directly on the device for those who did not pick up on it.
    Timothy McEvoy - 返信
    Can someone enlighten me on the purpose of that tape holding the ribbon cables? It seems to have a copper sheeting and is also connected to the body of the watch….is it some kind of heat sink or thermal protection for the battery below it?
    Asio Otus - 返信
    Hi ,i would also like to know what the purpose of this tape is ,accidentaly ripped one end of it ,the one closer to 3D force touch connector and after this my Watch is stuck at Apple logo ,anyone ?
    Mario W -
    Hi, I have the same issue also is not possible find the complete flex connector with these two ribbons included
    Eugenio Collado - 返信
  5. Apple Watch Series 4の分解: 手順 5、 2の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 5、 2の画像 2
    • スクリーンだけの状態になると、素晴らしい新ディスプレイの形状を確認できます。ピクセル画素数の増加や、iPhone XXS/ XS Maxと同じようにディスプレイ縁がより細くなったコーナーにより表示面積が増えました。
    • 44 mmモデルのディスプレイ表面積は977平方mmを占めます。Series 3の42 mmモデルは740平方mmほどでした。
    • 一方で、昨年モデルのApple Watch38 mmモデルのディスプレイ表面積はわずか563平方であったのに対して、40 mmモデルは759平方 mmまで拡張しています。
    • スクリーンの裏側に3つのチップが確認できます。このうち2つが完全に密封されており、3番目チップのメタルシールドの裏には何も表記がありません。
    • 過去の分解を参考にすると、これはタッチコントローラーとNFCチップが隠されていた場所です。より詳細なチップ情報が分かり次第、報告させてもらいます。
    So the nfc chip can be removed to a new screen to enable Apple Pay?
    sohbengkuan - 返信
  6. Apple Watch Series 4の分解: 手順 6、 2の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーに取り掛かる前に、今では標準的なネジとなったトライポイントネジが見つかりました。ペンタロープネジには申し訳ないのですが、Appleの最近のお気に入りはこちらのようです。
    • バッテリーだと思っていたものの接続を外しても、バッテリーはまだフレックスケーブルによって繋がれたままです。一瞬、混乱に陥ってしまいました。であるとすれば、先ほど何の接続を外したのでしょうか?
    • おそらく、大して重要なパーツではなかったのです…よね?
    • 実際のバッテリ用フレックスケーブルは、Series 3で搭載されていた位置から別の場所に移動しています。新モデルではバッテリーとメインボードの間にサンドイッチされた状態で搭載されています。さて、これを外すとバッテリーを取り出せます!
    Is the Taptic Engine still being used instead of rumble pack.
    https://appleitunesguide.com/how-does-ap...
    Appleitunesguide - 返信
  7. Apple Watch Series 4の分解: 手順 7、 2の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 7、 2の画像 2
    • これがWatchを動かす内蔵バッテリーです。もちろん、手巻き式ではありませんよ!
    • バッテリー容量は1.113 Wh(3.81 V時で291.8 mAh) 、ラベル表記はA2059です。
    • …もしくは1.12 Whかもしれません。このバッテリーの両面に記載があるので、どちらかの側を信じるかです。
    • 昨年モデルのSeries 3 (38 mm)に搭載されていたバッテリーが1.07 Whで、わずか4%の増量であるのに対して、Series 3(42 mm)モデルと比べると17%も容量が少なくなりました。
    • さて、容量に関する数式を解いてみませんか? ディスプレイは0.7 mm薄く、2 mm高くなったということは…
    • …最大18時間稼働には十分な容量というわけです!
    Hello.Small correction to the battery.
    1.07 Wh is in the watch 38mm series 3.
    The watch 42 mm is 1.34 Wh
    Series 4 44 mm has 1.113 Wh is less about 20%
    Dariusz - 返信
    Hi Dariusz, you’re right. It is indeed 20% less than the 42 mm Series 3. Our Series 3 Teardown was a 38 mm Version. I will edit the step to avoid confusion.
    Tobias Isakeit -
    So battery capacity is the same for both 40mm and 44mm?
    vman699 - 返信
    The 44mm lasts a little longer
    Miguel -
    Same question as vman699. Do the 40 and 44mm sizes both have the same capacity battery?
    louhobby - 返信
    Official numbers from Apple:
    40mm: 0.86 Wh
    44mm: 1.12 Wh
    38mm: 1.07 Wh
    42mm: 1.34 Wh
    https://www.apple.com/legal/more-resourc...
    nozukanatake - 返信
    What about battery capacity of GPS vs LTE?
    anonymous 9856 - 返信
    Can I have the exact dimension of the battery: LxWxT? Thank you!
    Mr Jiang - 返信
  8. Apple Watch Series 4の分解: 手順 8、 2の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリーコネクターの位置が変わっているため、まるでかくれんぼゲームです。Force Touchのガスケットにも何か変化があるのではないかと期待が高まってきました。
    • このフレックスコネクタは真反対の場所に搭載されています。そして以前のツインケーブルは並列されていましたが、今回は合わさっています。とても合理的です。
    • Taptic engineは旧モデルのものとよく似ていますが、少し平たくなったように見えます。これを詳細に見ていきましょう。
    Hi, what are the twin cables mentionned ? I unfortunately screwed one connecter from the bottom left of the watch (top corner right on the picture step 8, is it replaceable?
    Antoine D. - 返信
    Hey Antoine. You have to look for an Apple Watch (44 mm Series 4/5) Force Touch Sensor Gasket. here in the shop
    Steve Strebel - 返信
  9. Apple Watch Series 4の分解: 手順 9、 3の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 9、 3の画像 2 Apple Watch Series 4の分解: 手順 9、 3の画像 3
    • 振動機能をもつコンポーネントーTaptic Engineを取り出しました。これは電磁振動リニアアクチュエータとしても知られています。
    • 旧モデルのTaptic Engineと比べると、新モデルはより薄く、長いデザインです。
    • この小さなエンジンは、小さなデバイスの中では大きなスペースを占めます。ーそして残りはより大きなバッテリーにスペースを取られてしまいます。しかし、Appleは体で感じる触感がとても重要だと考えているようです。
    • Androidのデバイス製造者の人たちはどうでしょうか?そこまではいかないようです。
  10. Apple Watch Series 4の分解: 手順 10、 2の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • 次に、ノイズを生み出す新スピーカーを摘出します。ー音量が50%も大きくなったと言われています。
    • マイクがデジタルクラウン付近に移動したため、スピーカーはより音量を集約できるスペースを確保できました。
    • スピーカーに装着されたシリコン製ガスケットは、昨年モデルと同様に、液体を排出できる仕組みーマジックを装備しています。
    • スピーカー隣に付いている小さな黒い”眼”は気圧センサではないかと想定しています。デバイス外の環境に近いスピーカーグリルの条件を賢く利用しています。Series 3ではカシス内に気圧センサ用の不恰好な穴を設けたデザインでしたが、もうこの穴は見当たりません。さすが、ジョニー・アイブ(Appleのチーフデザインオフィサー)の力量ですね。
    • 更新情報:手順3でみたエアベントには小さなトンネルがあることがわかりました。トンネルはカシスを通って、この小さなセンサまで繋がっています。そのため、スピーカーグリルの助けは必要ありませんが、それでもこれは気圧センサの可能性が高いと考えています。
  11. Apple Watch Series 4の分解: 手順 11、 3の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 11、 3の画像 2 Apple Watch Series 4の分解: 手順 11、 3の画像 3
    • ついに、このデバイスの核心にたどり着きました。AppleがデザインしたS4 System in Package(SiP)チップです。
    • みなさん、ここで良いお知らせがあります!S4チップはネジのみで固定されているため、簡単に取り外せます。昨年までのモデルはSiPに多量の接着剤が使用されていました。これは喜ばしい改善です。
    • いつものことながら、パッケージ自体は樹脂加工されているため、その内側を抽出するのが困難です。 それでもありがたいことに、RFコンポーネントは少しですが確認できます。
    • Avago AFEM-8087 (フロントエンドモジュールのよう)
    • OU JQ
    • YY MEH ECE (Boschパーツで、新加速度センサとジャイロスコープのよう)
    • Avago E827 I2033 0836
    • ARM SecurCore SC300付きST Microelectronics ST33G1M2 32ビットMCU —昨年モデルのApple WatchiPhone XS/ XS Maxに搭載さていたeSIMと同じ。
    Hey whats the function of the copper sticker und whats the right name of it?
    Philipp Mielke - 返信
    iv been trying to find the answer to this question as well! this is my own wild guess but it could serve as either a heat sink (seeing as it connects to the body of the watch? or maybe some kind of heat protector for the battery thats just underneath or perhaps it serves as some kind of grounding property…. but yeah I too would love to have a definitive answer…
    Asio Otus -
    We’re also not absolutely sure, but support Asio’s guess on a combination of a heat sink and grounding element. It may even shield the logic board from external interference.
    Tobias Isakeit -
    Quelle est la fonction de l'autocollant en cuivre et quel est le bon nom?
    krikiba6801 - 返信
    costa.asroma - 返信
    Do you have assembly parts for that?
    Annie Camara - 返信
    Are the S4 SiPs all the same between different sizes? ( 40mm vs 44mm , nike+ vs no nike)
    Daniel Tircob - 返信
  12. Apple Watch Series 4の分解: 手順 12、 3の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 12、 3の画像 2 Apple Watch Series 4の分解: 手順 12、 3の画像 3
    • 心拍センサアレイを取り出そうと格闘しても、底ケース全体しか外れません。Appleが底ケースからセンサにアクセスできると言っていたのは冗談ではなかったようです。
    • Watch中央には、チャージャーに繋げるためのマグネットと充電コイル、そして下に記したチップが確認できます。
    • A88 AY10
    • 18206 00D5
    • S4 packageの下に綺麗に整列された黒いパットが並べられていますーおそらくこれは熱を放散させる役割があるのでしょうか?あるいはストレス解消のための寝心地最高の枕でしょうか。
    Does it look like the foam is conductive?
    It also appears the bottom is just press-fitted with the O ring offering the water & dust sealing and wedge so the back doesn’t come off. For sure a better design than the glued backs in the older series. The trick will be getting the back on without damaging the O ring, a touch of scuba divers O ring grease will be needed.
    Dan - 返信
    Is the back a solid piece, or is the circular part in the center glued onto the back too as it was in the series 3?
    Mac 128 - 返信
    Any idea what kind of chips the A88 AY10 and 18206 00D5 are and who provides them?
    Alexandros Roussos - 返信
  13. Apple Watch Series 4の分解: 手順 13、 3の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 13、 3の画像 2 Apple Watch Series 4の分解: 手順 13、 3の画像 3
    • このゴールドに輝くドーナツは統合されたアンテナのようです。旧モデルで搭載されていた変わったゴールド色のガスケットやブラケットが見当たりません。
    • さて、今回の分解で最も注目している機能にたどり着きました。光学センサの役割を補うためにデザインされた新しい電気心拍センサ(ECG) です。
    • Apple Watchは心電図の中で四肢誘導のⅠ誘導 に対応しています。つまり両手に電極を流してデータ記録する誘導法です。まず、Watchの裏側 (Watchを装着している手)から電極が流され、次に反対側の手の指先でデジタルクラウンに触ります。これによって左右両腕を通じて心電図を計測できるのです。
    • これらの電極が、心拍毎に皮膚表面に流れる皮膚電位のわずかな変化を感知します。S4がデータを伝達し、あなたの心拍リズムを分析してくれるのです。
    So the antenna is at very bottom? With no shielding whatsoever giving your body a nice radiation boost?
    idmitriy - 返信
  14. Apple Watch Series 4の分解: 手順 14、 3の画像 1 Apple Watch Series 4の分解: 手順 14、 3の画像 2 Apple Watch Series 4の分解: 手順 14、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Head Magnifier
    $26.99
    購入する
    • 2番目の電極センサも調べてみましょう。一新されたデジタルクラウンです。パーツを幾つか引き抜くと、面白いようにパーツ全体が外れます。
    • 拡大鏡を装備してーミクロの世界へ突入です。
    • 内部に潜むゴールドのシリンダーはマイクロスクラッチが付いており、これによって光学エンコーダ(リボンケーブル上の小さな黒いケーブル)がデジタルクラウンの回転をトラッキングしています。
    • シリンダーの裏にあるバネ状ブラケットは、指先からの電気信号をWatchまで伝達して、心電図回路を作成します。
    • バネ裏の小さなスイッチはデジタルクラウンのメカニカルボタンです。そして、外側のクラウンには耐水性能を可能にする便利なガスケットが付けられています。
    Would love to get more details on the ECG hardware. Did Apple use a piezo sensor or did they use a unique design?
    Wes - 返信
    How did you remove the digital crown?
    Kev - 返信
    How does the crown attached to the body?
    Albert - 返信
    is there a weak bluetooth signal antenna,
    yusuf yusuf - 返信
  15. Apple Watch Series 4の分解: 手順 15、 1の画像 1
    • オリジナルのApple Watchが登場した時は世界をあっと言わせましたが、昨年モデルまではマイナーな変更が毎年繰り返されていただけでした。ところが今年の新モデルは大きく改良されました。
    • オリジナルのWatchは雑なデザインの上にパーツが何層にも積み重ねられ、多量の接着剤が使用されていました。しかし、Series 4はデザインを十分に配慮されたレイアウトです。
    • Appleの専門家John Gruberは、このApple Watch 4のデザインの飛躍はiPhone 4が登場したときのようだと述べていますが、私たちはiPhone 5が現れたときの斬新さに近いのではないかと考えています。なぜなら5の方が内側も外側も見た目がエレガントで、うまくデザインされているからです。
    • この分解だけでは満足できない方は、シンクロ型iPhone Xs/Xs Maxの分解をお楽しみください。
    • 最後にX線画像を提供してくれたCreative Electronに感謝の気持ちを伝えます!そして最後に残された仕事は、ドラムロール、お願いします!ダラダラダラ…
  16. まとめ
    • Watch専用のリストバンドは簡単に取り外しができます。そして前モデルとも互換性があります。
    • スクリーンの交換は難しい作業ですが、遂行可能です。スクリーンが一番最初に外れるパーツで、ZIFコネクタによって繋がれているだけです。
    • バッテリの交換は開口できればすぐにアクセスできます。
    • 信じられないほど極小のトライポイントネジが修理作業を妨げます。そして内部はトライポイントネジだらけです。
    • 幾つかのコンポーネント用フレックスケーブルがS4 packageに直接付けられています。そのため、交換にはマイクロソルダリング技術が必要です。
    • 樹脂加工のS4システムは密封されているため、ほとんどの基盤レベルの修理は不可能です。
    リペアビリティのスコア
    6
    10点中6点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,781 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,083のガイドは作成済み
52 件のコメント
So how much of the inside is actually accessible and serviceable from the back of the device?
That looks a lot less hard to remove and put back without losing waterproofing (looks like it even has a silicone gasket…)
maarten - 返信
Besides the sensors attached to the bottom cover, it doesn’t look like you can get to the battery and other components from that side. The S4 blocks everything and it’s much too large to remove from the bottom out. Much of the screw heads are also facing away from the bottom side.
bert -
It is not possible to access the internals from the back, the back is locked to the case with screws from the inside.
Tom Chai -
%#*@ impressed with the new design
Yolo - 返信
Looks to me like the black pads would act as a shock absorber of sorts for the SiP to move against in a bang, sorta like jewel shock absorbers in mechanical watches.
tipoo - 返信
Any indication of how much ram the new GPS and cell modem models have?
ijuggle5 - 返信
wait, are you not opening up the SiP?
Suchir Kavi - 返信
It is resin encased, not very easy to do.
Dillan -
About the sensor from Bosch, it should be Bosch Sensortek if it is right. Sensortek is the company for consumer electronics, Bosch it self only sells sensors for automotive.
Zu deutsch:
Bei dem Sensor handelt es sich vermutlich tatsächlich um ein Produkt von Bosch. Allerdings verkauft Bosch selbst nur an Automotive Kunden und die Sensoren für Consumer kommen von der Tochtergesellschaft Bosch Sensortek. Einfach der vollständigkeit halber.
Ich habe für Bosch im Halbleiterwerk in Reutlingen gearbeitet und auch solche Chips im Bereich Lithographie bewegt.
TheLOD2010 - 返信
Is the diagnostic port 6 pins or 5 pins?
Jake - 返信
appears to be 6; the contacts are visible in the last picture below the speaker on the top left.
Logan Teffertiller -
really cool teardown! if i can complain, maybe use a microfiber towel to remove fingerprints before taking the glorious money-shots. unless those were included for a sense of scale…?
ricq - 返信
Please disassemble the optical sensor which seems to be new, 6 LEDs and 8 photodiodes, please check for wavelength of LEDs (e.g. power them and check out the colors).
Thanks!
Franz Hohler - 返信
Yes, please do that! It’s very important to figure out how much better the sensor is. Thank you!
ps: I think it’s 4 LEDs
Annie B -
So just to confirm, the battery size is DOWN from 1.34 watt-hour of last year’s 42 mm watch to 1.12 watt-hour of this years 44 mm watch, is that the case here?
I’m not sure if the efficiency improvement in the S4 SiP compared to S3 of last year’s model would make up for that 20% battery loss and the 30% larger screen size. I would imagine the actual stand-by time would decrease by a fair margin compared to last year’s model (44 mm vs 42 mm).
saturnv - 返信
I must say I don’t mind the tri-point screws. At these sizes, phillips screws are a real pain - like they aren’t at any size, think on - dropping to just three wings gives the screw a bit more meat.
But then again, I have a similar argument for pentalobe - that screw size is too small for torx or hex, Phillips is bad and wrong - pentalobe makes a nice, solid joint between screw and driver.
Robert Backhaus - 返信
it should be noted that display replacements are not doable since apple changed something in watchOS 4.3.1 which pairs the display to the watch. Watches with swapped displays won’t pair to phones and also wont update…
darker - 返信
IFixit staff sure has a strange concept of that overall ‘repairability’ score. Based on the information I’ve seen, and the fact that you’ve permanently compromised the water proofing by opening the device and not replacing the adhesive pack with a new one that Apple won’t provide, I don’t see how this gets anything higher than a “3”. Looking at the pictures, there was also some pretty rippin’ adhesive in there, looking at the distortion on the battery envelope. 4 years ago, you would have crapped all over this thing.
SonarTech - 返信
It seems iFixit ALWAYS give better score to Apple stuff, even if they don’t open things (like on other manufacturer’s items) that tend to give *bad* score… is iFixt a *real* iThing like Apple funded? thus doing this?
jorgehpm - 返信
So the antenna is at very bottom? Giving your body a nice and radiation boost?
idmitriy - 返信
If you’re worried about the microscopic amount of radiation this thing puts out, then don’t eat any bananas; the potassium in them has more radiation.
ktappe -
Hi. Anybody know, is the Watch s4 case and screen of GPS version and LTE interchargeble or not? Thanks.
GeorgeF - 返信
Anybody knows what is the Sensor used to measure the rotation of the crown?
Cesar - 返信
It’s an optical rotary encoder—basically this sensor watches microscopic scratches on this cylinder and counts passing scratches as the crown turns to figure out when and how much it’s turning.
Adam O'Camb -
hi, so what was the gps (GNSS) chip used please?
triathlon.duathlon.5k - 返信
The ECG sensing facility is an amazing addition to a consumer device. It isn’t obvious from usage or the tear-down when ECG pick-up is resistive i.e. the crown and rear pads are resistively coupled to an input, or whether it is capacitive i.e. the crown/rear pad is a dielectric with the finger acting as a capacitor plate. It is probably resistive, but anyone know for sure? The rear pads appear to be a pair, I wonder why?
aliveecg - 返信
is it more durable than the 3 in terms of water resistance? i’m hard on my watch from a sweat and swim perspective. I always have a popped screen. the 3 actually cracked from the inside all the way around the screen. will the 4 do better with battery swelling (which i suspect this is but haven’t dismantled it until i’m positive its out of warranty) and general water exposure?
Jennifer Lea - 返信
To change the battery stays marks... I will not buy!
joseferreira_ms - 返信
Is there any chance replacing the display against a new one without loosing the NFC functionality for apple pay? Is there a way to register the new nfc part of the display to the watch for getting back NFC? Does Apple help customers with this issue after installing a new display?
Matt Branagh - 返信
To reduce the likelihood of problems (no guaranty), delete all your ApplePay account info before the replacement, and then re-enter it with the new display installed (test functionality before closing the watch with new adhesive). But there is also a user guide to replace the NFC chip on a new display with the one from the old damaged display (Series 3 NFC on Series 2 display).
Tobias Isakeit -
What is the black tape with two screw connectors that’s taped on the flex cable?
Sergio Cortez - 返信
You mean in the final picture the second part from the top on the left? That’s the service port flex cable (with six golden contacts) that hides behind the display flex cables.
Tobias Isakeit -
Anntena wifi, and Bluetooth. Where ?
yusuf yusuf - 返信
On Step 11, there are 5 ribbon cables shown in the picture. What are the two side ones for (the ones that attach down with screws)? What would happen if one of those ripped?
Pavlin Vassilev - 返信
Hello Pavlin, those might be a combination of grounding and heat distribution. Probably not a big thing if one rips, but if both are damaged your could get warmer than usual.
Tobias Isakeit -
Hi .
Is it possible to swipe between the scrollbar and the main body of the clock, Something happens to the scroll????
mozhgan abbasi - 返信
I poked the little hole next to the button with a sim car ejector…(idiot)
would I have damaged anything I’m worried about it’s waterproofing if there is any there?
Tom Turner - 返信
Hi Tom, behind the hole there is the microphone. If you can still “talk” to Siri and she understands you, your mic is in good condition (let that be your first test). If not you might have damaged the mic. Depending on how hard you pushed there is a slight possibility that you’ve pushed the mic inwards a bit. If that’s the case I would not take the watch for a swim (or shower with it).
Tobias Isakeit -
other than acids, any recommendations on epoxy removers to expose the chip-set on the board, post removal?
Chris Maldonado - 返信
I have broken the glass on the back of the watch that covers the sensors, could this be easy removed and replaced without a total strip down?
Chris Leeks - 返信
This would come close to a total strip down—display, battery, taptic engine, and the logic board need to come out before being able to take out the bottom part. Assuming you’ll find a replacement part.
Tobias Isakeit -
Hi.
I changed my 40mm Watch 4 stack screen and when I put the new one it stopped giving image.
The watch works because it vibrates and the iPhone recognizes it to match it, but I don't see anything on the screen. I put the old one back on, but nothing appeared on the screen either. The problem is not on the screen, but I don't know what it can be. Can anybody help me?
Thank you.
Pepe - 返信
The display cables are very delicate and rip easily. also, there are two additional contacts to each side that ground to the frame which are equally fragile (see step 11). But to start with you might want to check the proper seating of the connectors in the ZIF sockets and that the contacts are clean.
Tobias Isakeit -
hi I would like information if possible. in practice after replacing the display the AW does not remain connected if I move away from the iphone about 1mt and the wifi the same thing. I looked but I can't locate the antenna. can you tell me where it is? thanks
costa.asroma - 返信
The NFC chip is on the back of the display. Did you unpair before the repair? Maybe unpairing with the old display and then pairing again with the new one might help. But that’s just a guess, the Apple Watch is quite tricky when it comes to NFC communication.
Tobias Isakeit -
I’m not sure if you can answer this, but, does it look like the heart sensor array is the same on the 5 as on the 4? I have a 4 with busted sensor and the back of a 5 laying around and am interested in getting a working watch out of it!
Kediil - 返信
I can’t say for sure (lockdown—don’t have both models at hand right now). But even if those sensors are similar, I doubt it is possible to fit S4 parts into an S5 case. Judging from this step in the S5 teardown compared to step 13 in this guide I’d say: Not compatible.
Tobias Isakeit -
Where is located WiFi & Bluetooth antenna
iphoneunlocknetwork - 返信
Ok one comment my apple watch series 4 just lost the sticker seal and fell off even disconnected from ribbon cable… everything is working fine but (heart sensor) won’t stay any tips on a new seal or anything similar?
David Colon - 返信
Esa banda negra fina que une los tres conectores de pantalla y que va atornillada ¿Sirve para algo?, en la mayoria de videos se rompe y no se reemplaza.
Oscar Cervelló - 返信
If I replace the rear glass which cracked after a fall, will the waterproof or water resistance be gone? I like using my apple watch to track my swim laps.
Carlos Sibal - 返信
Are all the digital crowns the same even on series 7 or its better at handling dust and sweat?
Avi A - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 132
過去 30 日: 677
今までの合計 274,135
