はじめに
今年発売されたApple Watchはあなた自身の専属トレーナー、かかりつけ医、保護責任者、加えて住み込み看護師となってくれます!AppleはこのWatchの中にどうやってこれほどまでの役割を入れることができたのでしょうか?このWatchがなぜこれほどまで多くの人々を魅了しているのか、分解を通じてその理由を解明しましょう!
リペアと分解のコンテンツをもっと知りたい方は、様々なオプションがあります。1日数回アップデートがあるInstagrams をフォローする、もしくはランチタイムにFacebook ページを読む、1週間に1回配信されるニュースレターをメール購読する、またはもっと情報をしりたいときにツイート、日本語ツイート をフォローすることができます。
必要な工具と部品
ビデオの概要
患者、Apple Watchさんのプロフィールです。
LTPO OLEDRetina display、Force Touch
カスタムデザインされたApple 64ビット、デュアルコア S4 SiP (System in Package)
オプションとしてLTEとUMTS、内蔵GPS/GLONASS/Galileo/QZSS、 NFC Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz、Bluetooth 5.0
改良された加速度センサー、ジャイロスコープ、光学と電気心拍センサー、マイク、スピーカーと環境光センサー
50メートルの耐水性能
WatchOS 5
この2つのブラックスクエアは見た目は大変よく似ていますが、X線エキスパートのCreative Electronが映し出した画像でみると、非常に異なる内部デザインだとわかります。
X線画像だけで見ると、今回の主役(左側)とSeries 3(右側)には幾つかの違いが分かりますー背面中央に新しい光学センサが搭載されており、その周囲を電極が流れています。
他に目で見てすぐに分かる”旧”42 mmモデルとの違いと言えば、ディスプレイ周辺が顕著に丸みを帯びており、形はスクエアサークルと表現したほうが近い感じです。そしてサイドボタンがケースと同じ高さに付けられています。(ケース上に突起がありません)
横から2つのモデルを眺めてみると、Series 3に比べて約0.7 mmもスリムになりました。でも実際のところ、オリジナルのApple Watchのほうが薄いのです。
新しいディスプレイのおかげで、新モデルはスリムになりました。
全セラミックでサファイアクリスタルの背面を簡単に確認しましょう。
WatchのマークーOK
Series 4の表記ーOK
水深50メートルの耐水を含む様々な仕様リストーOK
光学センサはど真ん中
大きなリング状の電気センサーこれは新機能
リストバンド用フックの内側の一つに新モデル番号が記載されていますー番号はA2008。そして反対側にはシリアル番号と、気圧を均等に保つための小さなエアベントが付いています。
I think the marking and texts are laser engraved.
この手順で使用する道具:iOpener$19.99
They used the iOpener to heat up the screen first and placed it directly on the device for those who did not pick up on it.
Can someone enlighten me on the purpose of that tape holding the ribbon cables? It seems to have a copper sheeting and is also connected to the body of the watch….is it some kind of heat sink or thermal protection for the battery below it?
Hi ,i would also like to know what the purpose of this tape is ,accidentaly ripped one end of it ,the one closer to 3D force touch connector and after this my Watch is stuck at Apple logo ,anyone ?
Mario W -
Hi, I have the same issue also is not possible find the complete flex connector with these two ribbons included
スクリーンだけの状態になると、素晴らしい新ディスプレイの形状を確認できます。ピクセル画素数の増加や、iPhone X、XS/ XS Maxと同じようにディスプレイ縁がより細くなったコーナーにより表示面積が増えました。
44 mmモデルのディスプレイ表面積は977平方mmを占めます。Series 3の42 mmモデルは740平方mmほどでした。
一方で、昨年モデルのApple Watch38 mmモデルのディスプレイ表面積はわずか563平方であったのに対して、40 mmモデルは759平方 mmまで拡張しています。
スクリーンの裏側に3つのチップが確認できます。このうち2つが完全に密封されており、3番目チップのメタルシールドの裏には何も表記がありません。
バッテリーに取り掛かる前に、今では標準的なネジとなったトライポイントネジが見つかりました。ペンタロープネジには申し訳ないのですが、Appleの最近のお気に入りはこちらのようです。
バッテリーだと思っていたものの接続を外しても、バッテリーはまだフレックスケーブルによって繋がれたままです。一瞬、混乱に陥ってしまいました。であるとすれば、先ほど何の接続を外したのでしょうか?
おそらく、大して重要なパーツではなかったのです…よね?
実際のバッテリ用フレックスケーブルは、Series 3で搭載されていた位置から別の場所に移動しています。新モデルではバッテリーとメインボードの間にサンドイッチされた状態で搭載されています。さて、これを外すとバッテリーを取り出せます!
Is the Taptic Engine still being used instead of rumble pack.
これがWatchを動かす内蔵バッテリーです。もちろん、手巻き式ではありませんよ!
…もしくは1.12 Whかもしれません。このバッテリーの両面に記載があるので、どちらかの側を信じるかです。
昨年モデルのSeries 3 (38 mm)に搭載されていたバッテリーが1.07 Whで、わずか4%の増量であるのに対して、Series 3(42 mm)モデルと比べると17%も容量が少なくなりました。
さて、容量に関する数式を解いてみませんか? ディスプレイは0.7 mm薄く、2 mm高くなったということは…
…最大18時間稼働には十分な容量というわけです!
Hello.Small correction to the battery.
1.07 Wh is in the watch 38mm series 3.
The watch 42 mm is 1.34 Wh
Series 4 44 mm has 1.113 Wh is less about 20%
Hi Dariusz, you’re right. It is indeed 20% less than the 42 mm Series 3. Our Series 3 Teardown was a 38 mm Version. I will edit the step to avoid confusion.
Official numbers from Apple:
40mm: 0.86 Wh
44mm: 1.12 Wh
38mm: 1.07 Wh
42mm: 1.34 Wh
What about battery capacity of GPS vs LTE?
バッテリーコネクターの位置が変わっているため、まるでかくれんぼゲームです。Force Touchのガスケットにも何か変化があるのではないかと期待が高まってきました。
このフレックスコネクタは真反対の場所に搭載されています。そして以前のツインケーブルは並列されていましたが、今回は合わさっています。とても合理的です。
Taptic engineは旧モデルのものとよく似ていますが、少し平たくなったように見えます。これを詳細に見ていきましょう。
Hi, what are the twin cables mentionned ? I unfortunately screwed one connecter from the bottom left of the watch (top corner right on the picture step 8, is it replaceable?
Antoine D. - 返信
Hey Antoine. You have to look for an Apple Watch (44 mm Series 4/5) Force Touch Sensor Gasket. here in the shop
振動機能をもつコンポーネントーTaptic Engineを取り出しました。これは電磁振動リニアアクチュエータとしても知られています。
旧モデルのTaptic Engineと比べると、新モデルはより薄く、長いデザインです。
Androidのデバイス製造者の人たちはどうでしょうか?そこまではいかないようです。
ついに、このデバイスの核心にたどり着きました。AppleがデザインしたS4 System in Package(SiP)チップです。
みなさん、ここで良いお知らせがあります!S4チップはネジのみで固定されているため、簡単に取り外せます。昨年までのモデルはSiPに多量の接着剤が使用されていました。これは喜ばしい改善です。
いつものことながら、パッケージ自体は樹脂加工されているため、その内側を抽出するのが困難です。 それでもありがたいことに、RFコンポーネントは少しですが確認できます。
Avago AFEM-8087 (フロントエンドモジュールのよう)
OU JQ
YY MEH ECE (Boschパーツで、新加速度センサとジャイロスコープのよう)
Avago E827 I2033 0836
ARM SecurCore SC300付きST Microelectronics ST33G1M2 32ビットMCU —昨年モデルのApple Watch、iPhone XS/ XS Maxに搭載さていたeSIMと同じ。
Hey whats the function of the copper sticker und whats the right name of it?
iv been trying to find the answer to this question as well! this is my own wild guess but it could serve as either a heat sink (seeing as it connects to the body of the watch? or maybe some kind of heat protector for the battery thats just underneath or perhaps it serves as some kind of grounding property…. but yeah I too would love to have a definitive answer…
We’re also not absolutely sure, but support Asio’s guess on a combination of a heat sink and grounding element. It may even shield the logic board from external interference.
Quelle est la fonction de l'autocollant en cuivre et quel est le bon nom?
hi I would like to know which is the wifi antenna. Grazie.
Do you have assembly parts for that?
Are the S4 SiPs all the same between different sizes? ( 40mm vs 44mm , nike+ vs no nike)
心拍センサアレイを取り出そうと格闘しても、底ケース全体しか外れません。Appleが底ケースからセンサにアクセスできると言っていたのは冗談ではなかったようです。
Watch中央には、チャージャーに繋げるためのマグネットと充電コイル、そして下に記したチップが確認できます。
A88 AY10
18206 00D5
S4 packageの下に綺麗に整列された黒いパットが並べられていますーおそらくこれは熱を放散させる役割があるのでしょうか?あるいはストレス解消のための寝心地最高の枕でしょうか。
Does it look like the foam is conductive?
It also appears the bottom is just press-fitted with the O ring offering the water & dust sealing and wedge so the back doesn’t come off. For sure a better design than the glued backs in the older series. The trick will be getting the back on without damaging the O ring, a touch of scuba divers O ring grease will be needed.
Any idea what kind of chips the A88 AY10 and 18206 00D5 are and who provides them?
このゴールドに輝くドーナツは統合されたアンテナのようです。旧モデルで搭載されていた変わったゴールド色のガスケットやブラケットが見当たりません。
さて、今回の分解で最も注目している機能にたどり着きました。光学センサの役割を補うためにデザインされた新しい電気心拍センサ(ECG) です。
これらの電極が、心拍毎に皮膚表面に流れる皮膚電位のわずかな変化を感知します。S4がデータを伝達し、あなたの心拍リズムを分析してくれるのです。
この手順で使用する道具:Head Magnifier$26.99
2番目の電極センサも調べてみましょう。一新されたデジタルクラウンです。パーツを幾つか引き抜くと、面白いようにパーツ全体が外れます。
拡大鏡を装備してーミクロの世界へ突入です。
内部に潜むゴールドのシリンダーはマイクロスクラッチが付いており、これによって光学エンコーダ(リボンケーブル上の小さな黒いケーブル)がデジタルクラウンの回転をトラッキングしています。
シリンダーの裏にあるバネ状ブラケットは、指先からの電気信号をWatchまで伝達して、心電図回路を作成します。
バネ裏の小さなスイッチはデジタルクラウンのメカニカルボタンです。そして、外側のクラウンには耐水性能を可能にする便利なガスケットが付けられています。
オリジナルのApple Watchが登場した時は世界をあっと言わせましたが、昨年モデルまではマイナーな変更が毎年繰り返されていただけでした。ところが今年の新モデルは大きく改良されました。
オリジナルのWatchは雑なデザインの上にパーツが何層にも積み重ねられ、多量の接着剤が使用されていました。しかし、Series 4はデザインを十分に配慮されたレイアウトです。
Appleの専門家John Gruberは、このApple Watch 4のデザインの飛躍はiPhone 4が登場したときのようだと述べていますが、私たちはiPhone 5が現れたときの斬新さに近いのではないかと考えています。なぜなら5の方が内側も外側も見た目がエレガントで、うまくデザインされているからです。
この分解だけでは満足できない方は、シンクロ型iPhone Xs/Xs Maxの分解をお楽しみください。
最後にX線画像を提供してくれたCreative Electronに感謝の気持ちを伝えます!そして最後に残された仕事は、ドラムロール、お願いします!ダラダラダラ…
- Watch専用のリストバンドは簡単に取り外しができます。そして前モデルとも互換性があります。
- スクリーンの交換は難しい作業ですが、遂行可能です。スクリーンが一番最初に外れるパーツで、ZIFコネクタによって繋がれているだけです。
- バッテリの交換は開口できればすぐにアクセスできます。
- 信じられないほど極小のトライポイントネジが修理作業を妨げます。そして内部はトライポイントネジだらけです。
- 幾つかのコンポーネント用フレックスケーブルがS4 packageに直接付けられています。そのため、交換にはマイクロソルダリング技術が必要です。
- 樹脂加工のS4システムは密封されているため、ほとんどの基盤レベルの修理は不可能です。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
52 件のコメント
So how much of the inside is actually accessible and serviceable from the back of the device?
That looks a lot less hard to remove and put back without losing waterproofing (looks like it even has a silicone gasket…)
Besides the sensors attached to the bottom cover, it doesn’t look like you can get to the battery and other components from that side. The S4 blocks everything and it’s much too large to remove from the bottom out. Much of the screw heads are also facing away from the bottom side.
bert -
It is not possible to access the internals from the back, the back is locked to the case with screws from the inside.
Tom Chai -
wait, are you not opening up the SiP?
It is resin encased, not very easy to do.
Dillan -
About the sensor from Bosch, it should be Bosch Sensortek if it is right. Sensortek is the company for consumer electronics, Bosch it self only sells sensors for automotive.
Zu deutsch:
Bei dem Sensor handelt es sich vermutlich tatsächlich um ein Produkt von Bosch. Allerdings verkauft Bosch selbst nur an Automotive Kunden und die Sensoren für Consumer kommen von der Tochtergesellschaft Bosch Sensortek. Einfach der vollständigkeit halber.
Ich habe für Bosch im Halbleiterwerk in Reutlingen gearbeitet und auch solche Chips im Bereich Lithographie bewegt.
TheLOD2010 - 返信
appears to be 6; the contacts are visible in the last picture below the speaker on the top left.
Please disassemble the optical sensor which seems to be new, 6 LEDs and 8 photodiodes, please check for wavelength of LEDs (e.g. power them and check out the colors).
Thanks!
Yes, please do that! It’s very important to figure out how much better the sensor is. Thank you!
ps: I think it’s 4 LEDs
Annie B -
So just to confirm, the battery size is DOWN from 1.34 watt-hour of last year’s 42 mm watch to 1.12 watt-hour of this years 44 mm watch, is that the case here?
I’m not sure if the efficiency improvement in the S4 SiP compared to S3 of last year’s model would make up for that 20% battery loss and the 30% larger screen size. I would imagine the actual stand-by time would decrease by a fair margin compared to last year’s model (44 mm vs 42 mm).
I must say I don’t mind the tri-point screws. At these sizes, phillips screws are a real pain - like they aren’t at any size, think on - dropping to just three wings gives the screw a bit more meat.
But then again, I have a similar argument for pentalobe - that screw size is too small for torx or hex, Phillips is bad and wrong - pentalobe makes a nice, solid joint between screw and driver.
IFixit staff sure has a strange concept of that overall ‘repairability’ score. Based on the information I’ve seen, and the fact that you’ve permanently compromised the water proofing by opening the device and not replacing the adhesive pack with a new one that Apple won’t provide, I don’t see how this gets anything higher than a “3”. Looking at the pictures, there was also some pretty rippin’ adhesive in there, looking at the distortion on the battery envelope. 4 years ago, you would have crapped all over this thing.
It’s an optical rotary encoder—basically this sensor watches microscopic scratches on this cylinder and counts passing scratches as the crown turns to figure out when and how much it’s turning.
hi, so what was the gps (GNSS) chip used please?
The ECG sensing facility is an amazing addition to a consumer device. It isn’t obvious from usage or the tear-down when ECG pick-up is resistive i.e. the crown and rear pads are resistively coupled to an input, or whether it is capacitive i.e. the crown/rear pad is a dielectric with the finger acting as a capacitor plate. It is probably resistive, but anyone know for sure? The rear pads appear to be a pair, I wonder why?
is it more durable than the 3 in terms of water resistance? i’m hard on my watch from a sweat and swim perspective. I always have a popped screen. the 3 actually cracked from the inside all the way around the screen. will the 4 do better with battery swelling (which i suspect this is but haven’t dismantled it until i’m positive its out of warranty) and general water exposure?
To change the battery stays marks... I will not buy!
Is there any chance replacing the display against a new one without loosing the NFC functionality for apple pay? Is there a way to register the new nfc part of the display to the watch for getting back NFC? Does Apple help customers with this issue after installing a new display?
To reduce the likelihood of problems (no guaranty), delete all your ApplePay account info before the replacement, and then re-enter it with the new display installed (test functionality before closing the watch with new adhesive). But there is also a user guide to replace the NFC chip on a new display with the one from the old damaged display (Series 3 NFC on Series 2 display).
What is the black tape with two screw connectors that’s taped on the flex cable?
You mean in the final picture the second part from the top on the left? That’s the service port flex cable (with six golden contacts) that hides behind the display flex cables.
Anntena wifi, and Bluetooth. Where ?
On Step 11, there are 5 ribbon cables shown in the picture. What are the two side ones for (the ones that attach down with screws)? What would happen if one of those ripped?
Hello Pavlin, those might be a combination of grounding and heat distribution. Probably not a big thing if one rips, but if both are damaged your could get warmer than usual.
Hi .
Is it possible to swipe between the scrollbar and the main body of the clock, Something happens to the scroll????
I poked the little hole next to the button with a sim car ejector…(idiot)
would I have damaged anything I’m worried about it’s waterproofing if there is any there?
Tom Turner - 返信
Hi Tom, behind the hole there is the microphone. If you can still “talk” to Siri and she understands you, your mic is in good condition (let that be your first test). If not you might have damaged the mic. Depending on how hard you pushed there is a slight possibility that you’ve pushed the mic inwards a bit. If that’s the case I would not take the watch for a swim (or shower with it).
other than acids, any recommendations on epoxy removers to expose the chip-set on the board, post removal?
I have broken the glass on the back of the watch that covers the sensors, could this be easy removed and replaced without a total strip down?
This would come close to a total strip down—display, battery, taptic engine, and the logic board need to come out before being able to take out the bottom part. Assuming you’ll find a replacement part.
Hi.
I changed my 40mm Watch 4 stack screen and when I put the new one it stopped giving image.
The watch works because it vibrates and the iPhone recognizes it to match it, but I don't see anything on the screen. I put the old one back on, but nothing appeared on the screen either. The problem is not on the screen, but I don't know what it can be. Can anybody help me?
Thank you.
The display cables are very delicate and rip easily. also, there are two additional contacts to each side that ground to the frame which are equally fragile (see step 11). But to start with you might want to check the proper seating of the connectors in the ZIF sockets and that the contacts are clean.
hi I would like information if possible. in practice after replacing the display the AW does not remain connected if I move away from the iphone about 1mt and the wifi the same thing. I looked but I can't locate the antenna. can you tell me where it is? thanks
The NFC chip is on the back of the display. Did you unpair before the repair? Maybe unpairing with the old display and then pairing again with the new one might help. But that’s just a guess, the Apple Watch is quite tricky when it comes to NFC communication.
I’m not sure if you can answer this, but, does it look like the heart sensor array is the same on the 5 as on the 4? I have a 4 with busted sensor and the back of a 5 laying around and am interested in getting a working watch out of it!
I can’t say for sure (lockdown—don’t have both models at hand right now). But even if those sensors are similar, I doubt it is possible to fit S4 parts into an S5 case. Judging from this step in the S5 teardown compared to step 13 in this guide I’d say: Not compatible.
Where is located WiFi & Bluetooth antenna
Ok one comment my apple watch series 4 just lost the sticker seal and fell off even disconnected from ribbon cable… everything is working fine but (heart sensor) won’t stay any tips on a new seal or anything similar?
Esa banda negra fina que une los tres conectores de pantalla y que va atornillada ¿Sirve para algo?, en la mayoria de videos se rompe y no se reemplaza.
If I replace the rear glass which cracked after a fall, will the waterproof or water resistance be gone? I like using my apple watch to track my swim laps.
