メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
モデル
A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.6 GHz (Original), A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.8 GHz (Original), A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.6 GHz, A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 2.13 GHz
トラブルシューティング
MacBook Air トラブルシューティングページを使用して、さまざまなハードウェアの問題を特定します。
CD や DVD を読み込む主な方法として、外付けの SuperDrive を購入するか、Apple の「Remote Disc(リモートディスク)」機能を使用するという 2 つの選択肢があります。Remote Disc を使用すると、近くにある Mac の光学ドライブを借りて、MacBook Air でディスクをマウントできます。
MacBook Air が突然使用できなくなり復元したい場合は、Remote Install Mac OS X を使用してソフトウェアを再インストールするか、MacBook Air SuperDrive を購入することができます。SuperDrive があれば、Mac OS X リストアディスクを MacBook Air で実行できます。
アップグレード
残念ながら、MacBook Air の RAM とプロセッサはアップグレードできません。しかし、これは MacBook Air がまったくアップグレードできないという意味ではありません。以下の主要パーツはアップグレード可能です。
  • ハードドライブ: MacBook Air には 80 GB または 120 GB のハードドライブが標準搭載されていました。ドライブが故障した場合は、交換120 GB ドライブすることが可能です。
  • バッテリー: バッテリーを交換するには 10 本のネジを外す必要があります。バッテリーは 10 分以内に交換できます。
製品情報とモデルの識別方法
MacBook Air は 2008 年 1 月 15 日に一般発売されました。厚さはわずか 0.76 インチ(約 1.9 cm)で、10 セント硬貨の直径よりわずかに厚い程度です。それにもかかわらず、Apple は 13.3 インチディスプレイ、フルサイズキーボード、Intel Core 2 Duo プロセッサ、2 GB の RAM、802.11n Wi-Fi を、重さ 3 ポンド(約 1.36 kg)の筐体に詰め込みました。
MacBook は外観が非常に似ていることが多いため、交換パーツを注文する前にどのマシンであるかを把握することが重要です。このセクションの詳細と使用しているマシンを照らし合わせてください。一致しない場合は、MacBook Air 13インチでモデルを探し、そのページの製品情報とモデルの識別方法セクションを確認してください。
MacBook Air のポータブルな性質にはいくつかの欠点もあります。RAM はロジックボードにはんだ付けされており、アップグレード用のスロットがないため、ユーザーは 2 GB の RAM で使い続けるしかありません。内蔵光学ドライブがないため、ユーザーは簡単にシステムを復元することができません。何よりも(少なくともトラブルシューティングと修理の観点からは)、FireWire ポートがないため、非常に便利な「ターゲットディスクモード」を利用できず、ハードドライブを取り外さずに Air のオペレーションシステムを復元したり診断を実行したりする能力が制限されます。
技術仕様
ディスプレイ:
  • 13.3 インチ(対角)光沢ワイドスクリーン TFT LED バックライトディスプレイ、数百万色表示サポート
ストレージ:
  • 80 GB 1.8 インチ Parallel ATA ハードディスクドライブまたは 64 GB SSD
プロセッサ:
  • 1.6 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ(4 MB L2 キャッシュ搭載)、または 1.8 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ(4 MB L2 キャッシュ搭載)
メモリ:
  • 2 GB 667 MHz DDR2 SDRAM(オンボード)
ワイヤレス接続:
  • 802.11n Wi-Fi ワイヤレスネットワーク、IEEE 802.11a/b/g 互換
  • Bluetooth 2.1 ワイヤレステクノロジー内蔵
グラフィックスおよびビデオ:
  • Intel GMA X3100 グラフィックスプロセッサ
  • iSight カメラ内蔵
ポート:
  • USB 2.0 ポート(最大 480 Mbps)
  • Micro-DVI
  • ヘッドフォンジャック
バッテリーおよび電源:
  • 37 ワット時リチウムポリマーバッテリー
  • 45 W MagSafe 電源アダプタ(ケーブルマネジメントシステム付き)
  • MagSafe 電源アダプタポート
同梱物:
  • MacBook Air
  • Micro-DVI - DVI アダプタ
  • Micro-DVI - VGA アダプタ
  • クリーニング用クロス
  • MagSafe 電源アダプタ
  • インストール/リストア用 DVD
  • 印刷物
追加情報
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 86
過去 30 日: 386
今までの合計 603,030
