はじめに
このガイドを参照して、壊れたディスプレイを交換しましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
Airからバッテリーを持ち上げます。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
ポートハッチのリボンケーブルをロジックボードの黒いプルタブからまっすぐ上に引き上げて、外しま す。
オーディオ出力リボンケーブルを上部ケースに固定している接着剤から引き抜いて剥がします。
スパッジャーを使って、ハードドライブブラケットからオーディオ出力リボンケーブルコネクタボードをこじ開けます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
118 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Great guide. I was able to remove the components without any trouble. Be sure to label your screws, as there are so many.
Do you have a guide to put that macbook back togerher?
I was able to replace broken hinges without replacing the whole display. It takes patience and a bit of courage but it's doable (except if you are blonde and cute I guess ;)
Buenas tardes Alberto. Tengo necesidad de sustituir una bisagra de este modelo y no sé donde puedo adquirirla. Le agradecería que me dijera donde puedo comprarla. muchas gracias por adelantado
