メインコンテンツにスキップ
MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、MacBook Airの電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
    • 下部ケースをMacBook Airに固定している10本のプラスネジを外します:
    • 2.8mmネジ 6本
    • 3.8mmネジ 2本
    • 5.4mmネジ 2本
  2. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ベント付近の下部ケースをわずかに持ち上げ、コンピュータ後部に向けて押してマウンティングタブを解放します。
  3. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • ソケットからバッテリーコネクタをまっすぐ引き抜き、接続を外します。
  4. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーをAirに固定している次の9本のネジを外します:
    • 2.9mmプラスネジ 4本
    • 3.8mmプラスネジ 4本
    • 7.2mmプラスネジ 1本
  5. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • Airからバッテリーを持ち上げます。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換, ハードドライブ: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換, ハードドライブ: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換, ハードドライブ: 手順 6、 3の画像 3
    • ポートハッチのリボンケーブルをロジックボードの黒いプルタブからまっすぐ上に引き上げて、外しま す。
    • オーディオ出力リボンケーブルを上部ケースに固定している接着剤から引き抜いて剥がします。
    • スパッジャーを使って、ハードドライブブラケットからオーディオ出力リボンケーブルコネクタボードをこじ開けます。
  7. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ポートハッチのリボンケーブル上のソケットからオーディオケーブルの接続を外します。
  8. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからハードドライブのケーブルコネクタを持ち上げて外します。
  9. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ハードドライブブラケットからマイクケーブルを巻き戻して外します。
    • ハードドライブブラケットに固着した接着剤から内部のネジカバーを取り外します。
  10. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ハードドライブアセンブリを上部ケースに固定している、4本のプラスネジを外します。
    • 4.7mmネジ 2本
    • 3.9mmネジ 2本
  11. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部ケースからハードドライブアセンブリを持ち上げて外します。
  12. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のコネクタからファンケーブルコネクタをまっすぐ引き離します。
  13. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、内部ファンカバーを動かして脇に置きます。
  14. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • オリジナルバージョンのMacBook Air(A1237)をお使いの場合は、1番目の画像を参照ください。ヒートシンクをロジックボードに固定している以下のネジを外します:
    • 5.9 mmプラスネジー1本
    • 1.9 mmプラスネジー2本
    • 1.9 mmプラスネジー1本
    • A1304 バージョンの MacBook Airをお使いの場合は、2番目の画像を参照してください。ヒートシンクをロジックボードに固定している以下のネジを外します。
    • 5.0 mm プラスネジー1本
    • 1.9 mm プラスネジー5本
    • 2.5 mm プラスネジー1本
  15. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ヒートシンクからプロセッサクランプを持ち上げます。
  16. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ファンの溝からマイクケーブルを巻き戻して外します。
  17. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ロジックボードからヒートシンクを持ち上げます。
    • ヒートシンクを持ち上げる際、マイクケーブルがファンの上端に絡まることがあるので注意してください。
    • ヒートシンクをロジックボードに取り付ける際は、必ず新しいサーマルペースト(放熱グリス)を塗布してください。サーマルペーストの交換ガイドがあります。
  18. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 18、 1の画像 1
    • お持ちのデバイスがMacBook Air Models A1304の場合は、ファンは独立したコンポーネントです。それゆえ、次の手順は、お持ちのモデルには適用できません。
    • ヒートシンク上のファンに留められた2.5mmプラスネジを4本外します。
  19. MacBook Air Models A1237とA1304のヒートシンクの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ファンからヒートシンクを持ち上げます。
    • ヒートシンクが残ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
591,769 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 21,383
