メインコンテンツにスキップ
MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、MacBook Airの電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
    • 下部ケースをMacBook Airに固定している10本のプラスネジを外します:
    • 2.8mmネジ 6本
    • 3.8mmネジ 2本
    • 5.4mmネジ 2本
  2. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ベント付近の下部ケースをわずかに持ち上げ、コンピュータ後部に向けて押してマウンティングタブを解放します。
  3. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • ソケットからバッテリーコネクタをまっすぐ引き抜き、接続を外します。
  4. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーをAirに固定している次の9本のネジを外します:
    • 2.9mmプラスネジ 4本
    • 3.8mmプラスネジ 4本
    • 7.2mmプラスネジ 1本
  5. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • Airからバッテリーを持ち上げます。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換, ハードドライブ: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換, ハードドライブ: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換, ハードドライブ: 手順 6、 3の画像 3
    • ポートハッチのリボンケーブルをロジックボードの黒いプルタブからまっすぐ上に引き上げて、外しま す。
    • オーディオ出力リボンケーブルを上部ケースに固定している接着剤から引き抜いて剥がします。
    • スパッジャーを使って、ハードドライブブラケットからオーディオ出力リボンケーブルコネクタボードをこじ開けます。
  7. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ポートハッチのリボンケーブル上のソケットからオーディオケーブルの接続を外します。
  8. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからハードドライブのケーブルコネクタを持ち上げて外します。
  9. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ハードドライブブラケットからマイクケーブルを巻き戻して外します。
    • ハードドライブブラケットに固着した接着剤から内部のネジカバーを取り外します。
  10. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ハードドライブアセンブリを上部ケースに固定している、4本のプラスネジを外します。
    • 4.7mmネジ 2本
    • 3.9mmネジ 2本
  11. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部ケースからハードドライブアセンブリを持ち上げて外します。
  12. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換, ヒートシンク: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のコネクタからファンケーブルコネクタをまっすぐ引き離します。
  13. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、内部ファンカバーを動かして脇に置きます。
  14. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • オリジナルバージョンのMacBook Air(A1237)をお使いの場合は、1番目の画像を参照ください。ヒートシンクをロジックボードに固定している以下のネジを外します:
    • 5.9 mmプラスネジー1本
    • 1.9 mmプラスネジー2本
    • 1.9 mmプラスネジー1本
    • A1304 バージョンの MacBook Airをお使いの場合は、2番目の画像を参照してください。ヒートシンクをロジックボードに固定している以下のネジを外します。
    • 5.0 mm プラスネジー1本
    • 1.9 mm プラスネジー5本
    • 2.5 mm プラスネジー1本
  15. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ヒートシンクからプロセッサクランプを持ち上げます。
  16. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ファンの溝からマイクケーブルを巻き戻して外します。
  17. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ロジックボードからヒートシンクを持ち上げます。
    • ヒートシンクを持ち上げる際、マイクケーブルがファンの上端に絡まることがあるので注意してください。
    • ヒートシンクをロジックボードに取り付ける際は、必ず新しいサーマルペースト(放熱グリス)を塗布してください。サーマルペーストの交換ガイドがあります。
  18. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換, ロジックボード: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからオーディオケーブルコネクタを持ち上げます。
  19. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • マイクケーブルコネクタを覆っている小サイズの黒のテープがあれば剥がします。
    • ロジックボード上のソケットからコネクタを引き離して、マイクケーブルの接続を外します。
  20. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ロジックボードブラケットを上部ケースに固定している小サイズのプラスネジを2本外します。
    • 上部ケースからロジックボードブラケットを持ち上げます。
  21. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからAirPort/Bluetooth とトラックパッドコントロールケーブルコネクタを持ち上げます。
  22. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからコネクタをまっすぐ引き離して、DC-Inケーブルの接続を外します。
  23. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブル接地ループを上部ケースに固定している小サイズのプラスネジを外します。
    • ロジックボード上のソケットからコネクタをまっすぐ引き離して、ディスプレイデータケーブルの接続を外します。
  24. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • ロジックボードを上部ケースに固定しているプラスネジを3本外します。
  25. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 上部ケースからロジックボードを持ち上げます。
  26. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 26、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothボードブラケットを上部ケースに固定している次の2本のネジを外します:
    • 4.7mmプラスネジ 1本
    • 3.9mmプラスネジ 1本
  27. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • 上部ケースからAirPort/Bluetoothブラケットを持ち上げます。
  28. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、AirPort/Bluetoothボードから3本のアンテナケーブルを持ち上げます。
  29. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • アンテナケーブルを上部ケースに固定している接着剤からはがします。
  30. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • マイクケーブル接地ループを上部ケースに固定しているプラスネジを1本外します。
  31. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 次のネジを15本外します。
    • 2.3 mm プラスネジー13本
    • T6 トルクスー2本
    • ディスプレイブラケットの両側にT6トルクスネジを1本ずつ残してください。
  32. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • ディスプレイが上部ケースに対して垂直になるようにAirを開き、図のようにテーブルの上に配置します。
    • Airの上部を片手で押さえながら、下部ディスプ レイブラケットから T6 トルクスネジを外します。
  33. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 最後のトルクスネジを外す際は、必ずAirを固定してください。ディスプレイ/上部ケースが落下し、両方の部品が損傷する恐れがあります。
    • 上部ディスプレイブラケットからT6トルクスネジを外します。
  34. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • 上部ケースをディスプレイからまっすぐ引き出し、ケーブルが引っかからないように注意してください。
  35. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 35、 1の画像 1
    • スピーカーアセンブリを上部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
  36. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • Airの中央に向けてスピーカーアセンブリを回転させます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、オーディオボードからオーディオケーブルコネクタを持ち上げます。
  37. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 37、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • ポートハッチアセンブリを上部ケースに固定している4本の部分的にねじ山が切られたプラスネジを外します。
    • 上部ケースからポートハッチアセンブリを持ち上げて外します。
  38. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められた接着剤からオーディオケーブルを剥がします。
  39. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 39、 3の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 39、 3の画像 2 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、トラックパッドコントロールケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • 上部ケースに留められた接着剤からトラックパッドコントロールケーブルを剥がします。
    • ソケットからトラックパッドコントロールケーブルを引き抜きます。
  40. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 40、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、AirPort/BluetoothボードからAirPort/Bluetoothケーブルコネクタを持ち上げます。
    • 上部ケースに留められた接着剤からAirPort/Bluetoothケーブルを剥がします。
  41. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 41、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothボードを上部ケースに固定しているプラスネジを1本外します。
    • 上部ケースからAirPort/Bluetoothボードを持ち上げます。
  42. MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 42、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237とA1304の上部ケースの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • DC-Inボードを上部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
    • 上部ケースからDC-Inボードを持ち上げます。
    • 上部ケースが残ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
706,103 ポイント
1,203のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Although my upper case installation went perfect and my macbook Air never operated better all of the sudden my mouse pad , the part that clicks somehow started to respond slow and now takes more tan one or two clicks to register but I do not think it's your fault. If you have any suggestions on how to make it work better it would be appreciated, maybe If I tried to clean it out with isopropyl alcohol to clean it, it might help.
Kind Regards, It was fun fixing my macbook air.
Also It would have helpful to have a few extra small screws as I stripped one in the display to top case connection.
organicgarden - 返信
it is possible to remove the motherboard without removing the fan and heat sink.
just remove the red screw on step 14.
then you can skip step 15 and 17
and take of the motherboard at step 25 with fan and heat sink attached.
after that there is no need for thermal paste.
oscar - 返信
I would say 2 things. First, you will need the exact match of the model (for example A1237) plus the rest of the product specific (exact year of make). For example my model is A1237 but the upper case I bought didn't quite match especially the locations of the inner screws. I could not fit 6No screws back in when reassembling together. Without these screws the macbook air was put together and working ok but if you have a choice you want to get the exact match product. Secondly, screws. Some screws just won't come off. First thing you need a good screwdriver to unscrew a very tight and some are forced into position when assembled in factory. If you cannot take them out, take it to a computer guru who has the right hand. Seriously. I had problem with 3No screws they just won't come off. I forced it and damaged the screws. Luckily a specialist helped me to unscrew them and he told me that it's a known problem on macbook air. Other than that the replacement of the upper case was pleasantly done.
Kazuyo - 返信
Worked Perfectly! Thank you!
curtwoz - 返信
These intructions worked great. I ended up not taking off the cooling fan and then heat sink which saved a lot of time and I think reduced the risk of me screwing something up. Thanks!!!!1
Stacy Meares - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 45
過去 30 日: 192
今までの合計 107,295
