メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
将来公開される学生プロジェクト
このページは、私たちの教育プログラムの学生によって、編集用にタグ付けされています。
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
トラブルシューティング
Beko DHR73431 に問題が発生し、追加のサポートが必要な場合は、こちらの トラブルシューティングページ を参照してください。
背景
Beko DHR73431は、前扉式のスリムな家庭用衣類乾燥機です。ヒートポンプ機能と乾燥度を測定する熱感知技術を組み合わせることで、エネルギー消費を抑えます。最大容量は7kgで、コットン、合成繊維、デリケート、リフレッシュ、タイマー乾燥、スポーツウェア、ジーンズなど、16種類のプログラムが搭載されています。
ヒートポンプ式乾燥機は、ドラム内に空気を循環させて衣類から水分を取り除き、それを水に変えてドレンホースから排出・回収する仕組みです。このタイプの乾燥機は、空気を外部へ排出せず循環させるため、エネルギー消費を抑えることができます。DHR73431で定期的なメンテナンスが必要な部品は、Bekoのユーザーマニュアルに記載されている通り、糸くずフィルター、内扉の表面、センサー、ウォータータンク、フィルター引き出し、およびエバポレーターです。
DHR73431は乾燥機シリーズの一部で、ホワイトのDHR73431WとブラックのDHR73431Bの2つのバリエーションがあります。どちらのモデルにも、残り時間表示、チャイルドロック、ドラムライト、定期的な排水が必要なウォータータンクの満水表示などの安全機能と便利な機能が備わっています。Beko乾燥機の部品を注文する前に、製品ラベルに記載されている完全なモデル番号を確認し、リペアガイドが所有しているモデルに対応していることを確認してください。
この乾燥機において、BekoはA++エネルギー効率クラスを達成しており、年間エネルギー消費量は209kWhです。これは一般的な電気乾燥機の年間エネルギー使用量の約3分の1に相当します。これらの数値は平均値であり、使用回数、洗濯物の量、選択したプログラムによって異なります。
識別方法
Beko DHR73431Wは、Beko DHR73431のホワイトモデルです。丸いドア、ドア上部のコントロールパネル、前面下部に通気口がある前扉式乾燥機です。タイプラベルはドラム開口部のすぐ下に印字されています。修理や部品交換を行う前に、ラベルを読み、DHR73431WまたはDHR73431Bと記載されていることを確認してください。
技術仕様
主な機能
  • モデルコード: DHR73431W / DHR73431B
  • 乾燥技術: ヒートポンプ
  • 乾燥度制御方式: センサー
  • 乾燥容量: 7kg
  • エネルギー効率クラス: A++
  • 残り時間表示
  • プログラム数: 16
  • ウォータータンク位置: 上部
  • ドラムライト
  • 電動チャイルドロック
  • ウォータータンク満水表示
  • フィルター清掃表示灯
  • 自動冷却工程
  • クールタンブル
  • 双方向ドラム回転
寸法と重量
  • 製品寸法 (mm): 589 x 597 x 846
  • 正味重量: 44kg
接続と設置
  • 電流: 4 A
  • 合計電力: 900 W
  • 最大ヒーターワット数: 0 W
  • 電圧/周波数: 230-240 V / 50 Hz
  • 製品に付属の排水ホース
  • 最低周囲温度: 5 °C
機能
  • サイクル終了ブザー
  • サイクル終了ブザーのキャンセル
  • タイマー遅延
  • 自動シワ防止
詳細情報
Beko DHR73431 製品ページ
Beko DHR73431W 製品仕様書
Beko DHR73431 ユーザーマニュアル
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
44,038 ポイント
72のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 110
今までの合計 3,322
