メインコンテンツにスキップ
乾燥機が乾きませんか?仕事ができておらず、温まりませんか?乾燥機を動かしてあとで確認しに行くと、乾燥機は忠実に動いているのに、中の衣類は濡れたままということがあります。少しは乾いているかもしれませんが、十分ではありません。あるいは、サイクルが終わっているのに衣類がまだ濡れていることもあります。ここでは、考えられる原因を確認し、何が起きているのかを理解して修理するための手順を説明します。
サーモスタットとサーマルヒューズの詳細な説明については、この付録へ進んでください。
回路遮断器 (ブレーカー)
  • 乾燥機の回路遮断器が落ちていないか確認してください。
  • 電気衣類乾燥機は240Vで動作するため、2極遮断器を使用しています。時折、片方の極だけが落ちて、もう片方が落ちないことがあります。
  • 落ちていない方の遮断器から120Vが供給されているため、乾燥機は回転を続け、モーターや制御系は動きますが、ヒーターは動作しません。乾燥機の回路遮断器を完全にオフにしてから、再度オンにしてください。
サーマルヒューズの溶断
ここからは、乾燥機の筐体またはハウジング内部を確認します。まず、乾燥機の接続を外してください。最初の3つの確認項目は、乾燥機に組み込まれている安全装置に関するものです。これらが動作した場合は、その原因を特定する必要があります。
サーマルヒューズは比較的よくある原因であるため、この確認から始めます。これは他の問題の兆候である可能性があるため、溶断していた場合にサーマルヒューズを交換して終わりにするのではなく、すべての確認事項を行ってください。
  • サーマルヒューズ (TF) が溶断していないか確認してください。マルチメーターを使用して導通をチェックします。
  • 導通がある場合は、下の「サーマルカットオフの溶断」へ進んでください。
  • 導通がない場合は、溶断しています。交換してください。
  • 溶断している場合、乾燥機は回転を続ける可能性がありますが、加熱はしません。状況によっては、乾燥機が全く動かなくなることもあります。サーマルヒューズを交換し、以下の点を確認してください。
    1. TFが溶断している場合、排気ダクトが糸くずで詰まっていないことを必ず確認してください。
    2. TFが溶断している場合、送風機ホイールに糸くずが溜まっていないか、または靴下のような衣類が紛れ込んでいないかも確認してください。これらは空気の流れを妨げ、この種の過熱を引き起こします。
    3. 乾燥機の空気の流れとダクトを適切に確認する方法の詳細については、乾燥機メンテナンスページを参照してください。
    4. TFが溶断している場合は、サーマルカットオフ(下記)も併せて確認してください。
    5. TFが溶断している場合は、ハイリミットサーモスタットも一緒に交換することをお勧めします。ハイリミットサーモスタットの断続的な故障がサーマルヒューズの溶断を引き起こす可能性があるためです。
サーマルカットオフの溶断
サーマルカットオフ (TC) が溶断または作動した場合、乾燥機は加熱しませんが、回転はするはずです。導通を確認してください。
  • 熱源の近くに配置されています。導通をテストし、確認できれば正常です。導通がない場合は交換してください。時折、リセットボタンが付いているものもありますが、ほとんどの場合はTFと同様に使い切り型のデバイスです。
  • 溶断している(導通がない)場合は、ハイリミットサーモスタットも交換してください。
  • サーマルヒューズと同様に、溶断している場合は空気の流れに他の問題がないか確認してください。
  • TCに導通がある場合は、ハイリミットサーモスタットの確認へ進んでください。
ハイリミットサーモスタット
ダクトがきれいな場合は、ハイリミットサーモスタットを交換することをお勧めします。
  • 導通を確認し、導通がない場合は交換してください。
  • 問題が原因でハイリミットサーモスタットが故障して固着(常に導通状態)した場合、サーマルヒューズまたはサーマルカットオフが溶断します(いずれも非常に信頼性の高い部品です)。
  • このハイリミットの固着問題は断続的に発生する可能性があるため、部品自体は比較的安価なことから、特にサーマルヒューズやサーマルカットオフのいずれかが溶断している場合は、それらと一緒に交換してください。
サイクリングサーモスタット
(通常4本のワイヤで送風機ハウジングの近くにある)サイクリングサーモスタットが開放状態で固着すると、乾燥機は十分に熱いと判断し、熱を供給しなくなります。乾燥機の配線から切り離し、(室温で)導通をテストしてください。導通がない場合は交換してください。
温度制御サーミスター
  • 新しい機種では、サイクリングサーモスタットの代わりに、同じ場所に2本のワイヤを持つデバイスが搭載されています。
  • これは、制御装置に対して乾燥機の温度を示す可変抵抗を制御基板に送信します。
  • 室温での適切な抵抗値を確認するには、乾燥機の技術シートが必要です。
  • マルチメーターで測定した値が記載された値と大きく異なる場合は、サーミスターを交換してください。
ヒーターの故障
ヒーターがオープン回路になっていないことを確認してください。
  • マルチメーターを使用して、ヒーターの抵抗を測定できます。10Ω程度の数値が期待されます。
  • 並列に接続された2つのヒーターを持つ乾燥機もありますので、各部分を確認してください。それぞれ10Ω程度の値が期待されます。
  • 導通がない場合、ヒーターが故障していますので、交換してください。
遠心スイッチの故障
あまり一般的ではありませんが、モーターの遠心スイッチの故障があります。
  • このスイッチは、モーターと電源間の接触を維持し、ヒーターの回路を完成させる役割を果たします。
  • このスイッチが故障すると、ヒーターへの電源供給が遮断され、衣類を加熱できなくなります。
  • スイッチの接点は個別に交換可能です。
  • スイッチの導通をテストしてください。
    • どの接点がヒーターを通る電流を許可しているかを特定する必要があります。
    • 端子を1つ外し、スイッチの導通を確認してください。導通がない場合はスイッチの交換が必要です(洗浄で直る可能性もありますが、交換の方が確実です)。こちらの動画が参考になります。
  • モーターシャフト上のスイッチ作動メカニズムが故障した場合は、モーター全体を交換しなければなりません。この場合、乾燥機のモーター自体も正常に回転していないはずです。
タイマーアセンブリの故障
もう一つの珍しい故障として、タイマーアセンブリがあります。熱源を制御する接点が故障している可能性があります。タイマーアセンブリが故障している場合は交換が必要ですが、タイマーは高価になることがあり、誤診されることも多い部品です。タイマーアセンブリを交換する前に、マルチメーターを使用してヒーター回路とモーター回路に電圧が来ているかを確認してください。
関連ページ
乾燥機が回転しない
乾燥機が起動しない
乾燥機が異音(きしみ)を発する
ガス乾燥機のオーバーヒート
電気乾燥機のオーバーヒート
乾燥機が途中で停止する
乾燥機のメンテナンス
乾燥機が大きな音を立てる
サーモスタットとフューズについて
乾燥機は熱くなるように設計されていますが、熱くなりすぎてはいけません。そのため、複数の安全制御システムが組み込まれています。以下のコンポーネントは、最も頻繁に耳にし、確認することになる部品です。
  • 動作またはサイクリングサーモスタット - 乾燥機の温度を制御する最初の制御ラインです。熱源のオンとオフを切り替えます。
これは電気乾燥機のハイリミットサーモスタットです
画像
  • ハイリミットサーモスタット - 動作サーモスタットが故障した場合や、その他の異常が発生して乾燥機が過熱している場合に熱を遮断します。気流の制限などが原因で動作することもあります。熱源の近くに配置されています。
  • サーマルカットオフ - サーマルヒューズの別バージョンです。送風機モーターを制御するものや、乾燥機の熱源を制御するものがあります。サーマルヒューズと併用されることもあります。リセット可能なものも少数あります。通常、熱源の近くに配置されています。
  • サーマルヒューズ - 最後の防衛ラインです。これが溶断すると、乾燥機が完全に停止するか、加熱せずに回転し続けます。ハイリミットサーモスタットとサーマルカットオフをバックアップします。比較的頻繁に原因となり、熱だけでなく経年劣化でも故障します。通常、送風機の下流の排気部に配置されています。
サーマルヒューズの写真です(赤い矢印とボックス):
画像
画像提供:howtofixit.net
  • サーミスター - バイメタルサーモスタットの代わりに使われます。オン・オフスイッチではなく、熱で動作する可変抵抗器です。電子制御式の乾燥機では、サーモスタットの代わりに1つ以上のサーミスターが使われることがよくあります。テストするには、特定の抵抗値を検証する必要があるため、乾燥機のサービスマニュアルが必要です。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
3 件のコメント
Bon dia! Minha secadora não esquenta, troquei os capacitores e não aquele ainda
Marcelo Cardoso - 返信 共有
Bom dia minha secadora da marca Midea não aquece ai não acaba secando a roupa
Midea - 返信 共有
Mi secadora Whirlpool no seca la ropa a pesar de cumplir su ciclo por qué ?
FERNANDO LAREZ - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 215
過去 30 日: 922
今までの合計 22,948
