メインコンテンツにスキップ
電気乾燥機で洗濯物が乾燥しすぎていませんか?取り出した際に手で持てないほど熱くなっていませんか?乾燥機から焦げたような臭いがしませんか?ここでは、考えられる原因について順を追って解説します。そのほとんどは、熱源を停止できないか、温度を正しく調整できないことが原因です。乾燥機がオーバーヒートした後に全く加熱しなくなった場合は、私たちの乾燥機が加熱しないページで原因を確認してください。
最初の手順
オーバーヒートの一般的な原因である空気の流れ(通気)の問題から確認します。
  • 乾燥機本体を確認する前に、洗濯物やタオルを詰め込みすぎていませんか?詰め込みすぎるとユニット自体の空気の流れが妨げられている可能性があります。適切な容量については取扱説明書を確認してください。
  • 乾燥機を換気の悪い狭い場所に設置していませんか?乾燥機が外部から空気を取り込めないと、外部へ排気できず、熱がこもってしまいます。
    • 通常、ランドリー室のドアの下部には空気の通り道を確保するための隙間が設けられていたり、通気口が付いていたりします。
    • その隙間を塞ぐようなことはしていませんか?新しいドアや床材に変えたことで隙間が狭くなっている可能性があります。
    • ドアにあった通気口を塞いでしまっていませんか?
    • これらに心当たりがある場合、乾燥機が空気不足になっている可能性があります。乾燥機エリアのドアを開けた状態で洗濯物を乾燥させ、問題が改善するか確認してください。
  • 次は非常に単純なことです。糸くずフィルターは本当にきれいですか?糸くずフィルターの掃除は、付着した糸くずを取り除くだけではありません。こちらがフィルターの掃除工程へのリンクです。
  • 乾燥機の排気ダクトが糸くずやその他のもの(落ち葉、鳥の巣、おもちゃ、どんぐりなど)で詰まっていませんか?最近掃除しましたか?あるいは、一度も掃除したことがありませんか?こちらがダクト掃除情報へのリンクです。
  • 乾燥機内部の糸くずフィルターが設置されている場所を掃除しましたか?フィルターを通り過ぎたハウジング内部に詰まりがある場合があります。確認方法と対処法についていくつかアイデアを紹介します。リンク先のセクションの下部を確認してください。
  • 乾燥機内部の送風機(ブロワー)に衣類や糸くずの蓄積物など、掃除が必要な何かが詰まっている可能性があります。こちらが送風機の掃除へのリンクです。
次に、エアフラフ(送風)などの熱を使わない設定で乾燥機を運転してみてください。
  • 加熱しますか?加熱する場合、乾燥機が熱源を遮断できなくなっていることが分かります。
    • 電気乾燥機の場合、これはヒーターエレメントの接地(短絡)であることがよくあります。以下で詳しく確認します。
    • 電子制御の乾燥機の場合、制御板のリレーの固着も考えられます。
  • 加熱しない場合、他のコンポーネントが原因である可能性が高いです。以下で順を追って説明します。
接地したヒーターエレメント
乾燥機のヒーターエレメントが接地(短絡)しているかどうかを確認するには、ヒーターエレメントとエレメントの金属カバーの間に導通があるかを調べる必要があります。
  • エレメントに電力を供給している配線を外します。
  • マルチメーターを使用して、エレメント全体に導通があるか(約20〜30オーム)を確認します。導通がない場合はエレメントが焼き切れていますが、金属ケースにショートしているために加熱している可能性があります。その場合は交換してください。
  • マルチメーターを使用して、ヒーターエレメントの各端子から金属ケースへの導通を確認します。オープン回路以外の反応がある場合、エレメントは接地しており、交換が必要です。
  • すべて確認できたら、配線を再接続します。
制御板のリレーの不具合
ヒーターエレメントが接地しておらず、加熱なしの設定でも乾燥機が加熱する場合、制御板のリレーに問題がある可能性が高いです。制御板を交換する必要があります。
サーモスタットの故障
このデバイスは乾燥機内の熱レベルを制御します。故障すると様々な不具合が発生します。
  • すべての加熱設定で熱すぎると感じますか?これは、開くべき時に開かないサーモスタットの固着や故障を示唆しています。乾燥機から取り外し、デジタルプローブ温度計とヘアードライヤー(またはデジタル温度表示付きホットプレート)を使用してテストできます。ヘアードライヤーを使う方法は以下の通りです:
    1. サーモスタットをクランプや万力で固定し、スイッチ端子にメーターのリード線をクリップできるようにします。通常、サーモスタットの両端にあります。
    2. 室温では、サーモスタットは導通を示しているはずです。
    3. サーモスタットのすぐ隣の気流中に温度計のプローブを保持しながら、サーモスタットの金属面に向けてドライヤーの風を当てます。
    4. 乾燥機によりますが、サーモスタットは135〜165°F(約57〜74℃)で作動(回路遮断)するはずです。Lの後に数字が3つ続く刻印を探すと、温度が分かります。
    5. この温度を5%以上超える場合は故障であり、交換が必要です。
    6. サーモスタットのテストに関する詳細情報はこちら。
  • 低い加熱設定で熱すぎると感じますか?これは、乾燥機が実際よりも高温であるとサーモスタットに誤認させるバイアスヒーターの故障を示唆しています。動作しない場合、常に高温に設定されているのと同じ状態になります。
    1. サーモスタットを乾燥機から取り外し、サーモスタットの上部にある2つの端子の抵抗値を測定することで確認できます。
    2. 0または無限大の抵抗値が出る場合、ユニットは故障しています。正しい値を確認するには乾燥機の技術シートが必要です。通常は3200〜4000オームです。一致しない場合は交換してください。
サーミスターの故障
デジタル表示付きの乾燥機の場合、サーミスターを使用して制御板に加熱のオン/オフを信号として送っている可能性があります。
  • 故障すると、一部のモデルではエラーコードが表示される場合があります。
  • テストするには、正しい抵抗値を取得するために乾燥機のサービスマニュアルや仕様書が必要です。
  • マルチメーターを使用して、室温での抵抗値を確認します。
  • 可能であれば、抵抗値が分かっている状態で、サーモスタットのテストと同様の手順で通常の動作温度での抵抗値を確認することもできます。
  • 値がずれている場合はパーツを交換してください。
水分センサーの不具合
水分センサーが誤作動すると、乾いた衣類を乾燥し続けようとすることがあります。その結果、衣類が熱くなりすぎる場合があります。
  • このセンサーは衣類が接触した時の水分量を感知して機能するため、金属ストリップ間にショートがあると、衣類が乾いているのに乾燥機を動かし続ける原因になります。
  • これはタイマーなしのサイクルでのみ発生します。タイマー付きサイクルは設定時間通りに動作するためです。
  • センサーを消毒用アルコールと布で拭いてください。濡れた衣類のように電気を通す汚れが付着していることがあります。
  • 掃除後、ストリップ間に導通がないか確認してください。反応がある場合、センサーは故障しており交換が必要です。
サーマルヒューズまたは高温リミットサーモスタットの故障
高温リミットサーモスタットやサーマルヒューズの故障が、オーバーヒートの原因になることがあります。
  • 通常のサーモスタットに異常がある場合は、高温リミットサーモスタットも併せてテストすることを強くお勧めします。
  • テスト手順は、通常のサーモスタットと同じです。ただし、高温リミットサーモスタットはより高い温度で動作するため、ヘアードライヤーの代わりにヒートガンを使用する必要があります。
  • サーマルヒューズは通常フューズと同じようなものですが、正しく動作しないことがあります。高温リミットサーモスタットに問題がある場合は、サーマルヒューズも一緒に交換するのが最善です。
空気漏れ
送風機の上流ですぐに空気漏れが発生すると、サーモスタットの周囲の空気に冷気が混入し、乾燥機内の温度が実際より低く検知されることがあります。
  • これは送風機が乾燥機ドラム内部から空気を吸い込む箇所の近くで発生する可能性があります。
  • 時々、乾燥機ドラムのフェルトのシールが摩耗して漏れが発生することもありますが、その可能性は低いです。糸くずフィルターのハウジングの組み立て不備による漏れもあります。
関連ページ
乾燥機が起動しない
乾燥機が加熱しない
乾燥機がキーキー鳴る
乾燥機が回転しない
乾燥機のメンテナンス
ガス乾燥機のオーバーヒート
運転途中で止まる乾燥機
乾燥機がうるさい
交換ガイド
Estate Mo No TEDS840PQ0 - ヒーターエレメントの交換
追加リソース
サーモスタット温度テスト
Kenmore HE3乾燥機技術シート
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
2 件のコメント
minha máquina de lavar roupas Electrolux não está sentrifugando preciso de uma orientação para consertar obrigado
batistaclaudenirbatista10 - 返信 共有
mi secadora cuando la conectas a la electricidad bota el conector de la electricidad ,cual seria la causa gracias
Fernando Sandoval - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 44
過去 30 日: 232
今までの合計 5,710
