メインコンテンツにスキップ
ここでは、様々な異音の原因について解説します。乾燥機からキーキーという音がする場合は、乾燥機がキーキー鳴るページを確認してください。異音の感じ方は人によって異なるため、以下の説明をすべて確認することをお勧めします。点検の際は、ドラムを手で回転させ、注意深く耳を傾けることが非常に役立ちます。
擦れるような異音
擦れるような異音は、最も注意が必要です。この音は、金属同士が接触しているか、ベアリングが故障していることを意味します。
  • 主な原因として、ドラムグライド、フェルトシール、ドラムサポートローラー、ドラムベアリングが考えられます。
  • 音の発生場所を確認することで、どこを最初に点検すべきか判断できます。
  • まずは、乾燥機がキーキー鳴るページの乾燥機がキーキー鳴るにあるテスト手順を実行し、音の発生場所を特定してから点検を始めてください。
  • 乾燥機がキーキー鳴るページの各手順に従って、異音の発生場所に応じた部品を点検します。
  • 擦れるような異音は摩擦が増大し、モーターの過熱や焼き付きの原因となるため、早急に修理する必要があります。
  • ゴーという異音の項目も併せて確認してください。
ドンドン・バンバンという異音
ドンドンという異音は、部品のズレや不均一な摩耗を示している可能性が高いです。原因としては以下が挙げられます。
  • ドラムバッフル(持ち上げ板)の緩み。これは乾燥機内部で衣類を回転させる部品です(緩んだ際に発生する音は様々です)。
  • ドライブベルトの摩耗箇所(ドラムが1回転するごとに繰り返されるリズムカルな音)。
  • ドラムローラーのフラットスポット(平らな部分)によるもの(一定間隔で素早く鳴る音)。
  • ドラムローラーの摩耗。これらはバンバン、ドンドンという音を立て、時には擦れるような音も出し、乾燥機の中でブーツが暴れているような音がします。1つでも不良があれば、次々と故障する可能性があるため、すべて交換してください。
  • ドラムローラーの軸の摩耗。
  • ドラムバッフルや持ち上げ板を点検するには、乾燥機のドラム内に手を入れ、それぞれを揺らしてみてください。ドラムと一体成型されている場合もありますが、多くはプラスチック製や金属製の取り付け部品であり、緩むことがあります。ネジを締め直すか、留金が紛失していれば交換してください。
  • 上記以外のリストにある各部品もすべて点検してください。複数の問題が発生している可能性があります。乾燥機がキーキー鳴るページに、その方法に関する役立つ情報が記載されています。
カタカタという異音
部品やプーリーの緩みが、カタカタという異音の原因になることがあります。
  • モータードライブプーリーを点検してください。音が最もよく聞こえるのは機械の運転中です。
  • アイドラープーリー、特に板バネを使用するタイプを点検してください。
  • ドラム内にコインやネジが落ちていて騒音を立てていることがあります。これらは時折、乾燥機のバッフル(特に中空プラスチック製のもの)の下に入り込み、巨大なガラガラのような音を立てることがあります。
  • ドアのラッチが緩んでいるとドアがカタカタ鳴ることがあります。ドアパッキンが摩耗している場合も同様です。
  • キャビネットや筐体の部品が衝撃で緩み、カタカタ鳴ることがあります。多くの機械の上部パネルやコントロールコンソールはバネクリップで固定されており、この方法で緩むことがあります。実際にこの仕組みを利用して解放する人もいます。
  • モーター取付用の留金がしっかりと締められているか確認してください。
ゴーという異音
  • このような音の原因として、ブロワーホイールに異物が詰まっていることがよくあります。
  • ブロワーホイールがブロワーハウジングに接触している可能性があります。同時に確認してください。ホイールが緩んでいる可能性があります。
  • モーターのマウントが緩んでいる可能性もあります。
  • まだ確認していない場合は、擦れるような異音のセクションにある項目、特にドラムローラーを確認してください。
関連ページ
乾燥機が始動しない
乾燥機が回転しない
乾燥機が加熱しない
乾燥機がキーキー鳴る
ガス乾燥機が過熱する
電気乾燥機が過熱する
乾燥機が途中で停止する
乾燥機のメンテナンス
追加情報
乾燥機がうるさい - ドラムローラー
GE乾燥機の異音
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,956のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 196
過去 30 日: 843
今までの合計 10,256
